Автор Тема: Sansui S-65  (Прочитано 27185 раз)
Sansui S-65
« : 10 Ноября 2016, 15:31:23 »
Попались мне тут недавно на ремонт/апгрейд Sansui S-65. Легенда? Вроде как! Взглянем же на неё. Заглянем же в неё.
Первый раз я их увидел году наверное в 1981. Примерно осенью. Шли они в комплекте с усилителем "Амфитон какой-то там", вроде "-001". Больше их в живую не видел никогда до сего момента.  По тем ощущениям эти АС, ну красивые, ну дорогие, ну играют хорошо. Сравнить по габаритам и звуку можно было только с S-90. Честно сказать, я особо не завидовал, хотя бы потому, что с моими финансами это было не реально. Да и редкость по тем временам. Чего нервы трепать?!
И так. Корпус большой ВхШхГ = ВхШхГ=720х380х285 (без гриля). Легкий и гулкий.
Первая
Вторая
Корпус из ДСП оклеенной плёнкой с рисунком под дерево
В верхней части расположен рупорок супертвитера с блямбочками названия модели и регулировкой СЧ/ВЧ/СВЧ диапазона сразу.
Пишут, что это пьезоизлучатель. Однако мультиметр показывает активное сопротивление в 6,7 ома. Есть еле слышимый, щёлкающий отклик от батарейки. Причём без смены полярности концов батарейки на клеммах СВЧ динамика. Предполагаю, что это всё же электродинамический излучатель с жёстким подвесом куполка. Крепится красивыми саморезами. Если у кого есть другая информация - прошу делиться.
ВЧ динамик бумажный, конусный с глухой корзиной. Крепёж так же саморезами, как рассеивающей линзы, так и самого динамика.
СЧ динамик бумажный, конусный. Подвес бумажный. Корзина имеет два окна наглухо заклеенных толстым войлоком. Звукоизолирующего бокса СЧ динамик не имеет. Крепёж декоративного кольца и самого динамика на саморезах
НЧ динамик установлен со смещением вперёд от плоскости фронтальной панели. Прикрыт декоративной накладкой из пластика, закреплённой через отверстия в корзине динамика и проставочном кольце,  четырьмя брутальными болтами с резьбой М6
Подвес тканевый, полутором. У данных динамиков довольно жёсткий. Время!
Диффузор, как пишут, из рисовой бумаги. Лизнул. Чегой-то непохоже.
Под снятой декоративной накладкой видим динамик со штампованной корзиной, установленной на дополнительное, пластиковое кольцо
Сам динамик крепится четырьмя болтами с резьбой М5
Магнитная система размерами конечно не ахти.
Общий вид с тыла динамиков
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 15:41:05 от Meshin »
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Sansui S-65
« Ответ #1 : 10 Ноября 2016, 18:35:11 »
Были такие лет 10 назад-продал сразу по приезду металоэлектроник.В прямом сравнении проиграли сходу.Слабый низ и каша на середине.Но тем не менее чтото в них есть.Жил с ними лет пять-в доме тяжело было было"поймать"звук-вынес на праздник во двор и был просто в шоке.Не узнать. Очень красиво заиграли .За один только внешний вид им многое прощаешь.
Оффлайн igor1969
Re: Sansui S-65
« Ответ #2 : 11 Ноября 2016, 07:37:34 »
У меня покрытие не пленкой, а вроде как шпонированное ДСП с приятным темным цветом дерева. Сгорел ВЧ динамик, не знаю как перемотать, пока поставил временно другой, похожий по размерам, сейчас стоит у Евгения (Profi) в мастерской.
Re: Sansui S-65
« Ответ #3 : 11 Ноября 2016, 07:49:48 »
Сгорел ВЧ динамик, не знаю как перемотать...
Высылай, сделаю. На одной из АС тоже ВЧ пришлось перематывать.
Акустика в ФИ исполнении. Имеет две трубы внутренним диаметром в 45,0 мм и длиной в 100,0 мм. Объём посчитанный мной равен 61 литру. Встречалась цифра в 67 литров. Какая точней?
Через отверстие для установки НЧ динамика видим, что звукопоглотителя не богато. Это всё, что имеется.
Все провода, на вид по меди, сечением 0,75 мм.кв. На супертвитер тоньше. Изоляция проводов толстая, относительно термостойкая. На каждую из полос имеет свой цвет и обозначение полярности.
Фильтр прикрыт отдельным куском ЗП
Фронтальная панель с внутренней стороны
Весь фильтр первого порядка с переключателем регулировки отдачи во всей СЧ/ВЧ полосе.
Катушка на феррите, конденсаторы неполярные электролиты. На СВЧ динамик плёнка.
Его оригинальная и действующая схема
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 09:30:11 от Meshin »
Re: Sansui S-65
« Ответ #4 : 11 Ноября 2016, 11:02:17 »
У рисовой бумаги вкус риса?  :o
Re: Sansui S-65
« Ответ #5 : 11 Ноября 2016, 11:49:20 »
На рис точно не похожа по вкусу :noo: Миф скорей всего. Есть же несколько типов целлюлозы для динамиков по способу изготовления и примесям. Белая одна из них. Вспомним отечественные радиоточки. Я оттуда на Rodek RC-300 серёдку соорудил. Так за ним ещё не каждый из импорта угонится. У Yamaha NS-10 опять же, или у моей NS-351 диффузоры белые, но склеенные из фотобумаги.
Пизд....ул кто-то, что у Sansui S-65 диффузоры из рисовой бумаги, типа потому как белая. И пошло-поехало. Мне с трудом верится. Акустика очень даже бюджетная.
Онлайн drummer
Re: Sansui S-65
« Ответ #6 : 11 Ноября 2016, 12:45:04 »
Варить надоть :laugh:
Re: Sansui S-65
« Ответ #7 : 11 Ноября 2016, 13:12:25 »
Рисовая бумага — галеты из рисовой муки, тонкие как бумага. Основные ингредиенты: рис, вода, соль. Иногда добавляется мука из тапиоки (состоит почти полностью из крахмала).
Используются в азиатских кухнях чаще всего для заворачивания начинки. Получившееся блюдо часто называют «спринг-роллы» или «весенние роллы», а во вьетнамской кухне — нэмы.
Рисовая бумага в сухом виде твердая и ломкая, но если её размочить в воде — легко сворачивается.
Готовые роллы можно поджарить или подавать в сыром виде.
Надо Алексеечу подсказать для диффузоров, он мастер на такие штучки.
Онлайн drummer
Re: Sansui S-65
« Ответ #8 : 11 Ноября 2016, 13:21:42 »
Рисовую бумагу делают из рисовой соломы. Она рыхлая, как промокашка
Re: Sansui S-65
« Ответ #9 : 11 Ноября 2016, 13:39:08 »
Игорь, как звучит? А то может нитролаком ? ;D
Онлайн drummer
Re: Sansui S-65
« Ответ #10 : 11 Ноября 2016, 13:50:40 »
Белым
Re: Sansui S-65
« Ответ #11 : 11 Ноября 2016, 14:01:53 »
Дмитрий. Я брал акустику на предмет переделки фильтров, ну и поглядеть чего в них, да как. И только. Всё по просьбе и раскладу требований  владельца. Я предлагал хозяину сдать их не тратя денег на апгрейд. Ан нет. Когда он привёз первую, мы её тут же подключили вместо одной из моих ( на 4х10ГД-34).  Сразу стало ясно, что чувствительность выше чем у моих. В режиме "МОНО" Сансуи играли громче в целом. На ВЧ звучание отсутствовало как класс. Понятно, что ВЧ динамик не фурычит. За всё отдувался СЧ динамик. В НЧ мягкости и бархатистости, как в моих, не было. Что-то, где-то там чувствовалось. На движок эквалайзера в "31" Герц, Сансуй не реагировал в отличие от моих. 63 Герц адекватно. Далее же (выше) Сансуй хватал ртом и жопой. Дудел в уши как сумасшедший. Не зря я на них не стал глаз укладывать ни в какие времена.
Re: Sansui S-65
« Ответ #12 : 11 Ноября 2016, 14:04:03 »
Да я пошутил... :drink:
Re: Sansui S-65
« Ответ #13 : 11 Ноября 2016, 14:08:07 »
Я понял конечно!  :drink: Несмотря на то, что с юмором по сей день абы как.  :D
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Sansui S-65
« Ответ #14 : 11 Ноября 2016, 14:08:40 »
Дайте им большую комнату-не узнаете.В 18 квадратах играть не будут.Лет 20 назад включали в школьном спортзале на вечере встречи-стены дрожали
Re: Sansui S-65
« Ответ #15 : 11 Ноября 2016, 14:13:11 »
Да кто бы сомневался. У меня хоть и 12 м.кв. заставленных, но на удивление басит фактически любая акустика. По крайней мере та, что у меня была. Сансуй басит лишь Герц с пятидесяти. Высоковато они играют на мой вкус. У владельца комната вроде как 22,0 м.кв. Полупустая. Он доволен. Но похоже скоро они появятся на АВИТО Новокузнецка.
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Sansui S-65
« Ответ #16 : 11 Ноября 2016, 14:27:13 »
В принципе нормальная акустика,но самая ругаемая на форумах наряду с с90 и металоэлектрониками. Особенно теми кто их не слышал.Долго мучил свои сансуи чтобы заиграли.С помощью эквалайзера только удалось.Понимаю что это богохульство но мне нравилось.В моей комнате ничего не басит-не одна акустика-везде 250гц выпирает.И сансуи в том числе.Им нужен воздух ,объем и тогда их не узнать.Проверено лично и неоднократно.Квадратов с 30-сказка.Но внешний вид у них до сих пор мне нравится.
Re: Sansui S-65
« Ответ #17 : 11 Ноября 2016, 14:31:48 »
Вот для примера схемы этих АС из сети
Вот этот видно лучше
А вот фильтр с переделками. Откуда я его взял, не помню. Что, зачем и почему описания нет.
Потому я его решил не делать. Сделал последовательный. Как на своих. Только частоту оставил ту же, что и в оригинальном фильтре. Только чуток опустил ниже раздел для СВЧ пищалки.
Делитель на СЧ необходимость. СЧ динамик всё же орёт как с кинжалом в заднице. Хоть А.Бокарёв и говорил, что такой СЧ по ровности импеданса и отдаче во всём диапазоне ещё поискать надо. L-Pad на СЧ установлен после испытаний акустики без него.
Понимаю что это богохульство...
Да ладно?! Эквалайзер кощунство и богохульство? Мне вообще по барабантелю. Хочу и кручу как мне нравится.
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Sansui S-65
« Ответ #18 : 11 Ноября 2016, 14:39:41 »
Где то видел в интернете есть целая статья по переделке фильтров этих ас.Там какая то  то ли студия звука то ли лаборатория этим занималась.По моему 3-го порядка фильтры делали.Не могли нахвалиться.Давно правда это было
Да я и сам такой ;D
Re: Sansui S-65
« Ответ #19 : 11 Ноября 2016, 14:43:34 »
Н-да! Интересно было бы глянуть.
Re: Sansui S-65
« Ответ #20 : 11 Ноября 2016, 15:07:12 »
Игорь, а ту фубар эсплуатируешь, с компа музыку включаешь?
Re: Sansui S-65
« Ответ #21 : 11 Ноября 2016, 15:41:30 »
Нет. У меня AIMP-3. Слушаю с Компа. Ты угадал.
Есть Вега 122-С. Правда пасик выброса лотка порвался. Дали на время Mapantz CD-5400. Иногда включаю.
Re: Sansui S-65
« Ответ #22 : 11 Ноября 2016, 16:07:43 »
Игорь, превозмоги себя , поставь фубар. Во первых он играет лучше, во вторых к нему просто туча плагинов.
Один из них MathAudio Room EQ . С его помощью можно автоматически подкорректировать АЧХ под комнату.
Простенький, баловство, но работает зараза. Микрофон может быть любой, даже от гарнитуры телефона.
Ну а нет, то и нет.
Re: Sansui S-65
« Ответ #23 : 11 Ноября 2016, 16:11:38 »
поставь фубар
Да я думал уже об этом.
В колонку, которую привезли первой, вскрывалась. Причин вскрытия несколько. На НЧ динамике меняли подводящие, гибкие поводки
Правда установили поводки, прямо конского размера. Во второй колонке на НЧ динамике была та же проблема.
Если вернуться к фото СЧ динамика, можно увидеть, что бедолага тоже подвергался воздействию. Его вскрывали. Видно, что диффузор приклеен на мастику и уплотнительное кольцо отсутствует. С динамиком СЧ диапазона второй АС всё хорошо.
ВЧ динамик первой АС в обрыве. Пришлось перематывать.
Подвергаем пищалку разборке
Эти пищалки, да и многие другие импортные такого типа, в отличие от наших 3ГД-31 и 2ГД-36 имеют ЦШ. Отклеить их от корзины и сложно, и нет.
После разборки видно потемневший каркас катушки.
После сматывания провода, обрыв удалось обнаружить во внутреннем слое намотки. Выводы катушки организованы самим проводом
В зазоре не пылинки
Катушка была намотана алюминиевым проводом покрытым медью.
Перемотал на медь: Провод 0,09/0,11/2,76 ом.метр. Медь/Лак/сопротивление
26+24 витков. Диаметр каркаса 13,5 мм. Длина витка 0,04239 м. провод длиной ~ 2.2 метра
Сопротивление постоянному току 5,85 ом.
Геометрия катушки (высота намотки), количество витков, сопротивление максимально пытался сохранить. Удалось.
Облуживаем кончики выводов катушки
Центруем  в зазоре и приклеиваем
Паяем
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 11:42:57 от Meshin »
Re: Sansui S-65
« Ответ #24 : 12 Ноября 2016, 13:56:54 »
На сколько изменился вес после намотки медью?
Re: Sansui S-65
« Ответ #25 : 12 Ноября 2016, 14:16:21 »
Я не измерял. Смысла не было. Стоит только глянуть на всю подвижку этой пищалки. Да и смысла нет вылавливать сотые грамма.
Для меди посчитать нетрудно. 1000 метров этого провода весит 63 грамма. Соответственно 2,15 метра меди, (если быть точным) весит всего 0,13545 грамма. Пусть алюминий весит 0,1 грамма (не думаю, что меньше), что может измениться в звучании? Если бы подвижка/излучатель пищалки весил хотя бы в половину больше указанного веса, тогда ещё можно было бы задуматься.
Алюминием наматывают катушки не только ради снижения веса или цены, это всего лишь часть "аферы".
Re: Sansui S-65
« Ответ #26 : 12 Ноября 2016, 14:30:53 »
А 81 году уже существовала "афера"? :)
Re: Sansui S-65
« Ответ #27 : 12 Ноября 2016, 14:45:03 »
"Афера" - читал где-то, что алюминием намотку производят не только из-за снижения веса и ценника (хотя алюминий покрытый медью...), а ещё и по причине того, что мгновенное значение отдачи тепла у алюминия выше, чем у меди. В тонкости не вникал, истоков не искал.
Но 18" сабвуферные динамики ПРО акустики с алюминиевыми катушками ремонтировал. Да и других динамиков кучу.
До разборки/переделки фильтра, приклеиваю катушку на 0,145 мГ
Электролиты СЧ/ВЧ диапазона убираю, прикручиваю МБГО на 20,0 мФ,
а вместо них плёнку К73-17. А чего? Доктор Клячин их применяет по полной...
Всё спаивается по схеме. Провода в хомутики
И слушать.
Послушал. Как звучат, я уже написал выше. СЧ динамик давим L-Pad ом в районе 2,5...3,0 дБ. Припаял прямо на динамик. Можно и убрать оперативно, а можно и добавить
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 11:43:06 от Meshin »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Sansui S-65
« Ответ #28 : 13 Ноября 2016, 19:16:16 »
Игорь , а может СЧ в стаканчик ?
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Sansui S-65
« Ответ #29 : 13 Ноября 2016, 20:12:49 »
А с какой целью сч давить?Там с ним вроде всё в порядке- или Вы делали измерения?
12299 Просмотров
Последний ответ 20 Октября 2010, 16:01:36
7 Ответов
17729 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
