Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 512576 раз)
Так как сверх содержательная дискуссия по поводу ремонта унитазов была удалена модератором, то написанный текст стал не актуален и удалён мной самостоятельно, пока от модератора не досталось.  ;-[
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 16:51:02 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
подправить тему надфилем Окамма.
W.GARIK  не успел эскиз посмотреть...  :srr:
Ну ещё раз можно выложить - не страшно.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #663 : 13 Ноября 2016, 17:14:56 »
Для W.GARIK  :)
Сделал одну сторону. Какие зазоры для дерева надо? Здесь 0,1мм.
Может сделать прямоугольные шипы?
Дальше процесс какой? Сборка на клей, шлифовка, шпонирование?
опять я все пропустил . :(
уволят опять кого ни будь в бессрочный отпуск так и не узнаешь за что :-X
ну да ладно. теперь по делу- встреча состоялась, парень сказал что сможет все сделать "НЕ ВОПРОС" даже дешевле чем на АП.
вот только нужно понять- нужны ли нам такие каркасы и в каком количестве .
файл который мне дали он немножко подправит сам и уже завтра должно быть готовое изделие.
посмотрим что из этого получится. :d_know:
вообще ему нужны я так понял "физические " размеры каркаса а программу для этого он напишет сам.
Для W.GARIK
Виктор спасибо :v: :drink:
все зависит из какого материала все это будет делаться. просто еще есть доступ к дубовой доске которая не пошла на "половую доску из массива" и из этой не кондиции можно сделать колпаки
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 18:23:01 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор_51
W.GARIK,Виктор спасибо
Игорь, тут вот подсказывали, что лучше делать прямоугольные шипы. Ибо много надо будет подтачивать.
Рисовать для прямоугольных? Шипов много делать? Думаю штук 5 на грань хватит. 3 шипа, два паза на одной.
Соответственно 3 паза и 2 шипа на ответной.
Годится?
Игорь, тут вот подсказывали, что лучше делать прямоугольные шипы. Ибо много надо будет подтачивать. Рисовать для прямоугольных? Шипов много делать? Думаю штук 5 на грань хватит. 3 шипа, два паза на одной. Соответственно 3 паза и 2 шипа на ответной.Годится?
да так видимо будет правильнее . :v:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #667 : 13 Ноября 2016, 18:44:43 »
Ну так делать 100х100х100 по внутреннему?
0,1 мм даю зазор на шип и по ширине шипа и по глубине. Или 0,2?
« Ответ #668 : 13 Ноября 2016, 18:49:30 »
наверно лучше 0.2 все равно -на клей все это будет собираться
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #669 : 13 Ноября 2016, 19:30:35 »
Проверяйте. Пока зазор сделал 0.1 мм.
Вы уточните, какой лучше зазор. Переделаю.
Указал все размеры, кроме длины шипов. Они все 4,1мм.
Если всё устраивает, куда выслать файл. На мыло?
Каждые противоположные детали абсолютно одинаковые. Если дощечки по факту имеют "лицевую" и "изнаночную" стороны, то вторую режут зеркально. На фирме должны знать. Но им всё таки об этом надо напомнить.
« Ответ #670 : 13 Ноября 2016, 19:42:40 »
все вроде правильно :v: (на сколько я могу в этом разбираться :)) впечатляет.
а вот верхняя крышечка колпака как будет крепиться тогда ?
на верное тоже надо в шип ?
моя почта W.GARIK@YANDEX.RU
Оффлайн Виктор_51
А это я у Вас хотел спросить. И как кожух к шасси, тоже...
Могу для крышки по паре пазов на каждой детальке нарисовать, а в крышке пазы...
Вот с крышкой и шапами для неё. Высота шипа 4,1 мм. Сам шип 4х4мм.
Отв. под шип 4,1 х4,1 мм (по 0,5 с каждой стороны)
Размер крышки с запасом 1 мм (по 0,5 с каждой стороны).
Крышка по шипам не симметрична. Если надо сделаю семметрично.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 20:14:46 от Виктор_51 »
nullИ как кожух к шасси, тоже...[/quote]
да............... то же  задача  :d_know: не придумал пока....
 :d_know:
может маленький брусочек туда вклеить ??? 10X10 mm
Оффлайн Виктор_51
[ Вложение не существует ]
Пишет, что вложения нет, но я его вижу. Есть скрин или нет???
Шасси тоже из дерева будет? Может такие же шипы? Только на шасси их размечать надо будет...
я не вижу
можно и так . да же если и металл то по капле супер клея изнутри не повредит
Оффлайн Виктор_51
я не вижу
Повторяю.
« Ответ #676 : 13 Ноября 2016, 20:48:04 »
все понял завтра буду пробовать. :yes:
спасибо файл получил. :drink:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #677 : 13 Ноября 2016, 20:49:15 »
Делать шипы внизу???
« Ответ #678 : 13 Ноября 2016, 21:01:03 »
наверно нужно
отрезать то всегда проще  :D
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #679 : 13 Ноября 2016, 21:05:09 »
Сделал, отправил.
« Ответ #680 : 13 Ноября 2016, 21:09:15 »
хорошо.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #681 : 13 Ноября 2016, 23:13:55 »
Игорь, стоп!!! Отверстия в крышке я схалтурил. Не туда размеры впендюрил. Переделаю. Они скраю далжны быть, а не в середине. Только заметил.
« Ответ #682 : 13 Ноября 2016, 23:29:30 »
ну мне ни кто ночью выжигать ни будет ;D.значит время еще есть :yes:
а вы говорили что за полчаса  можно автокад освоить....... :%): сомневаюсь я ;-[
вон знающий человек целый вечер :%): а мне наверно и недели для этого мало будет
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 23:36:41 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #683 : 14 Ноября 2016, 00:07:26 »
Не долго, не долго. Я себе рисую. Завтра хочу шасси заказать. А там, шасси с кучей отверстий. Их все надо измерить. 5 кожухов на моточные. Куча накладок. Дно. А ещё и фальш-панель...
С линейкой не меньше сидеть елозить по бумаге.
А Вам в промежутках, в качестве перекура. Случайно брак заметил. Не так в голове представилось. Сделал, высылаю.
« Ответ #684 : 14 Ноября 2016, 00:10:04 »
а........... вон оно как .
тогда это вообще -круто 8) :v:
файл получил.
а можно потом одни глазком на шасси взглянуть ?
там у этого парня еще и фрезерный станок то же есть "БОЛЬШОЙ" такой 1.5м Х 2м рабочий стол.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 00:21:11 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор_51
На шасси когда сделают? Или на чертёж?
« Ответ #686 : 14 Ноября 2016, 00:55:33 »
я так полагаю это шасси готовиться для усилителя из этой темы ?
под эти платы (которые все ждут) ?
тогда видимо многим это будет интересно раз клубный проект  :yes:
конечно сама задумка уже будет понятна и на чертеже
 а уже "готовое изделие" тем боле интересно как выглядит.  :yes:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #687 : 15 Ноября 2016, 21:15:23 »
Винтики крепления платы к шасси вошли как один, с "электронной" точностью.
« Ответ #688 : 15 Ноября 2016, 22:05:22 »
Виктор ну здорово получилось :v:
материал я так понимаю который рекламщики применяют ?
с алюминием на лицевой части ?
я тут то же "примерку " делаю ну у меня все гораздо проще - дерево, металл, пластик, стекло.
на морде будет еще два круглых индикатора ручка громкости и наверное сетевой выключатель(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Отлично! Какие лампы, эти пузатые? Красиво.
Я наверно последним получу платы...
16 Ответов
17171 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18324 Просмотров
178 Ответов
96352 Просмотров
от Виктор_51
27784 Просмотров
от Карта
7068 Просмотров
от Ваван
