Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 319897 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
вот сделал еще один корректор на "клубной плате" своему другу.
Скажите, резисторы R12 и R19 установили как в схеме 680кОм или меньший номинал? Думаю к плате фонокорректора сделать регулировку громкости, добавить переменные резисторы параллельно R19.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 22:38:41 от evgrafovvv »
все номиналы как в схеме  :yes:
 :-X есть мнение ,что регулятор громкости на выходе "убивает звук" :d_know:
если " выход " большой лучше наверное подобрать резисторы ..........
может кто проконсультирует ............. ;-[
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Но ведь на входе уся стоит РГ. И он отделяется от ФК только "шнурками", другое дело, два РГ перебор.
Конечно, лучше делитель на выходе ФК.
Первым делом, ничего не подбирая убираем конденсаторы из катодов ламп корректора.
Сначала из выходного СРПП каскада, если все равно остается много, то и из катода ЕФ86.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Лучше вместо српп поставить резистивный каскад на низкоомной лампе с подходящим усилением, например el84 (6п14п) в триоде. Српп ведь здесь для снижения выходного сопротивления. А еще лучше на  выходной каскад лампу 6ж11п с понижающим трансформатором.
При этом попутно прощаемся с сочными НЧ и развёрнутой в глубину виртуальной сценой.  :d_know:
Если кому-то многовато усиления, ну поставьте в српп вместо  6Н23П лампочку  6Н6П. Усиление в два раза упадёт. А вообще непонятно, чем мешает лишний уровень сигнала? Ручка громкости ведь есть на входе усилителя? Если и на српп с 6Н6П многовато, то переделываем выходной каскад на 6П1П с резистором в нагрузке. Кстати, этот вариант очень интересный по звуку, но мне лично усиления не хватало. Можно ещё уменьшить усиление снижением питания экранной сетки входной лампы. Трансформаторы в анод выходной лампы не предлагаю, это уже другой ценовой уровень корректора получится.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 18:28:41 от U.L.F. »
а вот это Вы зря..........
я бы вот с удовольствием посмотрел бы на такое :yes: может и попробовал если не очень сложно все :d_know: ;-[
Оффлайн Vladimir88
Так а что сложного, пара наборов железа например EI75, катушка пелшо 0.1 мм в пару тысяч рублей по себестоимости уложитесь. Простейший вариант бифиляр, мотается в два провода внавал, пару трансов за вечер легко. Про другой ценовой уровень это если покупные Танго с Тамурами пользовать.
как все это мотается ?
есть рецепт "приготовления" ?
Оффлайн Vladimir88
Ну думаю нашим опытным товарищам это не очень интересно, поэтому лучше в почту. Моя vladimir88petrenko@gmail.com
:-X
У тебя уже есть пара таких трансформаторов. Межкаскадники, которые готовились для 300В. Попробовать никто не мешает.  :yes:
ага  :cr: вот оно где счастье то :v:
спасибо :fr: :drink:
буду попробовать.........
Оффлайн evgrafovvv
Думаю монтаж витых пар накала лучше сделать на направляющих. Ламповые панели закрепить на стойках. Под стойки подложить текстолитовые шайбы. Если фонокорректор в работе ловит эфир, из какого материала лучше сделать корпус?
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 08:10:24 от evgrafovvv »
интересная конструкция.......
для корпуса подойдет метал 1.5- 2мм .  ну или пермаллой  (если такой есть в наличии.)
Оффлайн misa
У меня в доме дикие радиопомехи, а может рядом с домом, дом деревянный. Долго мучился пока не включил фирменный, который поймал то же самое. В итоге , шасси из пермолоя, входные нувисторы внутри. Корпус 1,5мм железо.Искренне завидую кто делает корпуса из дерева с фольгой .
Оффлайн evgrafovvv
В разговоре о силовом тороидальном трансформаторе для фонокорректора мастер сказал - обычная индукция магнитопровода силового трансформатора 1,7 Тл, пониженная индукция 0,8 Тл - 1,5 Тл, но чем меньше индукция , тем больше габарит трансформатора, например с индукцией 0,8 Тл - 40 Ваттный трансформатор будет размером со 100 Ваттный. Подскажите, какой индукции трансформатора достаточно для питания фонокорректора?
Данные на трансформатор дал такие:
Мощность - 43,64 Вт
Первичная обмотка:
 - 220 Вольт - 50 Гц
 - Экранная обмотка между первичной и вторичными обмотками.
Вторичные обмотки:
 - 260 Вольт - 0,1 А
 - 6,3 Вольта - 2 А
 - 6,3 Вольта - 0,8 А
И второй вопрос - Допустимое минимальное сопротивление резисторов R20 и R21?
Мощность - 43,64 Вт
Первичная обмотка:
 - 220 Вольт - 50 Гц
Вторичные обмотки:
 - 260 Вольт - 0,1 А
 - 6,3 Вольта - 2 А
0,8 Тл это уж совсем для экстремистов. Индукция 1,3-1,35 для стали 3408(на которой мотает торы Василий-Карта) больше чем достаточно. Индукция 1,7 это очень много для трансформатора, применяемого в аудио. Такие только в пром. оборудование ставят(станки там разные и т.д..). Вообще зависит какой у Вас марки стали сердечник. Если он витой(типа ШЛ), а не шихтованный(Ш), то качество обработки и совпадения торцов подков тоже много значит.
Резисторы R20-21, это которые в RС фильтре питания? Ну меньше 150-200ом наверное уже нет смысла ставить.  Зависит ещё и от емкости электролитического конденсатора после них. Если в БП кенотрон и конденсатор после этих резисторов 330-470мкФ, то кену тяжеловато будет при меньших значениях резисторов.
Честно говоря даже на дощечке делал и никогда они у меня эфир не ловили...  ???
И ещё... На Вашем шасси непонятно где будет размещён силовой трансформатор? Уж не под платой ли??? Ой и нехорошее место...
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 16:17:53 от U.L.F. »
Оффлайн evgrafovvv
На рисунке рядом с тумблером два места под накальный и анодный трансформаторы ТА74 и ТН8, думал поставить на их место тороидальный. Расстояние от трансформаторов до платы 10 см. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн evgrafovvv
Добрый день!
Закончил сборку фонокорректора.
Здесь фотоальбом https://drive.google.com/drive/folders/1Zi-6YY_r09nIs-2UOmZBjixOhIYOQg6S?usp=sharing
Силовой трансформатор 1,3 Тл.
Электролитические конденсаторы
С13, С16 - Epcos B43305 ёмкостью 1000 µF / 400 V.
C5, C10  - Rubycon ZLJ
Полипропиленовые конденсаторы Miflex audio.
Лампы EF86, E88CC, EZ81.
Резисторы Vishay PR03, PR02. (R26, R27 - AkaneOhm)
Полипропиленовые конденсаторы С4 сместил подальше от входных сигнальных цепей. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Самое главное не написал. Звучит то как, нравится?  :)
Оффлайн evgrafovvv
Да, звучание понравилось.
Прослушал несколько пластинок
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NO8iUfaGXqM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=NO8iUfaGXqM</a>
Звук мне показался нейтральным, но я ещё не пробовал с лампами 6Ж32П и 6Н23П, 6Н6П.
Оффлайн evgrafovvv
Остались две печатные платы. Может ещё какой нибудь вариант можно сделать на них?
Там вариантов не так много. Пентод на входе... коррекция в аноде или между каскадами. Выходной каскад или српп или с триод с резистором в аноде или триод с трансформатором в аноде. Можно попробовать на входе другие пентоды. Саша Бокарёв к примеру очень хвалил вариант с 6Ж38П и коррекцией между каскадами. Можно на входе 6Ж9П и её буржуинские аналоги попробовать. Но... честно говоря, вариант с EF86(806) и другими клонами 6Ж32П на входе и коррекцией в аноде самый лучший на мой вкус.
Дмитрий  приветствую ! :drink:
 мне  все покоя не дают вот эти трансформаторы  называются ТК- 706  (которые стояли в микшерах  BEAG)
может можно их пристроить на выход фонокорректора ???
Наверное можно) Естественно скопировав выходные каскады!
Они пушпульные ведь... Зачем нужен балансный выход к корректору? Хотя, если очень хочется, то можно конечно.
просто лежат два таких трансформатора и два силовых ..............
вот и не знаю куда их пристроить ;D
а так трансы хорошие, добротные  :v:
а я некоторое время назад искал сильно...
а куда хотел "воткнуть" ?  :-X
есть у меня пара моноблоков EA-057 они с симетричным входом...
- хотел пред сваять)
47 Ответов
44625 Просмотров
33033 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
32985 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
501770 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39417 Просмотров
