Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1261153 раз)
« Ответ #1410 : 27 Декабря 2016, 18:09:50 »
Его надо к полу прикручивать.
Крестовину ёлочную из ДСП
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1411 : 27 Декабря 2016, 20:15:46 »
В Германии  в ракетном музее я видел блоки управления от V-2. Этажерка как будто из этой ракеты доктора Брауна.
Оффлайн jank5
« Ответ #1412 : 27 Декабря 2016, 23:20:10 »
Блоки управления старых советских морских мин тоже были лепёшкообразные. И гидроакустические буи имеют подобную компоновку.
« Ответ #1413 : 28 Декабря 2016, 00:37:55 »
и какие то платы для птурсов  ;-[
« Ответ #1414 : 28 Декабря 2016, 20:28:28 »
« Ответ #1415 : 28 Декабря 2016, 22:29:06 »
das, вровень выпирает?  ;D
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #1417 : 01 Января 2017, 13:11:26 »
#1416 - один из вариантов использования печатной платы клубного проекта  ;)
« Ответ #1418 : 02 Января 2017, 09:51:29 »
« Ответ #1419 : 02 Января 2017, 19:18:25 »
А где 300В? Драйверные 6Н8С вижу. Газотроны выпрямители вижу. А 300В не вижу.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #1420 : 02 Января 2017, 19:25:33 »
Так это: power supply
« Ответ #1421 : 02 Января 2017, 20:22:49 »
« Ответ #1422 : 04 Января 2017, 20:25:50 »
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 20:43:17 от das »
« Ответ #1423 : 09 Января 2017, 15:29:05 »
« Ответ #1424 : 11 Января 2017, 13:12:13 »
Серёжа, ну нельзя же так, это удар ногой по яйцам. :facepalm:
« Ответ #1425 : 11 Января 2017, 17:49:24 »
....можно Вова, можно :cr:
« Ответ #1427 : 16 Января 2017, 01:00:53 »
Обогреватель, но симпатичный. :)
« Ответ #1428 : 16 Января 2017, 03:14:43 »
Красивые китайчики:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=z-zuaF6Ra7g" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=z-zuaF6Ra7g</a>
Ни кто не знает зачем там радиаторы? Если только накал за стабилизирован
писи: подскажите как вы ютуб ссылку вставляете, чтоб было плеером, а не ссылкой.
« Ответ #1429 : 16 Января 2017, 04:14:25 »
Анодное стабить и экранную, если в пентоде?
! No longer available
"http", а "s"  убираем
« Ответ #1430 : 19 Января 2017, 05:34:11 »
Не усилитель, но лампы есть.
Макинтош в стиле стимпанк
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1433 : 22 Января 2017, 21:50:17 »
Бедный  ̶Й̶о̶р̶и̶к̶  Аккорд.  ;D
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1434 : 22 Января 2017, 22:32:03 »
Original Electronics AT-2008.   Фотосессия моего монстра. Притащил исключительно из-за корпуса, не юзанный, в родной упаковке,  с рук  и не очень дорого - оно того стоит!!! Перед разборкой и вселение в него своей версии лампадника на КТ-88-х решил прослушать... На тестовых дисках сначала выпирал саксофон как иерихонская труба и женский вокал - оказалось, что от нетерпения забыл о необходимом времени для нагрева ламп, пока не войдут в режим и перестанут делать горбы в АХЧ.  Затем все пошло гладко!  Три дня гонял лампы для прогрева (новые, на фото - они), звук поменялся; самые "верха" стали очень разборчивыми: если поначалу "треугольнички" при быстром проведении музыкантом палочкой просто тонко свистели с намеком трели, то потом уверенно зазвучали разборчивой трелью. Большой оркестровый барабан слышно и очень масштабно!   В общем, не буду народ "грузить" ненужным, оставил лампадник как есть и слушаю; нет смысла что-то переделывать, мой макет звучит по-другому, более"тупо", что-ли. Звук слишком роскошный,  как у 300В в SE, но здесь 20 W на канал в PP. И сладкоголосым не назвать. Просто слушаешь любимую музыку, и после хочется отслушать нелюбимую! Yello - Resistor звучит не как "рашпилем по зубам", а немного интеллигентно (блин!), хотя бас продирает до "ливера",  но все разборчиво и цельно. На блюзах, классике, джазе отличная объемная, но "собранная" сцена (извините за аудиофилию, больше не буду). Есть на наших интернет-просторах один отзыв, где "великий гуру" оценил это изделие весьма посредственно по звуку, но нечаянно обмолвился, что тестовые диски отслушивались через "родной" плеер Original  CD-2008, который действительно не очень хорош абсолютно по всем отзывам (т. е., "не пойду в оперу, мне сосед Мойша напел - не понравилось!") Немного о внутренностях. Ультралинейное включение вых. ламп. Автосмещение. Абсолютно все цепи питания усилителя выпрямлены, стабилизированы и отфильтрованы! Нет фильтров только в накалах, но не разобрал до конца блок питания, может там есть, но накалы питаются также постоянкой и стабилизированы точно на 6,3 V, накальное напряжение подается плавно в течение 4-5 секунд. Возле панелек выходных ламп стоят индивидуальные (на каждую лампу отдельно)  платы анодных и сеточных фильтров. Стабилизаторы сеток и анодного расположены возле БП и силового транс. Накалы драйверных и выходных ламп имеют отдельные цепи выпрямления и фильтров. Есть подозрение, что и анод при включении анодного тумблера подается "мягко", потому что звук появляется примерно за 0,5 с при его вкл. Главный выключатель питания расположен на задней плите (по другому не назвать 9мм фрезерованную деталь корпуса). Тумблером "А" включаем накал, и регулятор громкости автоматически перемещается в "ноль" на 7 ч. Тумлер "В" - анод. Все разъемы позолочены. Три тумблера справа от "громкости" - селектор входов; в нижнем положении не фиксируются, работают как педали и через реле. Напряжение питания 220 V (гонял через ЛАТР от 170 до 250 V - все напряжения без изменений, но выше или ниже - срабатывает защита). Корпус из металла белого цвета (алюминий, небось) собран из фрезерованных плит; передняя и задняя по 9 мм толщиной, остальные по 6 мм. Боковины защитной решетки для ламп также в 9 мм.  Масса в 30 кг равномерно распределяется на все детали корпуса через хитрую систему "слоновьих" ног и трубок, проходящих через  них  (позаимствовано от Chord, но по дизайну АТ-2008 мне понравился больше: не уродливо, но брутально, отличные пропорции, необходимый минимум "декора" и без дешевой китайской вычурности). Ножки на регулируемых конусах. Качество изготовления - потрясающее! Не удивительно, что забугорные сайты позиционируют это симпатичное "чудовище" как Hi-End :ROFL:.  Классический "ламповый исказитель", чрезмерно нафаршированный, но невероятно притягательный как внешне, так и по звуку.
Все фото ниже кликабельны и доступны в полном размере.
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 22:42:45 от AZET »
« Ответ #1435 : 23 Января 2017, 05:58:55 »
Вега-106(206)
Онлайн IronYorick
« Ответ #1437 : 23 Января 2017, 09:28:40 »
Не трогайте Йорика ;D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1438 : 23 Января 2017, 12:58:42 »
Вега-106(206)
Я потом уже сообразил, что Вега. По кнопкам. :)
Не будем. :)
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1439 : 03 Февраля 2017, 23:54:10 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Ласковые и нежные звери.  ГУ-81. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 23:59:31 от AZET »
