Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 512346 раз)
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #930 : 08 Декабря 2016, 16:04:59 »
а я научился кушать Дшник.
125ASX.
Вот это было бы интересно.
Как жаль наших пап и дедушек.
А самых древних предков не жаль? Которые вообще в пещерах жили и охотились на мамонтов???  ;) :D
« Ответ #931 : 08 Декабря 2016, 16:10:45 »
- ничего не изменилось - почти все норовят просто натащить в свою пещеру Больше. И всё.
Буквально в паре слов - его можно слушать... 50й - как-то не так. Фото - Красный Китай - на НЧ.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #932 : 08 Декабря 2016, 16:13:31 »
Карта,
кондёр - керамику на входе меняли? Убирали???
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 16:21:39 от Виктор_51 »
« Ответ #933 : 08 Декабря 2016, 16:15:22 »
не, и так звучит. Гарантия 1 год. Корпуса скоро бум делать. И не только.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #934 : 08 Декабря 2016, 16:20:25 »
не, и так звучит.
Зверь-машина!
Корпуса без ламп? Только под АЙС?
« Ответ #935 : 08 Декабря 2016, 16:22:06 »
Господа, вы про просьбу человека не позабыли ?
А вообще, по - любому, ТВЗ по фото маловаты. На дроссели их перемотать,
Ага, а сетквик на выходник - и получится сказка пшик.
Кто-то пентоды на дух не переносит.
На дух можно переносить или непереносить плохую музыку. А пентод - это кусок железа, который нужно правильно приготовить. И всего.
Сергей, Svetovichok надо делать в принципе ту же схему я посмотрю на досуге и вышлю вам вличку, а то тут секс на площади начинается  ;D
« Ответ #936 : 08 Декабря 2016, 16:23:35 »
Поглядим...
И акт. АС охотО :)
Нас сейчас в этой теме хлопнут...
та тут же маньяки, тудыть...
и вышлю вам вличку
не надо вличку, на площадь её!
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #937 : 08 Декабря 2016, 16:30:22 »
-1
Сергей, можно подумать, что ты с лёгкостью любой пентод готовишь.
Да, да! Схему на всеобщее обозрение!
« Ответ #938 : 08 Декабря 2016, 16:48:09 »
Я этого не говорил.  Не надо демагогии.  У тебя в сарае 10 лет лежит какой-то  транс и 6П43П и это в комбинации с красивыми ВАХами  - достаточное основание давать совет, по всей видимости малоопытному человеку ?
Это также безответственно, как и ты надысь предлагал новичку собрать свой коронный усилитель 6Ж51П - мосфет - 6П45С.
Я, кстати все еще жду его к себе на прослушку. Договаривались ведь.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 16:55:18 от Grey_Sergio »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #939 : 08 Декабря 2016, 16:52:51 »
..Есть трансформатор. Наверняка есть данные: диаметр провода, секционирование...Ls, при этом можно посчитать, с приличной точностью. Или измерить.
Если уж измерять – тогда и индуктивность (желательно с подмагничиванием), коэф. трансформации, полосу (не факт, что обмотки секционированы) и т.д.
Стоит ли овчинка выделки? В конце концов, собрать несколько вариантов и послушать (плата это допускает :yes:).
А какую АС предполагается использовать?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 17:04:12 от Serg_AD »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #940 : 08 Декабря 2016, 17:13:35 »
-1
Я этого не говорил
как раз говорил.
...пентод...который нужно правильно приготовить. И всего.
Так заявляют великие специалисты, которые, как два пальца об асфальт... готовят любой пентод, в однотакте.
А здесь, если религия не позволяет, даже слышать об этом запрещено.
Не отказывался и не отказываюсь. Скорее всего это будет попогоде. Сейчас лениво. Да и застрял на даче. Двери поменял, окна поменял. Завяз в ремонте. Сделали мне это с приличной задержкой... Да, и провода хочу слушать. Обещано было.
А вообще...
Не надо демагогии
А то уже сарказм пошёл, не здоровый... про сараи, про какой-то транс....
Я предложил товарищу вариант, не надо его обкакивать...
Естественно! Это самый лучший вариант. Или два варианта. Делать и слушать. Или предварительно измерять, потом решать, что делать. И нечего гадать на кофейной гуще.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 17:17:38 от Виктор_51 »
« Ответ #941 : 08 Декабря 2016, 17:24:13 »
Виктор,я вижу что ты привык что за тобой всегда последнее слово ;D
Еще раз повторяю, что нигде и никогда не говорил что я "с легкостью приготовлю любой пентод". Как можно такое мне приписывать ? Это уже просто наглость, уважаемый.
А твое словоблудие - многабукв- это и есть демагогия чистейшей воды.  И мне то что, я уже привык, а вот жаль, что эту ветку читают люди, которые могут в самом деле начать повторять твои только еще задуманные и непроверенные проекты.
Оффлайн igor1969
« Ответ #942 : 08 Декабря 2016, 17:28:35 »
Вопрос наверное глупый, делаю драйвер на 6с3п, анодное 300 вольт, в аноде лампы хватит по мощности два в параллель двухватника по 20 ком?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #943 : 08 Декабря 2016, 17:46:09 »
-1
Коротко, мало букав:
А это что??? В третий раз:
Это абстрактное словоблудие, что кто-то умеет? Или сам с лёгкостью?????????
Если ток лампы 15 ма, то:
0,015 х 0,015(А) х 10000(Ом) = 2.25 Ватта. Будут прилично горячими. Если китайские, а они много меньше размером, чем МЛТ, то должны прогореть.
А далее... какой ток... Ну, трёх кратный запас  хорошо было бы.
« Ответ #944 : 08 Декабря 2016, 17:54:51 »
Виктор, еще раз прошу тебя - читай только то, что написано.  А додумывать, переворачивать, а потом строить обвинения в мой адрес на основании тобой же выдуманных сентенций  ( это и есть один из многих приемов демагогии ) - вот этого не надо !
Оффлайн igor1969
« Ответ #945 : 08 Декабря 2016, 18:02:46 »
Придется наверное тогда кирпичики ставить, место на плате под два резистора  :(
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #946 : 08 Декабря 2016, 18:10:06 »
Можно спаять МЛТ попарно (параллельно или последовательно), а потом уж впаять в плату.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #947 : 08 Декабря 2016, 18:28:34 »
3 штуки МЛТ 30 кОм параллельно будет ГУД! Да и китайских 3 штуку должно хватить. Ток, предположим 12 ма.
0,012 х 0,012 х 10000 = 1.44 ватта. 15 ма я брал по максимуму даташита.  Из расчёта того, что Еа = 300 вольт. Примерно 160-170 будет на аноде. Оставшиеся 130 -140 вольт... считаем
0,12 х 10000 = 120 вольт. Побольше остаётся... Вольмите, как у Дмитрия ULF  http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/rr_6s3p_6p41s/1-1-0-6 3 штуки по 33 кОма. Так вернее будет Да и напруги у него на 20 вольт поменьше. Либо убирать, либо распределять...  Можно в катод для начала многооборотник 220 Ом поставить, покрутить для  выставления режима.
« Ответ #948 : 08 Декабря 2016, 19:19:02 »
Ладно вам пикироваться, корифеи! Лучше по пунктам подскажите, как "готовить пентод"?
« Ответ #949 : 08 Декабря 2016, 19:38:52 »
Кирпичики .амно в звуке.
« Ответ #950 : 08 Декабря 2016, 20:02:11 »
Внутри кирпичика катушка с проволокой. Тоже самое что наши С5-5 например. Особого амна я от них не замечал что от кирпичиков, что от наших.  :d_know:
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #951 : 09 Декабря 2016, 07:14:11 »
..подскажите, как "готовить пентод"?
«Звучные» режимы наиболее распространённых пентодов и тетродов известны. Другой вопрос, пентодный звук (в т.ч. и драйвера) – вещь на любителя.
« Ответ #952 : 09 Декабря 2016, 08:25:06 »
Спасибо. Нечасто удаётся получить такой богатый информацией ответ.
« Ответ #953 : 09 Декабря 2016, 10:48:52 »
http://www.electroclub.info/other/resistors.htm к слову, сам же я это выяснил очень давно, когда появились первые китайские кирпичики. Там труха, а наши сделаны очень прилично. Единственно что я наши раздеваю, ну нравится мне стриптиз. ;D
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 10:55:24 от valve »
« Ответ #954 : 09 Декабря 2016, 13:17:33 »
Там труха
Фото в студию! :)
« Ответ #955 : 09 Декабря 2016, 13:42:54 »
Ок, сделаю. По памяти там проволока фуфловая, легко разрушалась  от усилия надавливания пальцами и соединение с выводом ненадежное.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 13:51:33 от valve »
« Ответ #956 : 09 Декабря 2016, 13:44:19 »
Фото в студию!
Там керамическая коробочка, заполненная песком (как теплоотводом), замазанная снизу какой-то замазкой. Так, кстати, раньше воздушные ТЭНы делали. Так что "стриптиз" тут сомнительно полезен :d_know:
« Ответ #957 : 09 Декабря 2016, 15:57:18 »
Фото в студию! :)
Разобрал новый, первый раз разбирал лет 10 назад паленный, в том виде и отпечатолось в памяти искарёженный провод, каким его трудно представить. Но суть не меняет, резистор дерьмовый, к выводам провод соединяется контактной сваркой, на фото видно слева. Впрочем всё то же пишет и аудиокиллер http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #958 : 09 Декабря 2016, 16:34:31 »
...к выводам провод соединяется контактной сваркой
Не совсем понял, в чём здесь криминал?
« Ответ #959 : 09 Декабря 2016, 16:36:48 »
-2
09 Декабря 2016, 16:36:48 - Скрыт.
16 Ответов
17157 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18305 Просмотров
178 Ответов
96320 Просмотров
от Виктор_51
27761 Просмотров
от Карта
7034 Просмотров
от Ваван
