Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 511992 раз)
Сегодня послушал 6Э6П (от Александра приехали). Отличные лампочки по звуку. Плотно, сочно звучат. Правда мне они в концепцию "перетыка". когда перебираются лампы с одинаковой цоколёвкой, приблизительными параметрами и у всех обе сетки(экранная и антидинатронная ) на аноде сидят, не очень вписались. Стандартные триодные ВАХ от 6Э5П к ним не подходят. При 270ом в катоде, у них ток получается 33мА и на RC фильтре с резистором 6ком, что на драйвер идёт, высаживается 6,5ватт.  Т.е. мой 10ваттный С5 греется как кипятильник и пришлось его уменьшить в два раза. Но как возможная замена 6Э5П лампы не хуже скажем так.  :v: Ещё внутри какие-то проволочки позолоченные болтаются у них зачем-то... Ааа, разобрался, это и есть что-то типа лучевых пластин в тетроде, они ж на 8 ноге сидят и по идее на анод эту проволочку сажать наверное точно не стоит. ???
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 19:28:17 от U.L.F. »
доброго времени суток всем :drink:
сегодня отпилил от "клубной платы" кусок БП дабы его использовать в своем усилителе на
6Ж4+ГУ50 по схеме Александра (TANk)
немножко доработал ее- разместил переменник для смещения.
и вот что подумалось - хорошо бы было сделать "универсальную" плату блока питания лампового усилителя чтобы одинаково хорошо подходила для РР и СЕ усилителей . (ну или две .одна для РР другая для СЕ) :d_know:
со встроенным смещением и даже можно с ЭД .
очень красиво получается на "клубной плате" и очень компактно  :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вниз - трансики.
И коробочку.
Вниз - трансики.И коробочку.
ну это "как фишка ляжет" :D
кому в "гробик" запрятать. а кому "фалосами" на верх.............
не, речь о БП. Давно напрашивается.
null   не, речь о БП.   [/quote]
как скажите.
но вот такую платку "универсальную" я думаю многие хотели бы приобрести :yes:
само собой.
значит нужно попросить Виктора (Viktor D ) может он сможет помочь в этом деле ????
и тогда по протоптанной дорожке делать заказ.
я со своей стороны берусь как всегда отправить все куда нужно. и Т.Д.
например я бы таких ну штук 10-15 заказал бы
Игорь, а на старых клубных платах для РР вполне можно и SE собрать. Даже две в параллель поставить на выходе.
Конкретно по БП даже не знаю... С конденсаторами не просто наверное попасть в тот размер, что в наличии. Обе прошлые платы это кстати подтвердили.
Лазил как-то на алиэкспрессе, там этих плат разных у китайцев, как грязи.
да там (в самом усилителе) совсем не много деталей  все можно и на самих панельках распаять.
а вот БП ,ЭД и смещение это уже можно на отдельной плате. и компактно и выглядит хорошо. да и проводов поубавится.......
ссылочки не сохранились ?
можно наверное сделать несколько отверстий под широко распространённые размеры да и отверстия побольше размером :yes:
а то в эти диоды 3А  не влезли пришлось рассверливать но это не беда возни на пару минут.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 20:43:59 от W.GARIK »
спасибо. :drink:
но вот "отдельного" и тем более "универсального"  БП к сожалению нет :srr:
но за то -много чего интересного  :v:
Ещё вот себе платки присмотрел корректоры собирать. По сути туда только цепь коррекции приткнуть и... вуаля:
Данный проект изначально был опробован на изделии FM12 (раздел Фонокорректоры и темброблоки) , FM12 достаточно хорошо себя показал, и было решено запустить его в серию несколько изменив входную часть -EF860 в последнем случае и ECC81 на выходе.Вместо ЕСС81 с успехом можно поставить 6Н6П, без замены комплектующих. Для себя я решил , что эти две лампочки являются идеальной связкой. В конструкции корректора присутствует (с обратной стороны платы), регулятор-стабилизатор. с помощью которого можно отрегулировать режим работы лампы входного каскада (установка режима экранной сетки). Нижние фото, это как раз проверка изделия на работоспособность , тут в составе ламповый стабилизатор анодного напряжения и темброблок. Хочу отметить. что для такого рода изделий стабилизатор совсем не лишнее изделие. Размеры печатной платы 70х160мм. Голышка 350р.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сайт МАТЮШИН.СОМ.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 21:27:21 от W.GARIK »
Потому как к нему в комплекте потребуются отдельные и универсальные трансформаторы и конденсаторы как минимум. А у каждого оно свое.
может оно так и есть :d_know:
но вот как пример(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Raendin
В Питере например продают вот такой вариант ЭД
http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/istochniki_pitanija_platy/pwr_e_filter/275-1-0-2909
здесь смысл сделать ОДНУ плату со всеми "вкусняшками"- БП + ЭД +смешение. и Т.Д
но вот как пример
Классно.  :v:
 Но опять  не всё ладно. Там мостик нарисован. А если диоды отдельные? Да ещё трёхвыводные?  :%): У меня например такие и были и пришлось их на клубной плате раскорячивать на шпагат.  :yes:
Полазил по сайтику этого Матюшина. Много интересного, много платок разных. Схемки разные, КИТы. Просто клад для начинающего. Смотрел платку корректора, в принципе можно и взять. Там конечно схемка какая-то нескладная, но это исправимо , в том числе и на этой платке.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 22:20:38 от U.L.F. »
null  Там мостик нарисован. А если диоды отдельные? Да ещё трёхвыводные?  [/quote]
так если мы все вместе ,да с такими умельцами ......
не уж то не осилим ????
эх ........... если бы умел я этими программами пользоваться ...........
за что не возьмусь рисовать - Калашников получается ну или ТТ :srr:
вот и я полазил и не стал покупать. а корректор хороший хочется. всяких разных то полно уже :(
покупал у него SE плату 6Ж4 +6С4С  :v: играет и поет. :yes:
если внимательно приглядеться  :zoom: то там хочешь мостик хочешь- диоды  ;-[
я "шустрые" диоды ставил
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 22:41:44 от W.GARIK »
Если разрабатывать плату, то нужна схема и размеры деталей. Если интегрировать электронный дроссель, то встаёт вопрос с радиаторами - надо такие, что бы элементарно выписывались по почте.
Радиаторы - из Кетая.
Ссылки были.
И если уж делать плату БП отдельно, то туда так же нужно софтстарт включить....
Ссылки были.
я бы предпочёл, что бы заказывать у нас, в том же чипе и дипе наконец...
я думаю что схема не нужна сложная и навороченная .вполне достаточно будет и вашего блока питания. работает хорошо фона нет. :v:
просто дополнительно разместить на нем еще пару ( а может и все четыре) ЭД и смещение на четыре канала. это даст возможность применять его и в РР и SE усилителях.
электронные дроссели и смещение можно сделать так чтобы их можно "отпилить" от основной платы и использовать отдельно такой конструктор получится - кому что нужно то и будет использовать. ;-[
но я еще начинающий радиолюбитель у вас то опыта побольше моего будет........
а то берешь разные платы и размещаешь их по всему шасси. а тут так сказать все в одном флаконе прикрутил ,нужное впаял и пользуй себе на здоровье.
может что не правильно объяснил - извеняйте ;-[
транзисторы можно вывести на край платы. и тогда можно будет использовать шасси как радиатор или на проводах на общий или любой другой вывести
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 00:54:47 от W.GARIK »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
ну типа- ДА !
и доработать ее под "свои" нужды.
Оффлайн 1950
У меня на этой плате всё пучком работает, только транс другой использую.
Хорошо, попробую прикинуть что получится.
Всё же насчёт ЭД я сомневаюсь. Для себя я подобные платы под фоторезист делал. Получается всё индивидуально под конкретный корпус и конкретный радиатор. Как сделать универсально не представляю пока. И какова должна быть площадь радиатора и его расположение на плате.
По поводу конденсаторов думаю если делать, то ориентироваться на стандартный диаметр 35мм. для фильтра питания. Остальные брать помельче, но тоже с запасом.
Цепи смещения на плате БП тоже вопрос спорный.
мне думалось как то так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
мысли у всех разные. может кто подскажет чего .........
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 03:09:32 от W.GARIK »
Отдельный БП.
Виктор, а какого плана сомнение?
На мой взгляд он просто не нужен. Потому-что например для себя я их не ставлю...
Всё-таки хорошо бы 40мм. Вот у меня были такие эпкосы, и так досадно, что не лезли. Пришлось докупать 35мм.
Интересно, а как бы уважаемая публика отнеслась к тому, чтоб замутить клубную плату винил корректора. Да с кенотрончиком на борту... Или мало кому интересно?  ;-[
Плюс, давно-давно, ему на выход ставили 800 мкФ, для уменьшения вых. сопр., так что...
Сейчас не знаю, ЭД опопсовился?
16 Ответов
17136 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18289 Просмотров
178 Ответов
96274 Просмотров
от Виктор_51
27732 Просмотров
от Карта
6992 Просмотров
от Ваван
