Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 152122 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #150 : 16 Ноября 2019, 21:50:33 »
Кто в курсе - какой надо брать энкодер, что бы подошёл к Arduino MEGA 2560?
Попробовал подключить к ней пульт от Техникса - сигналы принимает. Теперь надо с энкодерами разобраться. И попробовать переключать реле.
« Ответ #151 : 16 Ноября 2019, 21:59:53 »
Насколько знаю - любой. Они различаются количеством импульсов на оборот. Есть ещё более сложные, совмещённые с джойстиком, вот с этими дела ещё не имел.
« Ответ #152 : 17 Ноября 2019, 07:37:49 »
Еще могут различать положением в покое, мне попадались только такие, что ноги либо обе ноль, либо единица. Пишут, что положение ног в покое может быть произвольным и 0,1 и 1,0 и 0,0 и 1,1.
« Ответ #153 : 17 Ноября 2019, 12:37:39 »
Есть внешне похожие энкодеры, но различающиеся типом коммутации.
1 тип - в статике, контакты могут быть замкнуты на общий контакт постоянно.
При вращении, переключаются туды сюды.
2 тип - в статике всегда разомкнуты. Переключение только при вращении.
В зависимости от конструкции, время коммутации на общий от 5 до 50мс.
Если в программировании есть опыт - можно выбирать любой.
Если опыт небольшой - рекомендую первый тип.
С ним работать намного проще - простым опросом порта в рабочем цикле.
Да и вообще - этот тип предпочтительнее - он экономит ресурсы камня, да и программу проще в любом случае писать.
« Ответ #154 : 02 Декабря 2019, 11:58:10 »
Таксказатьначалоположено.....
Error 404 (Not Found)!!1
Так как звучание ЧХ знакомо, то пробую как звучит Релейный регулятор громкости по сравнению с LM1973.
Первый результат - преимущество за РРГ.
Не ожидал, так как ранее просто слушал но не сравнивал.
Далее буду сравнивать с перемножающим ЦАП в качестве РГ.
Потом попробую добавить релейный темброблок по приведенным Виктором схемам.
Самое поганое - мой ЦАП на CS4398 наебнулся. Срывается синхронизация в приемнике SPDIF.... :facepalm:
Теперь что то надо городить по быстрому.
« Ответ #155 : 02 Декабря 2019, 14:05:53 »
Так самое время переходить на ЮСБ ;D
« Ответ #156 : 02 Декабря 2019, 14:21:02 »
Нет Марат.
Не могу.
Есть приблуда USB > i2S (32x96) но не могу заставить себя слушать комп. Бзик такой у меня. Не мойо. :(
Это инструмент, но никак не проигрыватель.
« Ответ #157 : 02 Декабря 2019, 16:44:21 »
а что за приемник?
Бзики и всякие другие странности это святое ;D ;D
« Ответ #158 : 02 Декабря 2019, 17:40:17 »
CS8416
« Ответ #159 : 02 Декабря 2019, 19:17:29 »
Это может (да и должен по уму!) быть комп узкоспециальный, именно проигрыватель :yes:
« Ответ #160 : 02 Декабря 2019, 20:34:07 »
Бззззззззз.........бзззззззззззз...... в голове..... бззззззззззз :%):
Андрей, какой бы он ни был, узкоширокопрофльный.... это комп и всё.
Не проигрыватель он.
« Ответ #161 : 02 Декабря 2019, 20:45:27 »
Не проигрыватель он
А проигрыватель это что?
« Ответ #162 : 02 Декабря 2019, 20:48:53 »
Привет Диманыч.
Ты как всегда -
« Ответ #163 : 02 Декабря 2019, 21:06:54 »
Не придуряйся,  ;D что у тебя работает проигрывателем?
Привет!
« Ответ #164 : 02 Декабря 2019, 21:07:51 »
Им работают Дюны.
« Ответ #165 : 02 Декабря 2019, 21:15:26 »
Ах да, ты говорил, вспомнил. Извини. ;-[
Лично мне мой медиарлеер не очень нравится. С ноута получше.
Но в основном я слушаю диски или смотрю и слушаю видео. Если дома.
« Ответ #166 : 02 Декабря 2019, 23:00:17 »
Им работают Дюны.
На внешнюю цапу?
« Ответ #167 : 03 Декабря 2019, 05:30:57 »
Им работают Дюны.
Коля, Дюна в качестве плеера более сомнительный вариант. Вернее так, с компа можно получить цифровой поток в битперфекте, а с дюны я сильно сомневаюсь. Обойти внутренний ДСП скорее всего нельзя.
но что есть то есть
« Ответ #168 : 03 Декабря 2019, 08:07:35 »
Мне кажется надо меньше читать что пишут всякие долбоумники послушавшие  линейные выходы и потом утверждающие что дюна это говно.
Я вот лет 5 назад всё это проверил, и поэтому не сомневаюсь.
Линейный выход там действительно ужос. В некоторых моделях его вообще шунтируют транзисторами для мьют.
А вот с цифрой тама все нормуль. И битперфект и правильная выдача последовательности битов и т.д. всё есть.
И SPDIF там тянет 192.
И пользую я i2S.
Один минус - нет возможности обратной синхронизации.
Опять же - не все модели годятся.
« Ответ #169 : 03 Декабря 2019, 10:31:59 »
ASRC помогает
я не проверял, поэтому и не писал категорично
« Ответ #170 : 03 Декабря 2019, 10:40:16 »
ASRC помогает
Марат, а это чо?
Может я пропустил чего?
« Ответ #171 : 03 Декабря 2019, 18:30:11 »
Им работают Дюны
А что они есть по сути, как не микрокомпьютеры со специализированной ОС и ЦАП?? :yes:
« Ответ #172 : 03 Декабря 2019, 18:31:06 »
Это точно.
« Ответ #173 : 03 Декабря 2019, 20:33:18 »
Плюс вкл/выкл тонкомпенсации
Виктор, а ТК как хочешь реализовать? Как отдельную цепь, или щелкать ТБ в зависимости от уровня громкости?
Думаю логично программно тонкомпенсацию делать, управляя параллельно с громкостью опять же релейным ТБ.
« Ответ #174 : 03 Декабря 2019, 20:37:01 »
Profi, Как отдельную цепь.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1226.msg437862#msg437862
Не представляю как это програмно связать. И в таком случае понадобится большое количество ступеней регулировки в ТБ
« Ответ #175 : 04 Декабря 2019, 07:26:34 »
Мозг помнит настройку громкости. Если включить ТК, то в зависимости от этого числа вычисляется положение РТ приблизительно по кривым равной громкости. Точности в 1дб совершенно не нужно - ухи у всех разные. Так, приподнимать потихоньку вч и нч  по мере уменьшения громкости. Нужна будет только одна доп. нога для включения.
« Ответ #176 : 04 Декабря 2019, 07:55:58 »
Марат, а это чо?
Ну например АД1896, я на ней пробовал. Принимает поток и выдает на выход. Попутно может менять частоту семлирования, количество бит. Приятные бонусы, можно настроить порты ввода вывода мастером-слейвом, т.е. ввод в слейве (принимает внешний MCLK от источника), вывод тоже слейв (тоже принимает внешний MCLK от ЦАПа). Итого джитер источника мы нивелируем, но получаем пересчет потока. Подробнее https://www.lynxaudio.net/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/ Входной модуль Lynx ICM34 или еще подробнее поищи Цифровой предварительный усилитель «с претензией» Есть такой человек Дмитрий Харций.
« Ответ #177 : 05 Декабря 2019, 08:37:06 »
например АД1896
Ааааа.
Понял.
СПАСИБО.
У меня есть SRC4392 и SRC4382, давно их приготовил.
Один вопрос - как так получается джиттер убрать?
Сильно не вникал в тему но понимаю так:
По одному клоку данные приходят в мелкосхему и помещаются в буфер.
По другому клоку выдаются.
При этом битрейт можно увеличить или уменьшить.
Упрощенно так?
А как же разница в клоках приема и выдачи?
Вдруг надо на выход выдавать а на вход ещё ничего не пришло.
Или буфер есть?
« Ответ #178 : 05 Декабря 2019, 09:03:31 »
Упрощенно так?
Или буфер есть?
Так все и есть, битрейт как правило увеличивают, т.е. дополнительный ЦФ.
А нас..ть ;D ;D, плюсов от уменьшения джитера (у ЦАПа естественно должен быть свой генератор) больше, как правило. Или лучшее решение Чарльстон от Энергетика, но сильно недешево :d_know:. У него большой буфер позволяет не пересчитывать битрейт, а выдавать что есть по внешнему генератору. У Алекса с Веги тоже есть ДЖИКилл, тоже вроде не дешево. А может переломить себя и Аманеру :-X
« Ответ #179 : 05 Декабря 2019, 09:47:27 »
Спасибо Марат.
Вот только есть сомнения.
Вот беру я прямо с процессора i2S и подаю на мелкосхему ЦАП.
Чем это хуже если я буду морочить схему обратной синхронизации?
Ведь мастер клок идет относительно данных прямо в ЦАП.
25635 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30878 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
11827 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
15863 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3769 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
