Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 472730 раз)
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #360 : 15 Марта 2015, 16:03:30 »
Главное в показометрах - откалибровать в точке 0дб. Все другие уровни и риски исключительно для красоты и гармонии. Не тестер же делаем :)
Все верно подмечено Дмитрий, именно для гармонии и красоты... ностальгия по аппаратам из прошлого :D
Примерно на такой дизайн ориентация:
« Ответ #361 : 15 Марта 2015, 16:37:30 »
Я бы на Вашем месте полностью скопировал дизайн и цвет шкал этого аппарата. Поверьте, не пожалеете.
« Ответ #362 : 15 Марта 2015, 18:37:13 »
А вот такие показометры в записи используются? Их можно для наших нужд приспособить?
Оффлайн Andrey
« Ответ #363 : 15 Марта 2015, 18:51:51 »
Сами стрелки можно, но добавить логарифмический усилитель.
« Ответ #364 : 15 Марта 2015, 19:38:41 »
Софтовый индикатор. Соответствие показаний уровню сигналов не проверял. Нам ведь лишь бы дёргалось, правда? :D
« Ответ #365 : 16 Марта 2015, 07:20:03 »
Если шкала в ДБ, то то получается линейно 10,20,30, и тд...
Андрей, т.е. штрихи на шкале разбиты линейно...?
Я правильно нарисовал?
Александр, посмотри пост №157.....я там шкалу выложил, может пригодится...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=26.150
.....посмотри на эту схему /вроде бы в ветке есть/
Предлагаемый индикатор уровня предназначен для контроля выходной мощности усилителя звуковой частоты. Для индикации использован относительно дешевый и простой стрелочный прибор Он показывает среднюю мощность выходного сигнала. Динамический диапазон данного устройства — 43 дБ (0,1. 200 Вт на нагрузке 4 Ом). Такой широкий диапазон достигнут благодаря применению усилителя сигнала с логарифмической характеристикой на операционном усилителе DA1. Близкая к логарифмической характеристика формируется диодами VD1, VD2 в цепи охватывающей DA1 отрицательной обратной связи. Степень сжатия диапазона регулируется резистором R4, а амплитуда выходного сигнала усилителя—резистором R5. Каскад на транзисторе VT1 согласует выходное сопротивление логарифмического усилителя с выпрямителем на диодах VD3. VD4. Вместо ОУ К140УД6 можно использовать любой операционный усилитель с напряжением питания ±15 В и соответствующей коррекцией амплитудно-частотной характеристики вместо диодов КД513А (VD1 VD4) можно использовать КД521, КД522 и другие аналогичные. При налаживании индикатора движки всех подстроечных резисторов устанавливают в среднее положение. На вход подают переменное напряжение 200 мВ и резисторами R5 и R7 добиваются отклонения стрелки прибора РА1 до конечной отметки шкалы. Затем плавно уменьшают (увеличивают) напряжение на входе и наблюдают за стрелкой прибора. При необходимости корректируют степень сжатия шкалы в области больших значений сигнала подстроечным резистором R4. Эти операции повторяют до тех пор, пока шкала прибора не станет одинаково удобной для оценки как малых, так и больших значений мощности сигнала. К выходу УМЗЧ этот индикатор подключают через низкоомный (200…300 Ом) делитель напряжения (R12). Его коэффициент передачи подбирают таким образом, чтобы при максимальной выходной мощности УМЗЧ напряжение на входе индикатора было равно 200 мВ.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 07:49:14 от das »
« Ответ #366 : 16 Марта 2015, 09:32:42 »
Идея имеет право на жизнь!
http://freewarefiles.ru/sound-level/audio-level-meter#%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
« Ответ #367 : 16 Марта 2015, 10:55:22 »
Александр, посмотри пост №157.....я там шкалу выложил, может пригодится...http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=26.150.....посмотри на эту схему /вроде бы в ветке есть/
Сергей, уже пригодилась... я выше выложил и подправил  именно эту шкалу из пост 157... :D
Схему видел (она к этой шкале? Или не имеет значения?). Анатолий (Гость) о схеме высказался положительно, что уже не маловажно ;-[... деталюшек правда многовато хотя все равно печатку делать... Подкупает примененный опер УД6... у меня он есть в тумбочке, даже 544уд2 в золоте тоже имеются... а вот ТА7318 и ВА6138 в наших магазинах нема :d_know: Чешу репу ???
Не, не имеет... был бы тут SUZI(Василий) он бы за такой замес в аналоговый усилитель за яица подвесил... :-X :D ;)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 11:05:14 от Alexander »
« Ответ #368 : 16 Марта 2015, 11:01:36 »
.....да, она копировалась под стрелочники Техникса
« Ответ #369 : 16 Марта 2015, 11:07:22 »
Сергей, вы эту схемку собирали? Печатки нет? Или я невнимательно смотрел, щас вернусь к тем постам, посмотрю...
« Ответ #370 : 16 Марта 2015, 11:09:26 »
....нет, не собирал.......6138, смотрю....испарились из продажи ???
« Ответ #371 : 16 Марта 2015, 11:18:21 »
Он в авторитете, как Г.С. Ом и Г.Р. Кирхгоф?
« Ответ #372 : 16 Марта 2015, 11:22:09 »
Покруче. Я серьёзно.
« Ответ #373 : 16 Марта 2015, 11:26:23 »
Ссылки на авторитет хотя бы в Википедии есть? Где ознакомиться можно?
« Ответ #374 : 16 Марта 2015, 11:39:39 »
Будет совершенно инородным :d_know: и смотреться китайской поделкой а-ля дешевый автомобильный плеер с блэк-джеком и шлюхами (мыргалками и картинками) ;D
« Ответ #375 : 16 Марта 2015, 12:01:27 »
А почему такое отторжение к "мыргалкам"? У человеческого организма есть несколько сигнальных систем, в том числе звуковая и световая. На протяжении всего развития звукотехники многие пытались дополнять звуковую сцену разными световыми эффектами, от индикаторов уровня до "цветомузык" и светомузыкальных шоу (привет Ж.М. Жарру). Были даже какие-то научные изыскания и книжки, навскидку не помню.
Если человеку нужен только звук - это здорово. Если же он хочет, чтобы его эмоциональное восприятие музыки усиливалось дополнительными световыми раздражителями, то это его право, и никак не испорченное воспитание и отход от канонического тренда.
Меня, к примеру, постоянно "бесит" в хорошем смысле одиноко стоящий усилок с предом техниковский, тот самый из картинок. При полной дерьмовости звукового тракта индикаторы и эргономика усилителя заслуживают самых лестных оценок. Все никак не подберу толковую схемку РР для его реинкарнации, да и время надо найти, процесс явно не быстрый предстоит...
« Ответ #376 : 16 Марта 2015, 12:29:26 »
Можно лично познакомиться. Он на соседнем форуме "живёт".
« Ответ #377 : 16 Марта 2015, 13:22:02 »
Эх... молодежь... :facepalm: а по нику вроде "старожил"... здесь на форуме от него инфы выше крыши... ознакомьтесь... ;)
Дмитрий, это имхо перебор для усилителя... отдельно, кому нравится - пожалуйста хоть светодиоды за грилями динамиков как на китайских балалайках, можно сигнал через комп на плазменную панель вывести и любоваться графиками, скриншотами... мыргалками и т.п. А в усилитель низзя, имхо. Смотрите, даже техникс вернул к визуальной жизни свой аппарат удачно встроив в него стрелочные дергалки бывшие в забытье...
Строгость, душевная строгость оформления, но не до такой степени как это  иногда делают - кубик, вход и выход...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 13:39:12 от Alexander »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #378 : 16 Марта 2015, 13:36:58 »
"автомобильный плеер с блэк-джеком и шлюхами (мыргалками и картинками)"
Тоже стиль  "кич" называется
« Ответ #379 : 16 Марта 2015, 13:45:17 »
:off:Да пусть хоть "кич" хоть "кирпич", - разновидность распальцовки. Дома такого г..на не держат...
« Ответ #380 : 16 Марта 2015, 13:47:47 »
Константиныча....чую Милл ;D
Стрелочные индикаторы
А вот эталонное дёргание....на что и надо равняться..
VU meter fun
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #381 : 16 Марта 2015, 13:50:34 »
Любое оформление разновидность распальцовки, никоим образом не влияющее на качество (если таковое прсутствует)!
« Ответ #382 : 16 Марта 2015, 14:03:47 »
Сергей! Отличное видео! Понравился тот что в нижнем левом углу... классно шевелится...
Константиныч имхо ну очень сильно задемпфировал... но на вкус и цвет...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 14:06:41 от Alexander »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #383 : 16 Марта 2015, 14:39:12 »
Электронные с "мячиком" еще красивее, но в ламповом не совсем по феншую если только в мафоне!
Оффлайн Andrey
« Ответ #384 : 16 Марта 2015, 16:32:19 »
Как раз на это не надо , это индикаторы уровня записи, у них динамический диапазон всего 20дб....
Вот как должны играть стрелки!!!
www.youtube.com/watch?v=kGswDTDtgn8
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 17:38:42 от Andrey »
« Ответ #385 : 16 Марта 2015, 17:52:33 »
Ха! И на Маке шкалы лишней полоснёй не засраны!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #386 : 16 Марта 2015, 18:54:32 »
В воскресенье на "птичке" видел ИН-33 и чегото захотелось , может есть у кого нибудь схема на них ?
IN33 DEMO
« Ответ #387 : 16 Марта 2015, 18:56:40 »
У поляков естьhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257605.html
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #388 : 16 Марта 2015, 18:59:00 »
Видео от туда схему видел но с мк у меня  :srr:
« Ответ #389 : 16 Марта 2015, 19:00:48 »
дык могет скинемся, братцы?
97 Ответов
79319 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
16835 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38389 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9176 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11612 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
