Источники питания => Лабораторные блоки питания => Тема начата: Сергій от 05 Октября 2013, 21:47:17
Итак загорелся я зделать етот блок питания .схема отсюда http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_transformatornye/quot_prostoj_stabilizirovannyj_bp_na_superdostupnykh_detaljakh_quot/64-1-0-2471?lwy5BS
сделал .а в итоге напряжение не регулируєтся на виходе.на резисторе регулировки напряжения регулируєтся от 0 до 6в.на резисторе тока тоже регулируєтся.напряжениє на катоде тл431 10,6в как и должно бить.а вот з ножки 1 микросхеми ничего нет напряжения и состветственно не идет на базу транзистора и ничего не регулируєт. на транзистор кт815 на базе напряжениє 0,5в так понимаю через Р9 и Р10 поступает (они греются )ток тянут около 35ма.вместо ВС847 пробував 547 сейчас стоитт550.но ето не критично какой стоит. впечетление как будто микросхема не реагируєт.микросхеми менял .не в них вдело.а что то в схеме.можетвсятаки она на однополярном не работает или что?уже весь день просидел и не могк=у понять.[attachment=1]
и на ножке 14 тоже ничего нет.а должно бить и на 14 и на 1 чтоб работало-но почему нет не знаю.
фото печатки на которой я сделал [attachment=1]
попробуй оторвать коллектор VT3 от базы VT2 - схема должна заработать ТОЛЬКО как стабилизатор напряжения (без ограничения по току)
...проосто выпаяй VT3
khvilon попробую.но по идеи если на 1 ножке ничего нет то и первий операционник в микросхеме не работает?(3-2-1).вроде такая простая схема а не работает почему то.
випаяю попробую.собираю все варианти-завтра еебуду добивать-просто надо знать куда копать.
какое напряжение на выходе?
какое напряжение на базе VT1?
на виходе то что и на входе я подаю 26в и приблизительно имею на виходе 26в.на базе вт1 тоже немного менше 26в оно через резистор Р11 проходит на базу .
проверяй ВСЕ транзисторы...
В печатке напутано. Эмиттер VT2 не туда запаян.
Выкинь эту бездарную схемку и собери на обычной 317. Эта даже обсуждения не стоит.
Если хочется стабилизатор на этой микросхеме, то вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
Lelik
емитер ВТ2 на землю в печатке запаян.как неправильно?
у VT1 в середине коллектор а не база
вчера на печать не глянул
у всех (ну по крайней мере где я паяльником ковырял) транзисторов
в таких корпусах - коллектор в середине!
khvilon да з вт1 база не там.спасибо исправил. но всеравно неработало. просто тогда сел и все менять начал на метод втика. и вот оно--! оказиваєтся когда ставлю транзистор bd139 работает когда стоит кт815 не работает-хоть транзистор новий и исправний.пробував на несколько кт815 ни на одном не работает.а на бд139 на любом работает.странно но ето факт.так что схему запустил.правда два дня ее мучил или она меня.
khvilon спасибо за помощь и правильную мисль.)
Извини, R5 перепутал с R20. Обычно таких размеров токовый датчик R20.
после некотрого время в работе нашол такой недорстаток что появлялася нестабильность виходного напряжения когда небило нагрузки. проблему решила простая лампочка на 26в 0,2а на виходе плати припаяная.создаєт постоянную нагрузку і схема работает отлично.на виходе у меня макс.напряжениє 23.1В.так что запас єсть і долговечность.ето совет вдруг кто захочет повторит простой проверений блок питания з защитой кз і ограничением тока регулируемим.схема в лейаут моя печатка і описание додаю.[attachment=1][attachment=1]
силовой транзистор припаєваєм не на плату а проводами на радиатор так как на плате цоколевка силового транзистора не совпадает.
привет радисти
я дальше продолжаю разние схеми блоков питания изучать и делать.на етот раз сделал такой импульсний стабилизатор.схема и своя печатка прилагается. плюс схеми один--очень маленький радиатор для больших токов -мало места занимает. сделал два таких. ток держат 0-3А .он регулируєтся. правда при большом токе дает помехи -на телевизоре заметно.как их побороть не знаю но не ето главное а вот ПРОБЛЕМА!! напряжениє плавно регулируєтся от максимального до минимального 4.9в и ниже никак!! а должно до ноля регулироватся.что делать не знаю.так на двох екземплярах.детали исправниє.конденсатори вместо 330 стоят 220 LowEsr. менял светодиод добавлял два диода 1н4148 ставил перемички вместо светодиода і диода 1н4148. все то же самое. что добавить чтоб регулировка до ноля пошла??[attachment=1][attachment=1]
