Источники питания > Другие полезности по питанию
Применение LT 1083
Mastersound:
Приветствую всех, хочу поделиться наработками в этом направлении.
Вот схемка стаба на этом чипе , регулировка ограничения выходного тока плавная
от минимума до максимального тока 6А.
Индикация срабатывает только при максимальном токе.
Версия вторая - индикация нагрузки срабатывает вслед за ограничением
тоесть визуальный контроль нагрузки
В целом стаб вполне неплохо держит нагрузку и параметры стабильны.
Минус то ,что ток КЗ равен максимальному 6А.
Pentagrid:
А почему на выходе 15 вольт, по идее (идея-даташит) можно до 30 вольт с него брать. Как повысить выходное напряжение?
"Минус то ,что ток КЗ равен максимальному 6А." - Это как понимать? Зачем тогда регулировка тока? Или это имеется ввиду верхний предел?
Mastersound:
почему ? - 15 вольт для него не предел!
схема прикидывалась для питальника автомагнитолы в домашних условиях.
Повышается без проблем как прописано в даташите, только учитываем потолочную мощ рассеивания (80 Вт, для ТО220)
6А ток КЗ (при понижения выходной напруги до 1,25В) это зависит от величины шунта.
Кстати ток ещё зависит от сопротивления нагрузки в режиме КЗ.
Тоесть реальный ток КЗ - будет равен 1,25/R нагрузки.
Наработки по снижению тока практически до "0" уже есть, это установка на выходе стаба составного транзистора!
макетирование подтвердило предположение, так что скоро выложу схемы новых образцов.
yooree:
Еще раз повторюсь, оригинальные LT1083 вообще не выпускают в ТО-220, только в TO-3P.
Если вам предлагают перемакированную хренку это никак не означает, это продукт от LTC.
Загляните сюда - http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=15.0 там есть фото подделки и фото оригинала.
Настоящие LT1083CP встречаются в продаже в крупных городах. Даже в моей деревне есть. Или можно просто со спонсорского склада заказать, там уже 100% гарантия что оригинал.
Максимальный ток по даташиту для этих приборов - до 7,5А.
ilya.pro-rock:
Ну ещё по цене можно ориентироваться: настоящая LT1083 стоит в розницу аж 600...800 руб. Кренка 150 руб.
Навигация
Перейти к полной версии
