Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 511492 раз)
« Ответ #900 : 04 Декабря 2016, 20:41:55 »
поняно..........ждемсссс
« Ответ #901 : 04 Декабря 2016, 20:51:21 »
алюминиевые проставки под лампы(панельки) покажите
Я такую (одну на все 4 панели ВК) делал на 2-х тактной плате, вынужденно (там пальцы не встают, а мне 6п1п возжелалось употребить) Дело достаточно трудоемкое. На этой плате можно на стоечках (скажем, 10 мм) поставить и пальцы, и окталь и магноваль (в чем ее несомненное достоинство :v:), так что зачем такой мазохизм, не вполне понимаю :d_know:
« Ответ #902 : 04 Декабря 2016, 21:00:49 »
а мы легких путей не ищем !!! :)
хотелось бы все же посмотреть .может и себе так сделаю.........
а стойки 10мм уже много будет :d_know: очень большое расстояние между платой и шасси. ???
« Ответ #903 : 04 Декабря 2016, 21:08:47 »
На этой плате можно на стоечках (скажем, 10 мм) поставить и пальцы, и окталь и магноваль (в чем ее несомненное достоинство ), так что зачем такой мазохизм, не вполне понимаю
У меня платы будут на стойках 20мм(под платами ещё полипропиленовые шунты параллельно электролитам будут стоять), а алюминиевые накладки ещё приподняты над платой на 10мм. Это не мазохизм, на мой взгляд.  Алюминий будет оттягивать тепло от панелек и не допускать нагрева самой платы. У меня корпус закрытый, т.е. "НЕ пианинка" и лампы внутри этого корпуса. На выходе 6П36С, которая греется "будь здоров".
« Ответ #904 : 04 Декабря 2016, 21:13:25 »
Можно и меньше, насколько ноги панелек позволят. Эту проставку все равно от платы поднимать надо :d_know:
Можно панели к шасси прикрутить, если дизайн позволяет.
А вот тепловыделение 6п36с - это аргумент, и ее бы как раз к шасси уместно крепить...
« Ответ #905 : 04 Декабря 2016, 21:21:19 »
тогда все понятно. ....да еще и 6п36с........
миллиметров 300 в высоту корпус будет ???
« Ответ #906 : 04 Декабря 2016, 21:29:36 »
Не угадал, 180мм +ножки 25мм.  :yes:
« Ответ #907 : 04 Декабря 2016, 21:36:13 »
не много  :v: покажешь потом ? (у меня как раз такой "тесловский" ящик валяется. хотел уже балгаркой распилить.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2016, 21:40:17 от W.GARIK »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #908 : 05 Декабря 2016, 15:28:14 »
Вот и я получил свои платы. Качество на уровне, спасибо всем, кто занимался разработкой и всеми другими делами, связанными с производством и доставкой их к конечному пользователю.
« Ответ #909 : 05 Декабря 2016, 15:38:24 »
Чудеса почты? Я еще не получил а нахожусь на полпути до Кемерова.  ;D
Оффлайн 1950
« Ответ #910 : 05 Декабря 2016, 16:09:10 »
Это не чудеса, это логистика  :yes:
Оффлайн meech
  • михаил
« Ответ #911 : 05 Декабря 2016, 16:09:59 »
Получил платы.Большое спасибо.
« Ответ #912 : 05 Декабря 2016, 17:21:29 »
Транспортная логистика - наука о переносках (с)
Оффлайн igor1969
« Ответ #913 : 06 Декабря 2016, 07:32:36 »
Тоже намного ближе Кемерова нахожусь, но не получил еще.
Оффлайн boroda
« Ответ #914 : 06 Декабря 2016, 09:56:23 »
Плату получил в целости и сохранности.
Всем спасибо за участие!
« Ответ #915 : 06 Декабря 2016, 14:29:15 »
Платки получил, всё замечательно. Спасибо потрудившимся.
Оффлайн igor1969
« Ответ #916 : 07 Декабря 2016, 15:27:30 »
Платку получил, всё замечательно. Спасибо.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #917 : 07 Декабря 2016, 19:59:53 »
Платы получил. Огромное всем спасибо. Вот только сломал себе уже голову, что собрать на этих трансформаторах.
REMA 8001 (Bv. A-453) 6 Watt  EL 84
Primar: 5,8 KOhm
Sek.:    4,7 Ohm
Посоветуйте, пожалуйста, схему ;-[
« Ответ #918 : 08 Декабря 2016, 09:16:40 »
А что мешает собрать все как на 8001 ?
Сетевик там имеет две обмотки по 292 вольта, после кенотрона будет как раз то что нужно.   Только дроссель еще будет нужен.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 09:22:13 от Grey_Sergio »
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #919 : 08 Декабря 2016, 12:04:49 »
По началу так и планировал. Потом стал выбирать на какой выходной лампе еще можно выходник всё-таки побольше чем от телевизора :)  В результате запутался и снова склоняюсь к 6П14. В качестве дросселя думал использовать два Др-5-0,08 после конденсатора 3,8 мк с разделением по каналам.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #920 : 08 Декабря 2016, 14:25:34 »
Предлагаю на 6П43П, если в триодном включении. В этом включении она выгодней, чем 6П14П. А именно. Внутреннее поменьше, значит по низам будет лучше. ВАХи покруче, чем у 6П14П, значит больше дают амплитуду напряжения в нагрузку, и следовательно вых. мощность побольше на 0,5 - 0,7 Ватта. 2,5 на выходе будет. 300 вольт анодного питания будет просто супер.
У самого подобный комплектик лежит лет 10, всё как-то до него не доберусь. А зря. В триоде 43-я звучит прекрасно. Может сейчас с платами доберусь.
Правда попадалась серия 90 года, карявая...14 ватт на аноде - краснеет. В звуке скрипы и трески... проверил и выкинул. А 86 го ничего, нормальные.
А вот и расчёт, прям для Вас...
http://f4.s.qip.ru/k9ZG4sSE.jpg
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 14:36:21 от Виктор_51 »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #921 : 08 Декабря 2016, 15:21:25 »
Есть сомнение, что трансформаторы, "заточенные" под EL84 в пентоде с ОС, хорошо сыграют в триодном усилителе. Думаю, Grey_Sergio прав.
« Ответ #922 : 08 Декабря 2016, 15:33:28 »
4 Вт - симпотно.
« Ответ #923 : 08 Декабря 2016, 15:43:35 »
Верно, Сергей, у такого вида выходничков как правило очень высокое активное сопротивление первички, поэтому триод с низким Ri как раз по басам и забуксует.
Тогда уж лучше пентод с ООС ( как в оригинальной схеме, кстати ). Петь будет получше точно, чем с триодом.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 15:49:10 от Grey_Sergio »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #924 : 08 Декабря 2016, 15:55:03 »
сомнение
"заточенные"
Всё как-то по аудиофильски, что ли...  Есть трансформатор. Наверняка есть данные: диаметр провода, секционирование...
Ls, при этом можно посчитать, с приличной точностью. Или измерить.
Активное сопротивление измеряется. Да, оно не маленькое Но и у 6П43П внутркннее в триоде не мизерное.
6П43П прилично звучит на ТВЗ 1-9...
4 Вт - симпотно.
Да, 4 ватта подлежит огромному сомнению, но около 3-х на выходе будет.
Ну это кому как. Кто-то пентоды на дух не переносит. А кто-то наоборот. А кто-то всеяден....
А вообще, по - любому, ТВЗ по фото маловаты. На дроссели их перемотать, и то мало куда пойдут.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 16:01:46 от Виктор_51 »
« Ответ #925 : 08 Декабря 2016, 16:01:23 »
3..3.5, но всё равно хорошо.
« Ответ #926 : 08 Декабря 2016, 16:02:22 »
Как жаль наших пап и дедушек.
« Ответ #927 : 08 Декабря 2016, 16:02:27 »
а я научился кушать Дшник.
125ASX.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #928 : 08 Декабря 2016, 16:02:42 »
По сравнению 2 Вт на 6П14П в триоде - просто супер!
« Ответ #929 : 08 Декабря 2016, 16:03:28 »
также 6Ф3П.
16 Ответов
17114 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18251 Просмотров
178 Ответов
96234 Просмотров
от Виктор_51
27688 Просмотров
от Карта
6921 Просмотров
от Ваван
