Усилители мощности и предусилители > Ламповые
PP на 6П3С с ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью
(1/77) > >>
Lektor:
Выкладываю материнскую схему. В моем случае на выходе стоят 6П3С, анодное 360В. Нагрузочный резистор драйвера уменьшил до 33к. Общую ООС не использовал. Чувствительность с некоторым запасом, что не является пороком.
До этого макетил РР на 6П3С по схеме Манакова. С раскачкой по этой схеме звук более динамичный, хлесткий. От 6П3С не ожидал хорошего звука, а тут они порадовали.
Настройка первых каскадов сводится к установке напряжений на аноде драйвера и катодах ФИ. Разница напряжений есть смещение второго каскада. Для удобства настройки резистор R9 хорошо сделать составным с подстроечником. Симетрию по сигналу проверил на 3кГц - идеально.
volli:
Можно пару слов о выходном трансформаторе?
Slava:
Пробовал ли с небольшой ООС менее 6 дб? Да еще и в пентоде.
Хотя и без подвала ФИ, но хвост длинный. Симметрии полной не должно быть. Даже с длинным хвостом.
LinuxManiac:
Для обеспечения симметрии в анодах ФИ установлены резисторы разных номиналов.
Lektor:
Выходной на железе ОСД-03. Первичка 1250+1250, общая приведенка 6к. Вообще надо в блокнот посмотреть, а он дома)))
Слава, в пентоде с удовольствием бы, но нету подходящих трансиков. Симметрия реально симметричная)))
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
