Автор Тема: Вопросик по ЛУТу  (Прочитано 30074 раз)
Вопросик по ЛУТу
« : 08 Ноября 2010, 21:06:41 »
Утюжу плату под TAS1020B. Шаг ножек 0.5мм. Шаблон под неё использовал стандартный из библиотеки спринт лейаута. После утюжки половина зазоров между контактными площадками замазывается. :'( Как можно решить эту проблему?
Пока вижу 2 пути:
а) поцарапать ножичком между ножками (тонкая работа, однако)
б) сделать свой шаблончик в лейауте с более тонкими площадками под контакты ???
Re: Вопросик по ЛУТу
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 21:10:26 »
Быстрее будет сделать новый шаблон.
Ну а процарапать - при малом расстоянии между дорожками, например, тоже вариант. Возни больше.
Эхм.. посмотрел чип. А какая ширина ножки? Если очень маленькая, то все же царапать наверное придется..
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 21:35:51 »
процарапал :yah: с лупой в одной руке, иголочкой в другой, под яркой лампой. завтра попробую протравить :%):
в следующий раз переделаю шаблончик на потоньше ???
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 21:38:55 от lgedmitry »
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 21:42:58 »
Обычно уже после травления царапаю :), точнее режу канцелярским ножом. Может до даже лучше..
Ах вот.. Потому что я фольговый ЛУТ применяю, а там до травления не видно где царапать :)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 21:45:07 от MetalHeart »
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 21:46:47 »
фольговый ЛУТ
фольговый лут я пока не пробовал. Я ещё толком бумажный не освоил)))
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 21:52:50 »
Он мне даже больше понравился и проще показался.
Все то же самое, просто на бумагу наклеивается лист пищевой фольги и печатается на нем. Все остальное аналогично.
+ нет проблем с подбором бумаги, тонер хорошо переводится на текстолит
+ не надо отдирать бумагу с платы перед травлением
- вероятность повредить картридж (если аккуратно приклеивать фольгу и заправлять лист очень маловероятно);
- после приутюживания не видно, как перевелись дорожки (расплылись или наоборот плохо отпечатались).
P.S. После одной пробной попытки у меня стало получаться так как хочется. Да и пробная тоже рабочая была, просто подправить кое-где надо было местами.
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 22:01:49 »
MetalHeart,Денис, меня последнее время при слове "картридж" нездорово как-то передёргивает. Мой ужо только бумажки писать годится. С ЛУТом я по  друзьям бегаю. Напечатаю с запасом - и дома утюжу). Потихоньку коплю денежку.
зы. счас залез на сайтик - он подешевел в 2 раза!!! :o :yah:
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 22:09:37 »
А это про какой?
Такой мучаю:
HP Laser Jet 1018
Всем доволен. Заправляю сам, благо редко приходится.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 22:29:13 »
http://www.nix.ru/autocatalog/supplies_samsung_original/Samsung_SCXD4200A_Samsung_SCX4200_50630.html
это я скопировал, а вставить забыл))))))
месяца 3 назад цена была 3500 с копейками. И к чему бы это?
зы. а заправлять я его отдавал раза 4. И всё время на пару месяцев хватало. Потом - полосы. Заправляли в разных конторах. Везде говорят, что всё нормально должно быть :-\
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 22:53:13 »
1. Призаправке удалять отработку и менять ракель, сейчас это не модно, но судьбу не обманешь.
2. Берем лист из журнала "ЗА РУЛЕМ", желательно без цветных картинок, пробовал и фольгу, и подложку самоклейки - жалкое подобие левой руки.
Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ РАСПЛЫЛИСЬ ДОРОЖКИ И НАДО ЦАРАПАТЬ. Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ПОДБИРАТЬ РЕЖИМ УТЮГА.
ОНО РОСТО ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ.
С другими материалами для переноса все описываемые вами гимморы регулярно имели место быть.
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 23:00:53 »
hippo64,Володь, я плоховато представляю устр-во картрижда. В картинках - представляю, а так - нет. Но читал где-то, что у самсунг-херох лезвия в картрждах - несъёмные.
Но когда на картрижд новый сподоблюсь - обязательно старый разберу до винтика и посмотрю хорошенько.
зы. печатаю на журнале "Upgrade" 5-ти летней выдержки.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 23:05:17 »
При изготовлении плат усилителей 5 лет мало, даже на БП не пойдет, только на серво платы типа защиты гд, рекомендую бельгийские и немецкие издания 40х годов
Оффлайн Cергей
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 23:12:46 »
Сергей, дозирующие лезвия в Самсунгах меняются на ура - главное не помять при установке, оно из тонкого металла сделано и края заправлены в пористую резину.
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 18:51:04 »
Что то у меня всегда получается, что сквозь тонер так же протравливается медь и на дорожках. Как ни пробовал, даже на журнале Зарулём. Может их чем прокрасит сверху?
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 18:58:57 »
Можно и прокрасить, а можно установить в настройках тип листа "Слайды для презентаций" или "Прозрачная пленка" или как там у тебя...
Тогда принтер будет накидывать тонер максимально плотно и ничего протравливаться не должно.
Пользуюсь подложкой от оракала, утюг всегда на максимуме - ничего не плывет, главное - не сдвинуть при прогреве. Посте остывания бумажка снимается легким движением руки.
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 19:27:01 »
Гоша - сколько времени греешь? Какой концентрации раствор железа?
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 19:37:38 »
Грею до отчетливого проступания рельефа тонера на бумаге, раствор 1:3, подогреваю градусов до 40
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 19:38:38 »
раствор 1:3
Это сколько комочков на 100 гр воды?
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 19:40:50 »
не знаю. у меня пакетики по 50 грамм, пакетик на полстакана воды.
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 19:57:28 »
Берете любой дешевый спиртовый фломастер с тонким пишушим стержнем и заправляете его жидким раствором канифоли в спирте. Удобнее всего синий фломастер. Дорожки до 0,5 мм закрашиваются достаточно просто, потом можно и скальпелем подправить. Канифоль ложится мертво, никаких подтравок.
« Ответ #20 : 27 Января 2011, 20:00:58 »
Юрий, что ж ты раньше то молчал! У меня как раз фломастеры есть. Осталось канифоль в спирт кинуть....
« Ответ #21 : 27 Января 2011, 20:07:12 »
Мне кажется это больше от тонера зависит, чем от бумаги. Зарядил свой лазерник новым тонером и при прочих равных, он хуже уже защищает от протравливания. Хотя на бумаге печатает так же хорошо.
Подкрашиваю перманентным маркером, где необходимо.
« Ответ #22 : 27 Января 2011, 20:12:08 »
Насчёт канифоли думаю отличный вариант - только разводить каждый раз надо и каждый раз новый фломастер.
« Ответ #23 : 27 Января 2011, 20:58:45 »
Да, Вить, повторно фломастер уже не годится... Ну у детей их много, в любой школе пацаны за жвачку тебе их гору натащат... ;D
Дэн, перманентным не всегда получается, они очень разные. Вот быстросохнущими чернилами, которыми раньше писали на ПХВ-трубочках отлично было. Но кончились, увы...
Вить, раствор должен быть очень жидким...
« Ответ #24 : 27 Января 2011, 21:25:43 »
Юрий, сейчас под рукой ничего нет - завтра буду искать ингридиенты.
Есть идея - перевести рисуок ПП в негатив, отпечатать его на бумаге, затем перевести на текстолит, а затем закрасить сверху из баллончика автоэмалью. Затем тонер смыть - эмаль на меди останется.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 21:39:05 от Viktor D »
« Ответ #25 : 27 Января 2011, 21:52:06 »
Это хорошо.. получается защищенная лакированная плата. А как быть с контактными площадками?
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #26 : 27 Января 2011, 22:08:23 »
если это те чернила которыми пользовались на радиозаводах, то на нашем заводе их делали сами. в трихлорэтилене (или дихлорэтане) растворяли обрезки ПВХ трубки, процесс длительный, а потом подкрашивали получившееся. точно не помню чем но кажется анилиновыми красками также растворенными в трихлорэтилене.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 22:10:33 от tochka.66 »
« Ответ #27 : 27 Января 2011, 22:13:21 »
Денис, не понял что именно с контактными площадками не так получиться?
« Ответ #28 : 27 Января 2011, 22:18:47 »
Да уже неохота заморачиваться с экспериментами,  я плотными по ногам чипами не занимаюсь, вполне устраивает фломастер. А вот данные чернила наносить приходится только металлическим перышком, коих сейчас не сыскать. Все остальное растворяется. Как вариант: вытянутый под пламенем тонкий кончик стекляного рейсфедера...
« Ответ #29 : 27 Января 2011, 22:41:58 »
Было и такое...
