Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: technic от 22 Июля 2013, 14:35:23
Что-то в последнее время много вопросов задаю...
Собственно, хочу спросить совета опытных товарищей - насколько оправдано применение импульсных преобразователей (например, на микросхемах Maxx) для получения высокого анодного напряжения в схемах преампов, "ушников" - т.е. там, где нет больших мощностей на выходе, а питание часто поступает в виде постоянки вольт 12.?
Как я понимаю, там потом с шумом преобразователя придется бороться....
Не то слово :facepalm:
Рубен, вопрос спорный. У Ерасовского Pterodriver PD-5 импульсный БП. Всё ОК.
Когда будет немного свободных денег -- попробую свой борд запитать от промышленного импульсника.
Самопальный отфильтровать пока не получилось.
(http://s11.postimg.org/lvjj9doi7/DSCF5825.jpg) (http://postimg.org/image/lvjj9doi7/)
Иными словами, "можно, но осторожно"?
Форма импульсов там такая, что смотреть страшно, небось, и сама схемка step-up-а будет фонить вплоть до радиодиапазона
Он меня как раз не беспокоит, а то, что в моём случае в слышимом творится -- ужоснах.
Хотя давеча подключал кетайскую поделку -- цифровой усь 2х15 Вт к комповому БП -- вполне прилично в смысле уровня громкости помехи. Но для ушника... не знаю, не знаю...
Импульсы - зло! Может лучше старый добрый умформер? ;-[
Андрей, а цель и смысл задачи какие? Карманной ламповая аппаратура не станет, КПД- тоже не есть ее сильная сторона по определению. Заяц со стоп-сигналом... :)
Если конечно это усилитель для транспортного средства,то повышающего преобразователя не избежать.Только зачем там нужны лампы?
Импульсы тоже бывают разными. Если смириться с низким КПД и как следствие увеличением габаритов,то выход можно сделать в достаточной мере чистым. Всего то нужно ,избавиться от крутых фронтов при переключении . ИП в классе- В,а для особо отмороженных даже в А.
Я так делал, с частотой 800 Герц. Автомобильная микросхема оконечника, в классе АБ. Трансформатор получился мелкий. Синусоидальный генератор. Обычный диодный выпрямитель. Слышно не было.
Я это и имел в виду. КПД в лучшем случае 40% ,но не за это же боремся!
Не столько в миниатюризации и КПД дело, сколько, чаще всего, в отсутствии розетки :) К примеру, хочу сделать дорожный ушник, может гибридный. Из доступных источников питания - бортовая сеть автомобиля/мотоцикла (считай аккумулятор). Ушник в корпусе от компьютерного CD-Rom'a, планируется устанавливаться в корпус ПК, питание - стандартное +5/12В. Гитарная "педалька" - ну не хочется еще и высоковольтный трансформатор в нее пихать. И т.д.
Конечно, эти все проблемы можно решить кучкой других методов, но интересна именно возможность применения step-up преобразователей, баланс между легкостью реализации и сложностью борьбы с "побочными эффектами".
Что касаемо ушников, которые слушают в машине от аккумулятора - не знаю :(
А вот китайские БП 9-12 вольт отлично дружат с педальками разных типов, от дилеев, до жёсткого диста.
Схем полно и для анодного с 12 вольт. Ни какого фона и помех нет вообще, сколько ни прислушивайся. Свои примочки питаю исключительно 9 вольтами с китайских импульсников (дёшево до безобразия, беру в оптовом магазине правда, Adaptor Универсальный (легкий) 9v. 180mA. - 78,31 шт.) Есть модели и по мощнее.
Педальки имеются ввиду "каменные"? Одна из идей, которые хочу проверить - ламповая педалька с высоким анодным, но питающаяся от одного внешнего напряжения. Анодное получить преобразователем...
ну и я об этом же. Берёшь БП 12в 1а, строишь преобразователь и запитываешь его этим блоком. http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf например, или здесь http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/ есть и печатки.
Сергей, спасибо большое за линки! :v:
В самую точку!
А то уже начали возникать мысли, что я один такой псих с маниакально-извращенческими идеями... :cr:
Преврати недостатки в достоинство :v:
Ну есть же куда более простое решение. Покупаешь два кетайских самых дешевых транса, типа адаптера; хоть на 12 , а хоть и на 9 вольт. Замыкаешь вторички между собой. Один в сеть, а на втором ну вольт 200 вполне себе, выпрямляй, фильтруй, стабилизируй и харчи.
Я тоже за такой способ - у меня есть усилитель собранный в этом стиле - сейчас слушаю его дома http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2919.0
Действительно, даже и не спорю, в ситуации, когда есть розетка можно и просто развязывазывающий транс использовать, а вот когда розетки нет... Я тут больше о ситуации, когда доступен только низковольтный источник.
Набрал деталюшек, попробую сваять простенький step-up на 555-ом таймере, посмотрю, шо будет (один фиг он мне нужен будет для питания газоразрядных индикаторов).
Тогда может быть есть смысл попробовать обычные автомобильные инверторы, которые на выходе дают 220 вольт переменки.
Тоже вариант, вопрос, сколько оно стоить будет. У меня такой девайс наличествует. Попробую-ка я им попитать уже готовую аппаратуру, посмотрю, жужжит или нет :)
я пробывал...
даже с разделительным трансформатором 220:220 в звуке "песок"
хотя, если это для гитарного преампа - может не песок, а НОВОЕ звучание...
С постоянным током тоже можно поэкспериментировать. Берём "электронный трансформатор" для галогенок. Рассмотрим функции. Там сначала берут сеть и её выпрямляют, а потом запускают в генератор и на трансик. Что мешает просто разобрать (благо тошибра стоит рублей 60 - 70), отцепить всё, что до и с выпрямителем, а на остаток подать постоянный ток из имеемого источника. Если загенерило, то перемотать трансик, благо на ВЧ он крохотных размеров.
Здесь technic, Андрей, как то расплывчато ставит задачи. Для гитарных напольных преампов - одно, для всего остального - другое. Габариты имеют значение, перевёртыш хорош для предов в рековых корпусах, и т. п. импульсные схемки обычно делают сразу на одной ПП с преампом, чтобы воткнуть в один корпус. По этому, Андрей, ты уж как нибудь реши сам на чём остановиться, схем для анодного питания в инете - МОРЕ. Те ссылки что я дал - просто капля, если интересуешся именно гитарным вариантом, смотри схемы на гитарных сайтах, их там ну очень много.
Совершенно верно подмечено, по поводу задач. Извиняюсь за расплывчатость формулировок, не получилось сразу мысль верно сформулировать. Но действительно, на подходе два "задания". Одно применение - преамп, там важны и габариты в том числе (питание планируется от внешнего блока, типа телефонной зарядки) и приведенные ссылки позволили выбрать направление. Вторая тема - "ушник".
Совет посему и нужен, чтобы не ломиться в заранее обреченном на провал направлении.
Посему благодарю всех, кто высказал свое мнение, вы действительно помогли!
Которая кстати тоже импульсная - хоть и маломощная. Можно посмотреть вариант с "перевертышем" на ВЧ. Взять донором трансика еще одну зарядку, благо стоит копейки. Минус- упадет КПД, плюс-доп. фильтрация.
Весьма интересная идея. Чувствую, как наступает просветление.
Порылся в кучке блоков питания - подходящие оказались классическими трансформаторными, с таким приятным весом, от каких-то древних свитчей.
Андрей - и еще есть одна фича - трансик, который на повышение взять с меньшим коэффициентом трансформации, например так: 220-9-12-220. Уменьшится индукция в повышающем трансике (и напряжение выходное-ну и пес с ним). И между ними (на низкой стороне) хорошо фильтрануть ВЧ мусор.
Естественно, если связывать импульсники, то фильтровать нельзя. И - на внедряемый повышающий трансик хорошо бы мотануть несколько витков к низковольтной обмотке - тоже для снижения индукции.
спасибо, IronYorick! Кстати, в таком случае хорошо подходят блоки питания от обычных модемов, у них на выходе переменка, в девайсе тогда можно делать что угодно :) Но это так, мысли в сторону, в копилку идей.
