Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 511327 раз)
« Ответ #990 : 14 Декабря 2016, 13:10:55 »
Саша, ежели в пентоде, то  из этой лампочки может быть получится интересный компактненький двухтакт по типу как ты делал на ГУ-29 или ГМИ-6 - ведь у 1П33С вторая сетка общая на оба тетрода и ее можно застабить. А если параллелить половинки то ИМХО вся прелесть прямонакала ( детальность проработки нюансов ) пропадает, т.к половинки у этих лампочек, увы,  часто очень разные и петь будут нескладным хором  ???.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 13:15:28 от Grey_Sergio »
« Ответ #991 : 14 Декабря 2016, 13:57:48 »
Над этим надо подумать. Двухтакт на них ты уже делал, интересно услышать их в однотакте.
Для выравнивания половинок цепи смещения сделать раздельными на каждую из первых сеток, а сигнал на них с драйверного каскада подать через пару отдельных межкаскадных конденсаторов.
По поводу дуэта. Я тут недавно с другом экспериментировал. Он сделал интересный усилитель. "Хор мальчиков спальчиков" 4шт 6Ж52П. Выходной трансформатор на железе с большим окном. Первичка намотана в 4 провода (квадрофилярно :cr: во как выразился!  ). Намотка практически внавал. Через каждые 400 витков такого безобразия параллельно проводам первички запускается один слой МГТФа сечением 0.35квмм. Всего получилось 4 таких слоя параллельно.  Каждый из проводов идет на свой анод. Режим каждой из ламп подбирается своим катодным резистором.  На входе трансформаторный аттенюатор с небольшим повышением (на 3дБ) на максимуме. Получился однокаскадный усилитель который выдает 2Вт. С акустикой в 92 дБ чувствительностью больше и не надо. Так вот этот усилитель нас просто своим звуком привел в ступор. Детальность легкость звучания. И никаких намеков на то, что поет не одна лампа, а целый квартет.
Сейчас он сделал второй трансформатор и собирает полновесный макет уже на 2 канала. Говорит послушаю, поэкспериментирую с лампами (в плане 6Ж43П, 6Э6П-ДР, 6Ж11П) и будет делать себе окончательный вариант для дома.
« Ответ #992 : 14 Декабря 2016, 14:19:56 »
Ушедший от нас Толик хотел это делать. На пяти, вроде.
52е - есть по ТУ, есть по ГОСТ.
(старая затея, в српп от ГОСТовских ожидалось 3 Вт. Но 500 вольт)
« Ответ #993 : 14 Декабря 2016, 14:25:21 »
Василий, это двусмысленно как-то  ;-[, на фэйсбуке иногда пересекаемся, с ним все в порядке.
Может лампочки были без разброса характеристик ?  Такое тоже может быть.  Не знаю, Саша  :d_know:  я к запаллеливанию отношусь с осторожностью.
« Ответ #994 : 14 Декабря 2016, 14:30:18 »
Первое - брать только ГОСТовские.
Второе - мыкрофонят! Гостайна проходила - какого именно года брать.
Третье - АС нужны не абы как.
Четвертое (из серии "всё, бабка, заворот кишок") - а, м.б., правда, таки слудить српп...
« Ответ #995 : 14 Декабря 2016, 14:33:18 »
Мыкрофонят
Что есть то есть. Причем чем больше анодного им даешь тем больше звенят. На 140-150в почти не слышно. Поэтому и есть идея другие похожие лампочки попробовать.
« Ответ #996 : 14 Декабря 2016, 14:35:14 »
соотв., Пятое - "усиленный каскад", то бишь, каскады српп впараллель. А вдруг 6 Вт стрельнут?
в српп - по 250, то есть, 6 Вт шваха. Не исключено.
« Ответ #997 : 14 Декабря 2016, 14:37:45 »
Может лампочки были без разброса характеристик ? Не знаю, Саша  :d_know:  я к запаллеливанию отношусь с осторожностью.
Насчет разброса  - Лампочки были обычные. Подстроичниками в катоде их привели к одному знаменателю.
Я тоже подозрительно отношусь к груповухе, но своим ухам тоже верю. Вобщем жду макета полноценного и готовлю в него тыкать разные лампочки.
« Ответ #998 : 14 Декабря 2016, 14:39:37 »
Вот не люблю я руку даже начинать совать за эротичным и бесплатным сыром...
Похоже, только SE.
Александр, какое анодное было?
Василий, это двусмысленно как-то  , на фэйсбуке иногда пересекаемся, с ним все в порядке.
Да нормально! Неплохой дядька. Но от всяких там сос-сетей и форумов может двинуться кто угодно.
« Ответ #999 : 14 Декабря 2016, 14:49:58 »
150 вольт.
Тут дело еще наверное в конструкции трансформатора. Поскольку если тупо соединить все 4 анода и подключить их к обычному трансформатору намотанному одним проводом - звук становится хуже. "Дымка над вуалью" пропадает. Воздушности прозрачности разрешения меньше становится.
Для совсем честного эксперимента, надо было конечно трансформаторы классический и квадрофилярный мотать на одном и том же железе с одинаковым секционированием. Но провода и времени жалко стало.
« Ответ #1000 : 14 Декабря 2016, 14:54:02 »
вот... и хотел сказать - пары 3 лежит трансов для српп 6Ж52П, последняя - минус 0.6 дБ на 100 кГц.
Чем и хорош српп.
150 вольт интереснее пятисот.
да, и как бы не надо вх. транса.
Какое Rа у 4-х?
Оффлайн SergeL
« Ответ #1001 : 14 Декабря 2016, 14:56:55 »
Тогда на вход трансик в виде РГ, меж лампами -  межкаскадник 1 к 1 бифилляр
А я избавился от входного. Громкость регулирую межкаскадником с отводами. Звук несказанно получшел.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #1002 : 14 Декабря 2016, 15:04:51 »
Отводы произвольно от вторички МКТ или по какой зависимости?
Оффлайн SergeL
« Ответ #1003 : 14 Декабря 2016, 15:13:08 »
От вторички МКТ по логарифмической зависимости.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #1004 : 14 Декабря 2016, 15:24:43 »
Сегодня получил платы! Всем кто принимал участие в разработке, изготовлении, отправке Огромное Спасибо!  :drink:
Самое сложное позади, осталось самое простое, чего-нибудь спаять  :)
« Ответ #1005 : 14 Декабря 2016, 15:29:26 »
"Щютник, аднака..." (какой-то фильм)
Оффлайн boroda
« Ответ #1006 : 14 Декабря 2016, 15:41:16 »
Поправлю - "Кавказская пленница".
И продолжение фразы:"...будешь жарить щащлык из этого невеста - не забудь пригласить!"
« Ответ #1007 : 14 Декабря 2016, 15:44:50 »
"Бюдешь жарить эта невеста, пригласи на шашлик!"
Кхм... О невестах ни слова...
Онлайн IronYorick
« Ответ #1008 : 14 Декабря 2016, 15:47:49 »
Ну, вроде и все, Женя финишировал проект :yes:
« Ответ #1009 : 14 Декабря 2016, 15:51:22 »
Андрей, спасибо!
« Ответ #1010 : 14 Декабря 2016, 17:30:31 »
Накал прямой, 1.6в Выглядят футуристически впечатляюще. На аноде (двух в параллель) 18Вт. Включаем пентодом. Делаем выходной трансформатор с 8-10% катодной обмоткой и на раскачку 2П29Л (раздетую). С меня лампы и намотка трансформаторв. С тебя доноры на выходники сечением квадратов на 15-18 и красивое оформление в корпус ну отчет о впечатлениях
Александр добрый вечер!
я за любой кипишь (кроме голодовки) :yes: :fr: :drink:
два донора уже у меня есть но в этих трансформаторах железо 0.5 мм толщиной уж не знаю пойдут ли ?
хотелось бы конечно что бы "ЖЕЛЕЗО" было бы толщиной 0.35 мм (или такие то же пойдут ???)
уже в поисках нужных трансов :D
« Ответ #1011 : 14 Декабря 2016, 17:31:44 »
EI114, пойдут со свистом.
« Ответ #1012 : 14 Декабря 2016, 17:41:35 »
уже бодрит :v: :v: :v:
« Ответ #1013 : 14 Декабря 2016, 17:44:04 »
но великоват по мне.
« Ответ #1014 : 14 Декабря 2016, 17:53:27 »
предыдущий усилитель (который я сейчас уже слушаю) был сделан на вот этих трансформаторах(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
звук  :v: :v: :v:
« Ответ #1015 : 14 Декабря 2016, 17:54:33 »
EI96, это неплохо.
Звук - да, нравился людям.
шо за лампы?
« Ответ #1017 : 14 Декабря 2016, 18:04:57 »
ну дык...
« Ответ #1018 : 14 Декабря 2016, 18:07:25 »
ну дык...
все так плохо ? :o или........... :-X
я вас не понимать.............
хотелось еще и вот такую штуку попробовать ;-[
http://www.kanoh.org/amp/6gb8s00/
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 18:12:36 от W.GARIK »
« Ответ #1019 : 14 Декабря 2016, 18:14:38 »
или...........
лампа хорошая
8 Вт - это бабаисто. Как раз - EI114.
16 Ответов
17108 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18242 Просмотров
178 Ответов
96218 Просмотров
от Виктор_51
27677 Просмотров
от Карта
6905 Просмотров
от Ваван
