Доброго вечера всем читающим это сообщение!
Относительно недавно, лет 40 назад, взял грех на душу изготовил проигрыватель. Тогда это была "бомба". Диск 4,7 кг, собственно ручного изготовления, тонарм труба Д16Т весь в японских шарикоподшипниках. Голова Шур (не помню номер) - купил за 250 руб, при зарплате 150 руб! Усилитель лампы - не помню характеристик, но соседи плакали, довольно часто. И вот. Он попал мне на глаза. И я построив два дома, бросив городскую жизнь решил привести его в порядок, доставив своей не угомонной душе удовольствие, сохранившееся почти 40 лет. Нужна Ваша , уважаемые читатели форума консультационная помощь. Предварительно я очень тщательно прочел весь (ну почти весь) форум , вернее ту часть его где речь шла о виниловых проигрывателях. Пришлось поднапрячь мозги, что бы вспомнить , что есть литцендрат, антискайтинг. Узнать новые выражения , такие как "шелл". "вертак" и т.д.
Доступ к станкам металлобрабатывающим есть да сам я почти 20 лет проработал токарем в инструментальном цеху. Сейчас на пенсии. Хобби мое в приложении.
Хочу повторить в новом проигрывателе тонарм Шредера. Использую в качестве базы свой "артефакт". Вот описание:
Панель (я называю ту деталь на которой закреплено все) состоит из двух слоев АМГ по 5мм и прослойки из гетинакса 2 мм. Все склеено каучуковым герметиком. Панель стоит на письменном столе опираясь на 14 штук виброопор АД-4А и АД-5А. Субпанель висит на панели на таких же трех опорах. На субпанели двигатель (КД-3,5) на таких же , но мелких опорах, диск и будущий тонарм. Привод - плоский пассик 1+10 мм тоже изготовленный мной из листа маслостойкой резины и шлифованный с четырех сторон на круглой шлифовке. Пассик как не странно - довольно в хорошей форме. Элетроника состоит из предварительного усилителя и генератора для двигателя. Все ,естественно, на модных тогда транзисторах. Ну и блоки питание конечно на плите.
Вопросы:
1.Есть ли опыт использования опор АД? Если да то какие отзывы?
2.Моя панель , в свете новой информации, показалась мне "тонковатой". Ваше мнение о панели?
Если не трудно ответьте на мои вопросы. Рад буду любой информации или ссылкам. Спасибо. Александр.
