Автор Тема: моноблоки тесла TAUJ 620  (Прочитано 70208 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« : 10 Апреля 2015, 20:37:48 »
добрый вечер всем! подскажите пожалуйста кто ни будь имел дело с такими моноблоками?
можно их как ни будь доработать чтобы можно было использовать для прослушивания музыки?
все что удалось нарыть в интернете :srr:пока не густо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 21:16:48 от W.GARIK »
Оффлайн карантин
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: моноблоки тесла TAUJ 620
« Ответ #2 : 10 Апреля 2015, 21:40:41 »
спасибо! а про выходной нет данных?
нашелся !!! :yah: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ !!!
чтоб схемку посмотреть.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 23:04:03 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 21:48:28 »
подскажете если кому не трудно с какой схемой будет лучше подружить данный набор трансформаторов? сам присмотрел вот эту для повторения .
и прикинул приблизительное размещение деталей на шасси.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
за основу был взят вот этот дизайн.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 22:35:11 от W.GARIK »
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 21:55:22 »
Электролиты от ламп лучше подальше перенести, к задней стенке. Как то так...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 22:04:16 »
понял. а со схемой то что?
 а есть ли у кого более читаемого варианта этой схемы? скиньте пожалуйста.
схема(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 22:37:43 от W.GARIK »
Оффлайн jank5
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 23:26:16 »
Так пойдет?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 23:34:31 »
супер!!! а про саму схему кто может что посоветовать ? есть какие подводные камни ? может что "доработать" нужно? посмотрите пожалуйста :drink: анодное ожидается в районе 380-400в
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 00:06:37 от W.GARIK »
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 08:10:49 »
супер!!! а про саму схему кто может что посоветовать ? есть какие подводные камни ? может что "доработать" нужно? посмотрите пожалуйста  анодное ожидается в районе 380-400в
В таком случае лучше повторить схемотехнику от Дмитрия Андронникова, на его сайте есть статьи с полным описанием, выбор большой  :v:
http://www.lynxaudio.net/ламповые-аналоговые-устройства/усилители-мощности/
Да вот хоть Lynx19AB40...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 08:15:12 от Alexander »
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 08:28:24 »
Выходной трансформатор перемотать надо под низкоомную нагрузку. Иначе ничего путного от него не добиться.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 13:00:44 »
перематывать я не умею. попробую подключить как есть и подключать акустику к обмоткам ос.
вот что человек подсказал----- (Можно попробовать без перемоток. Использовать обмотки ОС для подключения акустики. Коэффициент трансформации 28,6, если использовать 8 омную акустику, Raa будет около 6500 ом. вместо удвоителя использовать мост, напряжение будет около 380В.)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 13:33:02 от W.GARIK »
« Ответ #11 : 16 Апреля 2015, 14:57:47 »
Поподробнее можно? У меня никак не получается... :facepalm:
Прислушайтесь:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:04:24 от Alexander »
« Ответ #12 : 16 Апреля 2015, 15:08:05 »
Вроде бы нормально.
« Ответ #13 : 16 Апреля 2015, 15:24:23 »
Вроде бы нормально.
Там что то напутано... на схеме или в таблице транса... имхо должен быть 10-11 (по схеме) выход на АС, а 8-9 ОС...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:27:53 от Alexander »
« Ответ #14 : 16 Апреля 2015, 16:03:02 »
На схеме трансформатора выходного L2 L6 L10 - 3 параллельно соединенные обмотки по 80 витков проводом 0.45. Используются как обмотки ООС.
Непонятно только зачем использовать такой толстый провод и параллелить 3 слоя. Видимо были модификациии усилителя в которых было предусмотрено подключения низкоомной нагрузки.  К ним можно подключить динамик напрямую. 3 провода 0.45 параллельно эквивалентны одному проводу диаметром 0.75мм примерно. Если не стремиться снять с усилителя 50Вт мощности а ограничиться 10-15 то его сечения будет вполне достаточно.
L4 L8 - 2 обмотки по 273 витка включены параллельно - проводом 0.45 - ваыход на трансляционную линию.
Первичная обмотка
L1+L9+L7=286+286+572 L5+L3+L11 = 572+286+286 = 2288 витков.
Kt=2288/80=28.6
8 Ом *(28.6*28.6)=~6.5кОм - вполне подойдет для 6П3С для 8 Омной акустики.
2 обмотки по 273 витка соединеные параллельно можно попробовать аккуратно разделить и использовать в качестве катодных обмоток.
Тогда эти 546 витков добавятся к первичной обмотке.
Это должно дать хороший плюс к качеству звучания.  Рекомендую попробовать  :v:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #15 : 16 Апреля 2015, 19:08:53 »
Цитата: TANk link=topic=4459.msg245 374#msg245374 date=1429189382
2 обмотки по 273 витка соединеные параллельно можно попробовать аккуратно разделить и использовать в качестве катодных обмоток. Тогда эти 546 витков добавятся к первичной обмотке.
спасибо Александр ! в очередной раз выручаешь. :drink: ни кто и не собирался "выдавливать" из усилка 50 ватт.15-20ватт для дома выше крыши. разделить обмотки по моему получится (если постараться). а вот куда дальше их совать я так и не понял. можно на примере какой ни будь схемы. спасибо. :-X
« Ответ #16 : 16 Апреля 2015, 20:56:35 »
Даже подумать не мог что это могут быть обмотки ООС... принял их за вторичку тогда все получилось как у Александра TANk :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #17 : 16 Апреля 2015, 21:11:07 »
об этом было написано в самом начале (первый пост)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 21:14:20 от W.GARIK »
« Ответ #18 : 16 Апреля 2015, 21:50:16 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.0
Вот тут есть тема про это. Начиналось с однотактного усилителя в конце темы перешли на двухтактное.
Примеры схем есть вот в этой статье. Там вообще много разных вариантов.
http://www.next-tube.com/articles/Veen2/Veen2RU.pdf
Если разделить обмотки по 273 витка вторичные на 2 отдельных то как раз эти трансформаторы подойдут для вариантов 6-7-8 из приведенной статьи.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #19 : 16 Апреля 2015, 21:53:01 »
спасибо! буду изучать.
« Ответ #20 : 16 Апреля 2015, 22:05:00 »
Там у Карпова кроме статьи от Menno Van Der Veen еще есть статья по конкретно  РР на 6п3с с похожими параметрами трансформатора (с катодной обмоткой):
http://next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 22:10:08 от Alexander »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #21 : 16 Апреля 2015, 22:35:46 »
спасибо вам!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну и нарисуют-же :%):
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2015, 22:53:29 »
..... :v:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 22:55:44 от Виктор kdtp »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #23 : 16 Апреля 2015, 23:06:18 »
согласен :v: но такое количество ламп где разместить? :d_know:
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #24 : 16 Апреля 2015, 23:22:42 »
Бог, ты мой.... Зачем делать такой усилитель один в один? На этой схеме хорошо виден принцип "катодных связей".  С Вашими трансформаторами (силовыми и выходными) получатся два великолепных моноблока. На выход можно 6П3С или Г807..., или ГУ29 - не суть важно. Главное - Вы хотели попробовать "катодные связи". Далее, фазоинвертор можно любой "прилепить"; хотите "Концертино", хотите дифф. каскад....
Удачи!
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #25 : 16 Апреля 2015, 23:29:08 »
с этим не поспоришь ! нужно теперь все в "кучу" собрать .и посмотреть что из этого получится.
и конечно хотелось как говориться "в живую" выглядит этот усилитель. нет фотки посмотреть?
вот так все это выглядит. обмотки которые следует разъединить слева белого и зеленого цвета. но сразу возникает вопрос -как определить где начало и конец обмотки?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 00:30:49 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #26 : 17 Апреля 2015, 00:40:03 »
Цитата:".... конечно хотелось как говориться "в живую" выглядит этот усилитель. нет фотки посмотреть?"
Посмотрите здесь - http://www.lynxaudio.net/ламповые-аналоговые-устройства/ , может чего и "нароете".
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 00:44:23 от Виктор kdtp »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #27 : 17 Апреля 2015, 00:46:08 »
там внешний вид отсутствует. только схема.
« Ответ #28 : 17 Апреля 2015, 07:18:58 »
ну и нарисуют-же
Да ничего сложного, со своим трансом разберетесь и встанет в схему Карпова как родной...
Катодный повторитель на первой лампе можно не ставить (в статье написано), на одну лампу меньше будет... и все разжевано, что не маловажно.
« Ответ #29 : 17 Апреля 2015, 08:13:54 »
Смотрим на схему намотки трансформатора.
нас интересуют обмотки выведенные под номерами 10 и 11.
10 начало, 11 конец. Обмотки во всех заводских трансформаторах нумеруются от начала намотки к концу.
Обмотка L1 самая первая на катушке. Соответственно 1-2 выводы самой первой на катушке обмотки, причем на контакт 1 выведено начало на контакт 2 - конец. И так со всеми остальными обмотками. Следующей по порядку намотана обмотка L2. На меньший номер вывода (10 в данном случае) выведено начало, на 11 выведен конец. Тоже самое с обмоткой L10. Меньше номер вывода - начало,   больше - конец.
69 Ответов
28178 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2015, 22:07:24
от rubenlukin
