Автор Тема: Прямонакальные лампы  (Прочитано 104612 раз)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: Прямонакальные лампы
« Ответ #60 : 22 Апреля 2014, 09:37:42 »
Лично я не шунтирую, не заметил разницы. А вот конденсатор после выпрямителя желательно. А еще лучше поставить пленочный. Если мост - 100мкФ, если кенотрон, то согласно даташиту. Для демпферных диодов можно 50мкФ.
« Ответ #61 : 22 Апреля 2014, 11:41:13 »
Надо ли электролиты ROE 3300 х 350 вольт в анодном питании шунтировать пленкой или бумагой в масле?
Не зашунтируешь не узнаешь. Я бы сначала без шунтов послушал.
« Ответ #62 : 22 Апреля 2014, 21:01:21 »
Я заметил разницу в стерео стоваттнике, без шунтирования анодного (800в) выходных ламп хотя-бы парой микрофарад плёнки стереобаза становилась размытее, шуршание пальцев на струнах и шлепки губ на лицах - менее отчётливые. Обнаружил боковые полосы на интермодуляции на высоких разной высоты -- явно фазовая интермодуляция. Откуда взялась? Рабочая гипотеза -- из - за реактивности + нелинейности электролитов.
« Ответ #63 : 23 Апреля 2014, 02:22:17 »
Все эти реактивности + нелинейности вполне измеряемые параметры,и при шунтировании не происходит сколько нибудь заметного их улучшения,только лишь пропорционально величине добавленой ёмкости.
« Ответ #64 : 23 Апреля 2014, 02:30:38 »
Вот так они у меня и измерились. Как суммарное колебание вектора угла потерь при интермодуляции на верхних звуковых частотах. Что проявилось в разной высоте боковых полос суммарных искажений усилителя. При шунтировании плёнкой высота боковых полос стала одинакова, что означает - кардинально уменьшилась фазовая интермодуляция. Шунтировал я плёнкой именно электролиты, сталобыть эффект вызывали именно они.
Майкл Костер мне предлагал устроить на сию тему лекцию на очередной конвенции Audio Engineering Society, но мне было влом. Какой смысл кому что доказывать, когда мне самому для практических выводов информации и так достаточно?
« Ответ #65 : 23 Апреля 2014, 17:30:03 »
Александр. Попробуй измерить емкость электролита на разных частотах . До 1 мгц. Делал это по просьбе Шурика.
Да. Шунтировать конечно.
Толя. Ионы электролита не электроны. Медлительны однако,
Миша. мое мнение все, что написано верно, только с точностью наоборот.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 17:34:01 от Slava »
« Ответ #66 : 23 Апреля 2014, 18:38:25 »
Ну да, и ещё нелинейны. И рыхлая, как поверхность луны, обкладка с оксидом -- диод по сути дела. Плюс - ёмкость и индуктивность распределённые, с сопротивлением электролита.
С моим тоже совпадает. Я как-то постеснялся возразить прямо.
« Ответ #67 : 23 Апреля 2014, 19:02:42 »
Существуют электролиты у которых все паразитные параметры получше чем у многих плёночных. У меня есть такие и мерял собственноручно.
« Ответ #68 : 23 Апреля 2014, 19:42:57 »
А ещё бывают унитазы из золота.
Оффлайн igor1969
« Ответ #69 : 24 Апреля 2014, 08:56:55 »
Блин, все сопротивления в схему впаял ПТМН, а вот в катоды выходных ламп нет ничего подходящего, сильно будут гадить керамические белые впараллель два по 1,5 ком на 5 ватт? Нужно 750 ом.
« Ответ #70 : 24 Апреля 2014, 09:18:39 »
Игорь, ты в Деда Мороза тоже веришь?
« Ответ #71 : 24 Апреля 2014, 09:48:16 »
Оффлайн igor1969
« Ответ #72 : 24 Апреля 2014, 10:33:45 »
Да такие!
« Ответ #73 : 24 Апреля 2014, 10:37:29 »
дак они проволочные.
я sqp и knp резисторы практически везде где с2-29 не нахожу ставлю
хотя почитал, на высоких сопротивлениях может быть метал-оксид
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 10:41:56 от xar »
« Ответ #74 : 24 Апреля 2014, 10:47:28 »
750 Ом точно проволочные. Ставь не не забивай голову. Я тоже их ставлю, если нет под руками ОСС5-5 нужного номинала или мощности.
Оффлайн igor1969
« Ответ #75 : 24 Апреля 2014, 10:52:54 »
В катод выходной лампы решил электролиты фирмы Трес, аксиальные. Кто такими пользовался, есть ли опыт?
Оффлайн igor1969
« Ответ #76 : 26 Апреля 2014, 10:43:49 »
Не могу больше сбросить анодного ниже 350 вольт. Уже и по плечам по 100 ом резисторы в аноде 5Ц3С поставил, после кена 3,8 мкф Тесла бумага в масле. Придется силовик менять, а то все вообще хреново
« Ответ #77 : 26 Апреля 2014, 23:25:16 »
А если всё-же полевичок на соответствующем радиаторе?
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #78 : 27 Апреля 2014, 07:59:47 »
Господа, кто как считает-в шунтировании есть предпочтения по типу диэлектрика? Например, полипропилен-лавсан-бумага? Что лучше-хуже? И какое соотношение шунта к основной емкости?
 (где-то читал, но не могу найти...)
Оффлайн vmelan
« Ответ #79 : 27 Апреля 2014, 08:42:36 »
А Вы после кенотрона уберите конденсатор и тогда померяйте ?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #80 : 27 Апреля 2014, 08:57:35 »
Совпадает с чьим мнением? Как-то не понятно кто прав.
Оффлайн igor1969
« Ответ #81 : 27 Апреля 2014, 10:53:27 »
Все разобрался, после кена поставил МБГО 0,5 мкф. Анодного получилось 278 вольт. Можно еще и поиграть. Включил, режимы как по сказке. Звуком доволен, второй день не выключаю, а продолжать надо делать и переднюю панель (громкость, селектор входов, выключатель двухпозиционный, для отдельной подачи анодного), заднюю панель сверлить и колпаки. Применил автосмещение, накал пока на лампы не выпрямлял, немного есть фон в паузах. Блин опять фотки не выставляются! Где админ, я ж уже писал об этом.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11488
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11489
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 11:06:14 от igor1969 »
« Ответ #82 : 27 Апреля 2014, 12:04:44 »
1/10
Цитата от Гостя вообще то. Миша. Прочти свой пост вначале. Бывает. Ошибся.
После моста фон 100гц. После однополупериода 50гц.  Делай выводы. Шунтировать важнее последний электолит. Он то как бы в цепи звука.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 13:35:41 от Slava »
« Ответ #83 : 27 Апреля 2014, 15:54:05 »
Читай выше-первый меньше,после дросся-больше.Ну и хорошо бы проверить как дроссельд себя ведет.
Оффлайн igor1969
« Ответ #84 : 27 Апреля 2014, 16:13:28 »
После дросселя 3300 мкф ROE
« Ответ #85 : 27 Апреля 2014, 16:28:52 »
igor1969, Да,забыл,сорь,что прямонакалы.
« Ответ #86 : 27 Апреля 2014, 21:28:17 »
У меня зашунтированы 4мя штуками 4.7мкф х 400в Cornel Dubiller полипропиленовыми. Шунтирующие емкости стоят в непосредственной близости от ламп.
Для выполнения соотношения 10/1 пришлось бы добавить еще 80шт таких неполяров. Но нужды в этом нет.
« Ответ #87 : 27 Апреля 2014, 22:20:31 »
Если дроссель на такое не рассчитан -- будет насыщаться. Или вообще может пробить.
« Ответ #88 : 28 Апреля 2014, 09:07:42 »
Для дроссельного выпрямителя ( без конденсатора ) обычные дроссели в самом деле не подходят.
И заодно будет издавать противное гудение или треск  ;D
   Сакума кажется советовал 1/20 от емкости электролита, но он за дросселем емкости ставил скромные.    Не думаю, что из экономии  ???
« Ответ #89 : 28 Апреля 2014, 19:01:53 »
У меня "артефакты" прекращались, когда параллельно 500 микрофарад на 450 вольт добавлял 4 микрофарады плёнки. То есть - 1 к 250.
Хотя, надо признать, для "винтажного" подхода 500 микрофарад - слишком много, дорого и габаритно, и действительно в старинных усилителях использовали по 80 микрофарад, то есть 1 к 20 соотношение выполняется. Просто требования к пульсациям в "вимнтажные" времена были не настолько жёсткие, как сейчас. Лет десять назад мой бывший начальник узнал, что я делаю ламповые усилители и удивился: "Так они же фонят!"
То есть, у людей сохранилось в памяти, что ламповые усилители связаны с повышенным уровнем фона по сравнению с позже появившимися транзисторными зайфаями.
Короче, рецепты эти про отношения подразумевали ещё стоимость и габариты тогдашних конденсаторов, так что стоит ли им следовать? Лучше уж определяться по желаемому результату и возможностям.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 19:04:02 от Гocть »
36 Ответов
44527 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
10575 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 18:51:47
от das
12520 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2011, 11:35:29
от GRafGRay
10776 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 17:43:12
от Galogen
26 Ответов
11655 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
