Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 83584 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А я откуда знаю какие у него что. Мне только усилок померить. Я же сказал 50-100 ватт максимум чтоб звуковуха не сгорела и как второй канал подцепить. Довайте остановимся на этим конкретном усилке его параметры извесны. По паспорту 100ватт на 8ом
А зачем два
Стерео ;D
а надо два канала
На 2 канала надо 2 шт RMAA. :laugh:
Походу дела если не поможешь второй канал придется в ноутбук подключать и второй рмаа запескать
Я немогу понять мне что на каждый усилок разный делитель паять, я мерить собираюсь примерно одинаковой мощности 80-120 на 8ом
И по наушниковому выходу подсказать можете те же параметры что и с колоночного там или другие?
Я схему сидел вырисовывал в пейнте полчаса и всем пофиг не хотят помочь. Ответов на вопросы надо, да если бы я их знал я бы не задавал!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 10:25:35 от ftx »
Звучит как угроза... ;D
Про 2 РМАА я пошутил, по моему это очевидно.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я тоже пошутил походу. Добей схему а, как подключить второй канал на штекер, я же к знаниям тянусь
Хорошо, давай еще раз.
Зачем тебе мерить усилитель, что ты там хочешь выяснить?
Коротко и внятно. Объясни.
Ответы типа: надо, это круто, параметры теже что и у других и прочие в таком духе не прокатят, объясняй нормально.
Добей схему
Похоже на приказ. :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну я вроде писал уже что перед покупкой хочу потестить усилок, ибо дадут на проверку. Чтоб шумов было не больше чем мне хочется потрму что -60 мне не нравится
Дадут на проверку, ты его сломаешь и что потом?
Просто послушать ушами музыку нельзя? По моему это и подразумевается под словом " потестить".
Ты ведь мерить не умеешь, закоротишь что нибудь и хана...
Зы. Я собственно предполагал понты немного другого рода...только это все равно понты.
Лучше бы ты Алексей отточил мастерство на своей технике, а потом брался за чужое.
Надеюсь ты прислушаешься.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 11:29:42 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Все нормально будет. Попробую для начала на чемнибудь ненужном) на старом грамофоне какомнибудь
Ну я буду всякие меры предосторожности использовать к тому же как я замкуну я че совсем олень чтоли, я тут больше рскую звуковуху спалить. Так что нужна помошь с делителем
Что , опять?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Что , опять?
Ну да я же еще ниче не делал даже, вчера купил резисторы провод микрофонный и штекер но на один канал комплект попробую свой шервуд померить один канал
dimonos, а твоя схема как поведет себя с усилителев в мостовом включении?
ftx, вот сейчас Дмитрий ответит, и ты поймешь, что если с чем то и получилось нормально, то с чем то другим может получиться крайне не очень.
хотя нет, не поймешь
Наверно будет бабах, не  знаю точно.
Ты сам как думаешь?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так хорошо, как мне отличить мостовой усидитель от нормальноно
Ты сам как думаешь?
Дмитрий большое  спасибо схема очень понятная. А вы смотрели ролик с ютуба что я давал. Там зачемто еще на минус резистор припаяли это типа чтоб был делитель если полярность перепутаешь?
Я долго на эту тему думал и пришел толькотк такому выводу
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 12:32:45 от ftx »
А вы смотрели ролик ..
Нет, не смотрели.
 Не знаю, я не не настолько умный.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
сгенерирована
Дмитрий вся надежда на вас , я точно не асилю. Ну посмотри видео там такое показано и на плюсовом и на минусовом резис оры и посередине резистор
Зачем онттак сделал?
У НЕ  мостового усилителя ка правило минусовые клеммы звонятся между собой в ноль, т.к. подключены к общей шине усилителя. Кроме вариантов, когда есть несколько пар клемми коммутатор пар АС. Там может быть и по другому.
В мостовом усилке и минус и плюс выходы являются " горячими" и не подключаются к общему проводу.
Алексей, мне лесть побарабану, попросите кого другого.
Раз Он там что то сделал, то и должен объяснить зрителям зачем. Если это не очевидно, конечно. Может ты чего проглядел?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 12:59:38 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Да ниче я не проглядел, может его схема как раз и для мостовых подходит раз у него резистор еще на минусовой стоит? Или это нереально?
Вот у меня на усилке как раз такая ерунда стоит у меня есть выход на акустику а и б их можно откулючать как хочешь тоесть включить пару а или пару б отбельно или вместе или обе отключить и слушать наушники релюха шелкает когда их включаешь
Я не знаю почему в том видео такой делитель, знаний не хватает. Может потому, что там мост.
Но во первых там цифровик класса D, а как у него сделан выход, я не знаю. И измериловка не РМАА, а Arta. А  в Арта можно подавать
сигнал на 1 канал. В 5.5 РМАА такого нет, она брыкается, если уровни не выставлены, хотя меряет.
И генератор там внешний и видимо качественный и АЦП или звуковуха видимо не говно.
А то будешь мерить на встроенном реалтеке шумы и гармоники, и оно покажет тебе шумы и гармоники реалтека.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 14:03:56 от dimonos »
Д-класс в большинстве случаев мостовой. Ибо мост все таки эффективнее использует питание
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну что ктонибудь догадался зачем там резистор на минусе в делителе
Не, сдаемся, рассказывай
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не сдаемся;) к тому же есть прогресс;) удачно произвел замер;) ничего не взорвалось и не сгорело;) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
спаял такой делитель 10ом и 1ом на всякий случай на минус тоже 10ом сделал чтоб если вдруг чтто перепутаю полярность например.
Делитель слабоват надо менять коэффициент, громкость выкручиваю чуть меньше четверти и уже для замера, а я хотел мерить на середине громкости.
Еще я не терял времени зря и знакомился с статьёй на эту тему, в ней кстати пишут что лучьше использовать не 10ом и 1ом а например 10ком и 1ком так типа меньше помех будет создавать эта приблуда. вот статья https://geektimes.ru/post/257166/
Параметры вроде очень похожи с теми что я получил замеряя с выхода на наушники так что это мое предположение скорей всего верно, возможно в наушниках применен какойто делитель или чтото вроде того.
Второй канал пока не подцеплял скрутил оба провода вместе;) ну скорей всего и не буду стерео мерить.
Надо еще с нагрузкой чтото придумать какойто динамик не нужный искать потому что уши убьет этот сигнал если громче дать! а делитель надо раза в два увеличить коэффициент как раз будет
завтра поставлю ксонар д1 там ацп гораздо мощнее свои шумы ниже -110
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 19:55:55 от ftx »
Ну и нахрена спрашивается тут некоторые придурки парились, считая делитель, рисуя картинки, пытаясь объяснить? :d_know: :d_know:
10 ом и 1 ом!!! Ну надо же...
Как там говорил Бегемот -"надо выпить керосину..."?
Ну только, что не сгорело...
А смысл в чем? Что видно на картинке?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий вы какойто злодей!
А смысл в чем?
И спектральный анализ озарил Лёшкину голову своим дивным сиянием! :laugh:
ну так это... творческие люди видят красоту, там где нам ее увидеть не суждено
??? :d_know:
Какой есть...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий ваша схема мне очень помогает, я ее использую, спасибо. Кстати был риск все спалить потому что сначала запаял вверх ногами, потом посмотрел на схему и понял что надо перевернуть;) ну тоеть которые на джек провода с другой стороны сначала припаял, на фото видно;)))
Алексей, 1 Ом надо тогда уж в середину ставить, а так у тебя практически 1:2 делитель. И резисторы, на глаз 1 Вт, ну пусть в сумме 21 Ом. То есть эквивалентная мощность на 8 Ом будет примерно 2,5 Вт ;D.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не может быть
Хотите сказать зря такие мощние резисторы поставил? Они 1ватт , ну куплю новые на выходном хочу взять 30ком и 1ком небольщой мощности 0.25 они и дешевле
Делитель слабоват но никак не 1 к двум по ощущениям , 1 к 10 гдето
Иначе бы звуковуху уже сжег
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 18:51:27 от ftx »
Хочу сказать, что для этих номиналов крайне маленькая мощность, нужно минимум 20-25 Вт, но они и будут с ..., гусары молчать ;D
да нет именно что 1:2, ну или точнее 10:21.
а то что резисторы живые, значит давал сигнал мощностью 2-3Вт максимум. Иначе они поджарились бы и начали дымить и вонять, а то и сдохли.
10594 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
39812 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
22941 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
8932 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
11436 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
