Акустика => Акустические системы => Тема начата: Horri от 07 Ноября 2018, 14:10:56
Всем привет! Нужен совет. Строим с товарищем систему 2.1 для кино и музыки. ТЗ ограничивает ширину колонок цифрой 110 мм, поэтому выбрали групповой излучатель в качестве ВЧ-СЧ звена. Колонки будут расположены по бокам от экрана. Планируется усилитель Д-класса обрезающий фронт снизу на 100 Гц. Собственно вопрос, как лучше расположить пищалку? Вроде бы правильно расположить пищалку на уровне ушей, это крайний слева вариант. В то же время вроде бы классический вариант массива справа.
Извиняюсь за линии размеров, при уменьшении изображения почему-то исчезают.
Как справа и поднять излучатель от пола. Тогда пищалка будет на уровне ушей.
И посоветовал бы вначале сделать макет, все настроить, а потом уже в ящик.
Расстояние до дивана играет существенную роль. :)
Уши и мозг многое прощают. :yes:
На самом деле, если сидеть и не дергаться, разница между слева и справа быстро нивелируется мозгом.
На мой взгляд правильнее справа, когда лепестки изл.пачки гр.и пищика совпадают.
Средний рисунок как то вообще не понял.
Это я попытался уменьшить расстояние между динамиками чтобы понять какой будет выигрыш по высоте.
Где-то 2...2,5 метра
Не, я понял, что ты пытался сделать в середине, непонятно зачем тут этот рисунок, если вопрос не в этом.
2 метра, конечно мало, 3-4 самое оно для лм. Но лучше, чем 1,5 как у меня.
Удачи .
Олег, прилепить пищаль к массиву непросто, у меня так и не получилось, когда маялся массивчиками, в итоге так и оставил одни ширики :(
Пищалок должно быть столько, сколько динамиков. Правильная позиция.
А еще лучше, чтобы усилителей было столько же.
А еще правильнее, чтобы был столькожеканальный процессор, выставить задержки.
И...счастье. ;D :yah:
А что ,Олег, вас надоумило делать именно такой конструктив? Это ж львиная доля гемороя. ;D :-X
Я бы оставил по 8 шт на канал максимум. Этого вполне.
Моюет быть я не прав.
Кстати пищик моюно прилепить сбоку, не разрывая основной ряд. Вынести так сказь внешне...
Олег. Ты глянь как Пётр Алексеич сделал: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=526.2190 #2198. Прикинь по радиусу с центром на диване, изгиб ....
А пищалку действительно сбоку попробовать. С внутренней или наружной стороны корпуса АС. Высоту по крайней мере подобрать можно.
Желание послушать массив ;D
Хорошая идея, я думаю пищалку можно даже поставить на кронштейн и разместить его на стыке корзин динамиков. Вот только придется поискать такую маленькую пищалку. Я хотел использовать Seas из народной двухполоски но у него фланец диаметром 108 мм.
Один момент, который вначале не виден:
л. массив динамиков создает до некоторой частоты звучит громче, чем 1 динамик, т.е. чувствительность растет ( чем больше динов, тем больше чуйка) и чуйки пищалки (1 шт или пару шт.) уже может не хватить.
dimonos, а есть какая-то формула расчета чувствительности? Параметры динамиков такие, если китаец не врет :)
Наверное формула есть, формулы есть на все. :yes: ;D Я не помню.
Навряд ли удастся что приемлимо рассчитать.
Лучше измерить.
Зы. Думаю выразился неккоретно к чувствительность. Суть в том, что звучать пачка динов станет громче и пищалка может их не догнать по кпд.
Китай в жу заявляет около 80 дб, это оочень тихие, т.что с пищиком все должно срастись.
Делай макет .
Ну поставь на вч отдельный усилитель, много проблем решишь одним махом.
Немного не в тему...
По ссылке которую Игорь дал чуть выше, увидел интересную конструкцию.
http://timemachines4.blogspot.com/
[attachment=1]
Очень в душу запала..... Прям заглядение...
Кто нибудь уже собирал такое? Как звучание?
Не улавливаю смысла ... озвучивать танцы великанов? :D
Насколько я понял, там высота наверное метр - полтора.
Просто очень нравится как выглядит.... На мой вкус - очень красивая акустика.
Николай, я имел в виду расширение диаграммы направленности в вертикальной плоскости, при узкой - в горизонтальной, а не габариты АС. Для чего сие надобно - хз :d_know: Вот и предположил, что для очень высоких слушателей ;D
Чет вы перепутали, либо изъясняетесь неверно, потому как все наоборот.
Сие надобно для низких частот, сзади то ящика нету.
если китаец не врет
Олег, ачха сильно похожа на ширики, которые стоят у товарища. Если все так, то пищалка не нужна. Скорее еще высокие давить захочется. +20дб на 10кг. - перебор.
А чуйка, насколько помню, когда свои щитыделал - +3дб на 4 дина посл/параллельно.
Жаль. Думал достойный вариант....
Точно уверен? Или думаешь как у одного дина, так и пачки, а вот и нет.
А что жаль то? Кто посмел испортить праздник? ;D
Вот Оно :laugh:
[attachment=1]
https://www.passdiy.com/project/speakers/the-kleinhorn-part-1
Точно уверен?
Хайли лайкли :P
Насчет того, что в пачке все ровняется - есть обоснованные сомнения. Обоснованные сборкой щита на 16 шт 4гд-забылужекаких. Сам дин крикливый. Щит просто вопил, но голосом любого из гдш.
Хайли лайкли
Правильные сомнения, но я ведь и не говорил, что ровняется. В той палке, что надумал Олег должен быть спад по вч с определенной частоты, по понятным законам, в случае, если палка ровная. На оси излучения. Про предзадержки не говорим.
Чем дальше слушатель, тем спад меньше, чем выше палка, тем сильнее это выражается.
Это однозначно моделируется, считается, меряется и слышится.
Лм для домашки не простой проект.
Для инфы..
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/171626-fonschtirlitz/content/&type=forums_topic_post&page=72
das, Сергей привет! Спасибо за тему, сижу читаю и понимаю что вляпался я будь здоров! Одно меня пока успокаивает, товарищ мой слушает "психодел" и дымки над вуалью ему по барабану ;D Динамики заказаны, отступать некуда.
Олег, только делать и слушать. Считать массивы не на опен эйре не научился еще никто, даже если вч не прицепишь, будет неплохо. Проверено на практике.
Толя из Америки говорил, что от массивов стереобаза даже в другой комнате осчусчается. Америка! :laugh:
вагиноболить надо меньше :yes:
Олег, привет! Да, интересное дело замутил! :v: Будем смотреть!
Не пустят тебя в Америку :laugh:
Я думаю, просто в доме стенки тонкие
Хочу поделится новостями, динамики наши пока зависли неизвестно где. Зато приехали динамики которые планируются для НЧ звена, вот такие https://clck.ru/EsUMD. Изготовлены качественно, литая корзина, огромный магнит, никаких подтеков клея, кольцо из уплотнительного материала на нижней части фланца, даже винты в комплекте, цена за пару динамиков на мой взгляд очень приятная. Не очень понравилось что крепежных отверстий всего четыре ну и клеммы с рваными краями портят общее впечатление. Дальше о параметрах, китайцы врут но я не думал что настолько! То что пишет продавец можно даже не читать, заявляет что Fs=33 Гц ! На белой бумажке данные производителя а на скриншоте из BassBox то что я измерил, причем у двух динамиков параметры получились одинаковые.
Попробуй разомни.
Попробуй разомни.
Да смысла нет, резонансная упадет конечно но не до 33 Гц. Я посчитал ящик с ФИ и уже попробовал, 18 литров и фазик диаметром 50 и длиной 119 мм - огонь!
Насчёт 91dB тоже вряд ли...
По результатам измерений (Fs=63; Qms=2,752; Qes=0,73; Vas=7,652; Sd=128,3; Re=7) исчисляется SPL=86,3, что весьма не дурно для такого размера.
Согласен
На белой бумажке не 33 а 43 и китайцы приврали только в 1.5 раза. Посмотри для интереса измерения в журнале Автозвук, так там очень редко совпадают с заводскими даже дорогие бренды, а тут настоящий китай ;D. Это их по 12 шт в колонку планируется? 6700х6=40200 так за столько Seas Excel или что то подобное можно https://www.audiomania.ru/midbass/seas/seas_excel_e0042-08s_w18nx001.html. По одной конечно, но зато и на ВЧ еще останется.
Марат, ты все перепутал! :D
Если хочется ниже граничную частоту, то можно поставить басовик в лабиринт. Он как очень дальний родственник рупора позволяет динамику работать ниже резонансной. Или, раз уж раздельное усиление, сделать басовику корректор Линквитца.
Зачем усложнять - динамик с такими параметрами нормально работает в простом 16ти литровом ФИ от 41Гц по минус 3дБ.
Aleph, вот, за меня ответили. Про лабиринт я думал но не смог его реализовать т.к. есть жёсткие ограничения по габаритам. Потом будут фото, станет понятней.
Друзья, как считаете, будут эти (по ссылке) динамики играть парой в 9-ти литровом ЗЯ? Снизу полосу можно будет ограничить. http://manuals.audiomania.ru/data/sica_lp102-25160wg_8_ohm.pdf Зачем спрашиваю? Т.к. динамики наши похоже останутся в Китае, наверное к лучшему, есть идея сделать СЧ-ВЧ секцию аля Д'Апполито и размерами равными НЧ секции для разных вариантов взаимной установки.
В 9 литрах два динамика будут работать от Fc=118 Гц при полной добротности Qc=0,85 (т.е. минус 1,44 дБ).
Ожидаемая чувствительность 88 дБ при условии обеспечения когерентности на протяжении 4 октав, выше отдача может изменяться по обычным правилам работы ГИ.
RESET, видимо надо поискать что-то более подходящее для ЗЯ ?
Если использовать как СЧ звено, то в пределах обозначенных ограничений подойдёт и предложенный Вами вариант.
Вот только на фланец я сразу не посмотрел, не удобно крепить.
Пока не вдаваясь особо в параметры, опираюсь на габариты, выбрал такие варианты:
Wavecor WF118WA08-01
Wavecor WF118WA08-02
Sica 4E1CS
Ну и собственно Sica LP102.25/160WG
Есть еще ширики у визатона но какие выбрать, вопрос.
