Автор Тема: Мой долгострой на 6П36С  (Прочитано 145206 раз)
Re: Мой долгострой на 6П36С
« Ответ #210 : 16 Мая 2013, 22:07:32 »
С таким анодным напряжением без всякого понижения хорошо было бы поставить ГУ-50.
Смещение у 6П36С в триоде порядка 50-60 вольт. Делаем схему с автоматическим смещением. Анод катод - 300в. Еще 60 упадет на катодном резисторе. а оставшиеся 40 вольт гасим "электронным дросселем".
Хотя, что то мне подсказывает - интуиция наверно - то что в выпрямителе  питания поставлен кенотрон.  И тогда под нагрузкой из 6П36С (в количестве 2 шт) напряжение просядет до требуемых 300 вольт, и следующий  вопрос будет уже звучать "как поднять анодное напряжение?".
« Ответ #211 : 17 Мая 2013, 14:00:55 »
Доброго времени суток!Я собираю однотактный усилитель на 6п36с и 17-59 srpp.Режим лампы фикс смещение 6п36с в триодном включении хотел использовать 300 в 70 ма Ra 3ком.
Анодное напряжение блока питания ( после мбго 20мкф Дросселя 1.2 гн и мбгв 160 мкф )  393в. Чем можно понизить питающеее напряжение????
С благодарностью.
Дмитрий
Уменьшить МБГО до 4мкф примерно(пробовать экспериментально уменьшать),но тогда вместо МБГВ придется поставить электролит,хотя,думаю,и в случае 20МБГО его придется ставить,или конский дроссельд.
  Да,если кен,то выше пост читай,упадет под нагрузкой. 393В без нагрузки как я понял?
89 Ответов
51510 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
163 Ответов
112697 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2021, 16:57:25
от Jenyok
