Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 512290 раз)
Оффлайн igor1969
тем более
Направил платы всем, кроме Василия и Жени (за отсутствием в ОС адекватной тары для их посылок :%):) Постараюсь сегодня найти коробки и дослать, максимум в понедельник.
Вот треки
ЗЫ - Животворящий могарыч превращает даже "Почту России" во вполне милое место ;D
Оффлайн igor1969
Андрей! Спасибо!
Оффлайн DJ Joul
  • Александр. г. Севастополь
« Ответ #813 : 26 Ноября 2016, 10:22:11 »
Если кто захочет расстаться с лишней платой, то куплю, с наценкой. Вообще всё проспал.
« Ответ #814 : 26 Ноября 2016, 20:18:54 »
доброго вечера всем !
запустил я сегодня свой усилитель .
но без танцев с бубном не обошлось........  :wall: фон конечно меня "задрал" я уже думал что ни когда не справлюсь с ним ........... :%): но почему то вышло так ,что если 6С4С запитать ее накал от переменки - то он сказочным образом исчезает :o .
а я тут ему (накалу) и отдельную плату сделал и диоды туда быстрые и зашунтировал каждый и емкостей на выход аж 15000 мф . НЕ ПОМОГЛО  >:(
а оказалось все просто- сунул накал переменкой и фона как не бывало ни когда.........
пока все это делал  сдохла одна из 6С4С - мир ее праху вакуумному ;D (в ней с самого начала искрило что то)
немного про звук-  он совсем другой (по сравнению с РР усилителем) пока мало еще слушал но первые впечатления положительные  :v:
но видимо для питания накала драйвера будет нужен еще один накальник   :d_know:
если подключать к одной обмотке и драйвер и лампу ВК то по моему что то не то .........происходит .
пока не понял ???
а так общие впечатления очень положительные :v:
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 20:25:20 от W.GARIK »
Никакие дополнительные накальники не нужны, миф всё это. А вот автобалансировку относительно земли лучше сделать ,даже при выпрямленном накале. Вот пример такой балансировки для 300в. Для 6С4С так же можно сделать:http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/konstrukcii/1-1-0-3
Не, ну это и даже при косвенном накале выходных ламп делать не следует. Накалы для драйвера и вых каскада должны быть обязательно раздельные, мы же не бюджетный радиоприёмник 30-ых годов делаем.
null Никакие дополнительные накальники не нужны, миф всё это[/quote]
nullНе, ну это и даже при косвенном накале выходных ламп делать не следует. [/quote]
Дмитрий приветствую.
у меня на силовике только две накальные обмотки (писал ранее ) вот и пытаюсь выкрутиться как то  ;-[
нужен наверное накальник небольшой для драйверных ламп :(
Понял... нужно отдельные или тогда отдельный накальник, как вынужденная мера.
Если никто не откликнется, то можно здесь глянуть. Примерно что-то похожее можно подобрать.
Если никто не откликнется, то можно здесь глянуть. Примерно что-то похожее можно подобрать:  http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/lampovye_usiliteli_i_platy/284
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 21:49:28 от U.L.F. »
« Ответ #818 : 26 Ноября 2016, 22:45:55 »
вот на этой плате
M-AMP-6J4-6C4C-SE-Stereo
я как раз и собирал :yes:
Отослал последние 2 посылки, уфф :yes:
Вот треки
Для контроля доставки попрошу всех камрадов отписываться о получении, тут или в ЛС.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Андрей Спасибо!  :v:
Смотрю вы в Славянске? Есть большой шанс как-нибудь пересечься, по ламповым девайсам за чаем пообщаться, у моей жены родственники в Краснодаре  :)
Timbuktu, С радостью :fr:
Оффлайн tochka.66
  • женя
сегодня получил плату, доехала в полном порядке. спасибо. :fr:
tochka.66, замечательно :yes:
Оффлайн oas89
Посылка пришла, спасибо!
« Ответ #825 : 01 Декабря 2016, 01:18:37 »
доброго времени суток всем.
подскажите пожалуйста правильно ли сделана в этой схеме "задержка анодного питания" или лучше в другом месте питание "разрывать" ??(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и какое время самой задержки на таймере подобрать для 6С4С ????
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #826 : 01 Декабря 2016, 02:31:25 »
Всё верно! Время на задержку не менее минуты, можно больше.
Оффлайн SergeL
« Ответ #827 : 01 Декабря 2016, 11:29:28 »
Катод прямонакала выходит на рабочий режим за пару секунд. Соответственно делать задержку много длиннее этого интервала не имеет смысла.
« Ответ #828 : 01 Декабря 2016, 13:47:24 »
так что получается - вообще не делать ????
« Ответ #829 : 01 Декабря 2016, 13:57:49 »
Платы получил. Эротичненькие...
« Ответ #830 : 01 Декабря 2016, 14:16:29 »
Эротичненькие...
Да, в руках держать приятно, почти как женскую грудь ;)
Оффлайн 1950
« Ответ #831 : 01 Декабря 2016, 14:54:04 »
А кроме прямонакала других ламп нет. Или им не надо задержки?
Оффлайн SergeL
« Ответ #832 : 01 Декабря 2016, 15:00:39 »
Вопрос звучал так
Если речь идет и о питании драйвера (не прямонакального), сделайте 30 сек.
« Ответ #833 : 01 Декабря 2016, 15:10:04 »
Если лампам нужна задержка подачи анодного напряжения после включения для того чтобы прогрелся катод, то в инструкции на лампу это написано в явном виде прямым текстом. Во всех остальных случаях лампа допускает одновременную подачу всех напряжений на ее электроды.
« Ответ #834 : 01 Декабря 2016, 15:23:34 »
так задержку делать ? или так сойдет ? ;D
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #835 : 01 Декабря 2016, 15:31:12 »
Всё же бывают варианты, когда без задержка анодного не обойтись, например наличие гальванической связи между каскадами. Да и прямонакалы сейчас недёшевы, поэтому задержка в любом случае не помешает. А лучше – софт-старт, особенно если в цепи катода конденсатор существенноё ёмкости.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #836 : 01 Декабря 2016, 15:58:43 »
Мне вот тоже интересно, для чего бОльше полезна задержка, для ламп УМ или что бы прямонакальный кенотрон "на холодную" не стартовал на разряженные емкости БП?
« Ответ #837 : 01 Декабря 2016, 16:15:26 »
был такой "Кристаллический старт", кот. потом выродился просто в резики, кажется.
Тут спрошу. Освежите, плз. Если для тек. плат использовать именно пальцЫ, что вкуснее?
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #838 : 01 Декабря 2016, 16:52:25 »
Сравните стоимость выходной лампы и кенотрона.
На моё ухо 6С1П/6П1П. Вместо 6С1П – как вариант - 6Н1П, 6Н16Б.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 16:58:59 от Serg_AD »
« Ответ #839 : 01 Декабря 2016, 17:13:27 »
"Сенкью вери матч..." ("Брат-2").
6С1П - любимейшая лампа одного товарища.
16 Ответов
17151 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18299 Просмотров
178 Ответов
96307 Просмотров
от Виктор_51
27759 Просмотров
от Карта
7022 Просмотров
от Ваван
