Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 152175 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #210 : 17 Декабря 2019, 21:50:44 »
И я уважаю чужое мнение.... но иногда так и хочется подъе*нуть.... Серег, не обижайся  , ардуина это конечно же не безалкогольное пиво , хуже намного....
Я раньше на атмеге8, 88 и атмеге32 делал. На мсп430 делал. На стм32 переделывал чужой проект под свои потребности. Ни разу не заметил какой-то вопиющей разницы между этим всем. А наводка со СПИ на А6 - это наверное всё-таки на уровне китайского чипа атмега328 происходит. В А7 - тишина полная. а в А6 - где-то 20...30мВ точь-в-точь как строб на СПИ. Развёл по времени - всё чётко стало мериться. От -60дБ уровень легко получается. Правда, загрубил до -50. Чтоб дрейф нуля на выходе уся не мерить)))
« Ответ #211 : 17 Декабря 2019, 21:52:18 »
А осцилл не кажет ничего криминального, ни с лаболаторного БП, ни со своего.
Я на свой ух также разницы не заметил. С учетом того, что цепочка была достаточно репрезентативна (фубар-Чарльстон-Д70-композитный ушник на THS6012 -сенхи 650), дергание питания "цифровой части" туда-сюда я на слух не заметил. Из чего я сделал логичный для себя вывод: для моего "физического" уровня выявления искажений и помех их в этом случае нет. За "всю Одессу" впрягаться не буду, конечно, только за себя.
« Ответ #212 : 17 Декабря 2019, 21:58:34 »
Так и я про то.
Как то словил небольшой строб, начал парится, а потом вспомнил что на щупе осцилла проводок крокодила работает как антенна.
Померил с помощью пружинки - и все встало на места.
Это чо это такое.. А6...А7... ?
« Ответ #213 : 17 Декабря 2019, 22:03:10 »
входы ардуины. Аналоговые. Они же входы Atmega328P
« Ответ #214 : 17 Декабря 2019, 22:12:06 »
Понятно.
Думаешь подделка?
Я тут с удивлением обнаружил STM32 китайскую. Называется немного по другому. Клянутся что ядро и периферия 100% соответствуют оригиналу. Короче ни хрена не работает периферия на максимальной частоте. Так и выкинул нах.
« Ответ #215 : 17 Декабря 2019, 22:15:07 »
Понятно.
Думаешь подделка?
не знаю. У меня другого опыта общения со входами А6 и А7 не было пока. Всё как-то без них обходился раньше. А тут они очень пригодились - и вот такая подлянка вылезла...
« Ответ #216 : 18 Декабря 2019, 06:42:04 »
Ну если есть возможность усыпить МК, то почему бы не воспользоваться :d_know:
« Ответ #217 : 18 Декабря 2019, 07:37:11 »
Марат, не поверишь - в том случае даже не усыплял  :d_know:
« Ответ #218 : 18 Декабря 2019, 09:21:45 »
Для душевного спокойствия почему бы и не усыпить, ну хочется мне так ;-[. Дима, а такой вопрос Сенхи 555 не слушал, у меня такие, уже старенькие, думаю не спеша на чего бы поменять, как они в сравнении с 650?
« Ответ #219 : 18 Декабря 2019, 10:05:22 »
Марат, у меня есть 595 и 650.
595-е отлично сидят на моей голове, уши не устают. По звучанию, конечно, заметно проигрывают 650-м, но они более "яркие" что-ли, с выпячиванием верхнего баса, на мой погляд. Не знаю, как сказать по-русски, но после 650-х заметно невооруженным ухом общее упрощение звука при переходе на первые. Думал сначала, что дело в разности импедансов (50 против 300). Но, погоняя на очень разных усилках (германий, композит, ламповые ОТЛ и обычные), понял, что дело именно в самих наушниках.
Огромный минус 650-х - очень плотная посадка, мне не совсем комфортно. Подозреваю, что у меня просто гранаты не той системы бошка неподходящая. Но, что называется, "имеем, что имеем"  :d_know:
П.С. периодически делаю "растяжку" для 650-х. После этого какое-то время более менее  :D
« Ответ #220 : 18 Декабря 2019, 19:22:49 »
Дима спасибо за информацию.
« Ответ #221 : 19 Декабря 2019, 11:45:03 »
Почитал эту и паралельные ветки касательно управления РГ Никитина + предварительный усилитель + ТБ сначала подумал что есть интерес в универсальной схеме. Подумалось что схема и программа будут полезны. Черновик схемы выкладывал ранее. Программа почти написана, вчера запустил регулятор громкости через расширитель выходов. Осталось дописать модули темброблока и входов, ну и функцию запоминания доп. элементов.
Теперь почитав внимательнее эти ветки, понял что все всё понимают по своему. Интереса к схеме нет, а так как особо не раполагаю временем, что бы не тратить его на ненужные вещи пожалуй закрою для себя эту тему.
« Ответ #222 : 19 Декабря 2019, 11:49:53 »
похоже тут каждый сам себе делает, как ему надо. ??? А кому не надо - тот и вообще потенциометр крутит и галетниками щёлкает.
« Ответ #223 : 19 Декабря 2019, 12:54:45 »
На кого ж ты нас кидаешь???? :(
С нетерпением ждал разработки, теперь даже не знаю.
« Ответ #224 : 19 Декабря 2019, 13:09:56 »
там мой прожект рядышком лежит. Вполне себе готовый и работающий. С дистанционным управлением, индикацией, и из максимально доступных деталей. Даже с задержкой подключения нагрузки к БП усилителя, если вдруг усилитель класса А на камнях
« Ответ #225 : 19 Декабря 2019, 14:46:13 »
lgedmitry, Сергей, а можешь прикрутить туда ВЧ/НЧ и управление 4 вход/4 выхода?
Можно на Ардуине мега сделать...
« Ответ #226 : 19 Декабря 2019, 15:07:11 »
Конечно могу, Вить. Давай подробности: чем регулировать ети вч/нч будем, и чем входы переключать?
Ну и плату сами разводите, мне лень)
И куда инфу о положении выводить будем: на такие же семисегментные таблы, как и громкость, или ещё куда?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 15:18:43 от lgedmitry »
« Ответ #227 : 19 Декабря 2019, 16:33:59 »
Блин, и тут засада! У меня 6 входов. :-[
« Ответ #228 : 19 Декабря 2019, 17:05:57 »
Так я уже писал - регулировать кнопками с пульта и с корпуса. Можно и парой энкодеров - воткнуть их вместо штатных потенциометров. Учитывая, что там всего 6 положений - инфу можно и не выводить.
Главное, что бы подключчался и пульт и програмировались на нём кнопки.
Если делать на Ардуино мега - там выходов хватит на всё.
« Ответ #229 : 19 Декабря 2019, 17:33:00 »
а пульты у вас какие?
« Ответ #230 : 19 Декабря 2019, 17:44:20 »
У меня от усилка Тухникс и от телека Сони.
Насколько я понял к ардуине почти все подходят.
« Ответ #231 : 19 Декабря 2019, 23:11:13 »
ну это уже, Вить, сильно в сторону от моего проекта уйдёт. Тут без макетирования мне никак, а с макетированием - уже накладно.
« Ответ #232 : 20 Декабря 2019, 05:27:14 »
У СД-плеера Текникс стандарт NEC, с Соневского телека сигналы могу снять, если надо, есть у меня пульт какой то.
« Ответ #233 : 20 Декабря 2019, 05:41:22 »
Я пробовал в программе FLprog связывать  разные пульты и ардуину. Всё там просто делается. В принципе и управление реле для переключения входов и НЧ/ВЧ - тоже без проблем можно сделать. Единственное, что пока не пробовал - РГ Никитина так сделать. Да и то потому что во первых есть такие в наличие отдельно, а во вторых лень пока.
« Ответ #234 : 20 Декабря 2019, 11:09:29 »
Как бы это совсем другой проЭкт получается. Не сделаю я без отладки на железе такое. Напортачу обязательно. Тем паче, что у меня пульт совсем другого рода применён. Люстрового типа. Не то чтоб я к этому стремился, а просто были в тумбочке остатки запасов от былых шабашек
« Ответ #235 : 21 Декабря 2019, 15:25:37 »
Понтуюсь тут, а у самого в ЧХ стоит индикатор уровня на МК и ниче так ;D ;D ;D
« Ответ #236 : 31 Декабря 2019, 10:00:06 »
Попробовал для разминки мозгов затолкать все хотелки в Тини44, почти влазит, в Мегу88 так залетит. В Протеусе, так и на Тини44 работает.
« Ответ #237 : 28 Января 2020, 09:11:31 »
Вот подправил номиналы резисторов в цепях ООС, что бы был к-т передачи на 1000 Гц =1
Сигналы сняты в 4х точках (между "рельсами"):
1 - вход, 2 - выход 1го буфера, 3 - выход цепей коррекции, 4 - выход 2го буфера.
Вот не хотел а приходится....
Обсчая консепция заставляет заняться предусилителем....
Виктор, вопрос - так как необходимо предусмотреть возможность переключения из балансного в небалансный, то как будет работать регулятор тембра? Будет ли работать только одна половина РТ?
Если да, то как коммутировать?
Надо решать сейчас - пока делается программа управления. После размышлений, схема управления полностью пересмотрена и рисуется заново.
« Ответ #238 : 28 Января 2020, 09:33:50 »
kkol, Николай, а что будет на входе - т.е откуда придёт сигнал?
Я бы поставил на входе схемы ОРА1632. У неё выход всегда балансный, а вход коммутировать по даташиту - как надо. Ну если конечно не бороться за краткость тракта.
Держи в курсе по блоку управления - может и у меня дойдут руки. Сейчас нет ресурсов на хобби.
А можно и вообще буферы на LT1365 выбросить - поставить всего 2 шт ОРА1632 на входе и на выходе. Вопрос только хватьт ли у такой МС току для прокачки ТБ. ???
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 09:42:08 от Viktor D »
« Ответ #239 : 28 Января 2020, 10:38:44 »
Не хотелось бы городить огород.
Смысл в полностью балансной схеме с возможностью небалансной работы.
Вот в таком режиме будет схема работать?
25697 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30884 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
11877 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
15870 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3775 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
