Автор Тема: Народный цап v2  (Прочитано 101053 раз)
Re: Народный цап v2
« Ответ #180 : 06 Января 2014, 01:06:24 »
Интересно, стоит ли проект делать коммерческим? При том, что китайские поделки более предпочтительнее в цене.
Хотяб частично отбить средства затраченные на этот проект.
Хорошая идея добавить spdif приёмник на плату, и чего сразу о этом не подумал. Тогда плисина будет дергать конфигураторы не только адешек, но и дирку (fmt0 fmt1).
Автоматом определять входящий поток, (так понял первый бит и2с всегда единица) Если хмос молчит, то слушать spdif приемник.
Re: Народный цап v2
« Ответ #181 : 06 Января 2014, 06:41:27 »
если плата сделана под конкретный цап, то к чему это?
почему это? зависит много от чего.
проекту до коммерческого еще ехать и ехать.
Re: Народный цап v2
« Ответ #182 : 18 Января 2014, 12:15:16 »
Запел.  :)
А ларчик то просто открывался, в прошивке плис перепутал контакты l/r c  bclk. Пол года мучился, глядел на ошибку и не замечал ее.
Пока не слушал, напрягает то что в левом канале +5в постоянки, а в правом -2в постоянки. Зато идут характерные звуковые дорожки амплитудой 680мВ. Контакты пропаял, не помогло. Пойду плату мыть.
А может микры мертвые, столько пережить.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 12:17:34 от WolfTheGrey »
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #183 : 18 Января 2014, 12:42:04 »
Так он запел или на выходе просто шумы похожие на "звуки"?
Re: Народный цап v2
« Ответ #184 : 18 Января 2014, 12:52:06 »
Нет, поет. Через конденсаторы подключил свои 250ом баеры т90.
Так люди я ушел в запой  :D
Интересно, а операм опа627 от такой нагрузки не поплохеет?
Нехочу показаться скептиком, но транзисторный выхлоп мне больше нравился.  На операх верха мутноваты. Но звук мягок как лапки кошака, слушать приятно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 13:15:00 от WolfTheGrey »
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #185 : 18 Января 2014, 13:26:15 »
Молодец! Осталось довести до "ума".
Оффлайн sergey367
Re: Народный цап v2
« Ответ #186 : 18 Января 2014, 15:40:25 »
Ну да, молодца.
Re: Народный цап v2
« Ответ #187 : 19 Января 2014, 05:53:49 »
Поставил ад8065ар и ад825ар. Звук совсем не понравился, отсутствие басов, звенит. 8065 за минуту очень сильно раскалились. Поставил опа627бп и ад825. Басы вроде появились, но все равно звук звонкий. Когда работают только опа627 звук более приятен.
Это из за токовой моши цапов? Может КУ в I/U уменьшить? в тишене на выходе I/U 5 вольт.
Я эту сторону опер (подбор по параметрам) совсем не знаю.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 06:11:07 от WolfTheGrey »
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #188 : 19 Января 2014, 09:16:34 »
Проверить RC цепочки - у тебя микросхема уходит в возбуд.
Re: Народный цап v2
« Ответ #189 : 19 Января 2014, 10:01:44 »
Не пойдет ad8065 в этот увеселитель. в пдф оговорен параметр "fet input range"- макс 1,7 вольт. А на выходе цап 2,8 вольт постоянки.
А у XMOS звук по богаче будет, чем у связки СM6631 spdif DIR9001, хоть и поток инфы 44,1кГц
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 10:34:09 от WolfTheGrey »
Оффлайн sergey367
Re: Народный цап v2
« Ответ #190 : 19 Января 2014, 11:30:49 »
Что то я ветку просмотрел и схемы с номиналами не увидел,или ее не выкладывали.
Re: Народный цап v2
« Ответ #191 : 19 Января 2014, 12:56:54 »
На 6 листе в 144 сообщении давал схему от руки нарисованную. правда там небольшая ошибочка, не завел оос в lpf.
Поменял резистор ООС в i/u на 500ом. постоянка на выходе i/u стала 3,5 вольта. Вроде как и ад825 в lpf приятно заиграл, но однозначно слил опа627. Звук у нее прозрачен и аналитичен, но как то суховат. опа627 более воздушнее, объемнее, приятнее.
АД811 бы попробовать в i/u, и lt1364 хочу.
Пришла посылочка, продолжаю опыты.
LME49710  ни при каких уговорах не ставьте в I/U По ВЧ звук у нее очень резок.  вот комбинация в i/u opa627  в lpf lme49710 дает прозрачный приятный звук, не лишенный всех прелестей от опа627.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 10:17:35 от WolfTheGrey »
Re: Народный цап v2
« Ответ #192 : 22 Января 2014, 10:10:12 »
Что значит "довести до ума"? Устройство отслушал, более музыкальную комбинацию опер подобрал.
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #193 : 22 Января 2014, 17:38:42 »
Еще раз поздравляю Алексей. Рад, что все работает. Когда я говорил "довести до ума", я имел ввиду именно подбор i/u и LPF, думаю, что все-таки нужно добавить муксер на два входа. Хотелось бы увидеть отчет RMAA. Что там с диапазоном, шумами и т.д. Если есть еще какой ЦАП, то хотя бы поверхностное сравнение в звучании.
Re: Народный цап v2
« Ответ #194 : 23 Января 2014, 00:00:41 »
Не ну котенок на ПСМ1794 проигрывает по прозрачности звучания, хотя и по своему тепл. Безусловно АД1853 многократно прозрачнее и слушабельнее. Поет также красиво и прозрачно как и АД1853+транзисторный выхлоп, только чуточку пластмассовей, но чище и приятней. Может с операми не доигрался, но выбора опер пока нет. Фильтры, раздельное питание и земли ЦАП многократно снизили шумы.
RMAA пока снять нечем. Прикупил TS spdif сигнала АК4114, чтоб передать поток с CS5381, как соберу.... Самому интересно что получилось.
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #195 : 23 Января 2014, 16:30:50 »
Ну, RMAA снимается любой звуковой карточкой. На крайняк даже встроенной.
Re: Народный цап v2
« Ответ #196 : 23 Января 2014, 19:04:08 »
Язычник, в ацп упрется на встроенной. надеюсь :D
Re: Народный цап v2
« Ответ #197 : 26 Января 2014, 13:26:08 »
На веголабе люди советуют поставить резистор в i/u, в место опера (фольговые, 100 ом, 0,1%). говорят так лучше всякого опера звучать будет.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Народный цап v2
« Ответ #198 : 26 Января 2014, 13:39:04 »
ну-ну... ;D
Re: Народный цап v2
« Ответ #199 : 05 Мая 2014, 14:36:06 »
А ОР42FZ по интереснее поют, с огоньком :)
Re: Народный цап v2
« Ответ #200 : 25 Июля 2014, 13:11:59 »
Я уже не перрвый раз натыкаюсь на сообщения, что хотят повторить конструкцию, но все время что то хотят изменить. Может добить ее, да печатки у Марата заказать??
Да и у самого валяются три комплекта этих микросхем без дела.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 13:17:30 от WolfTheGrey »
Оффлайн sergey367
Re: Народный цап v2
« Ответ #201 : 25 Июля 2014, 16:32:18 »
У меня такой получился. Я ни чего не изобритал, а скопировал D29 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Язычник
Re: Народный цап v2
« Ответ #202 : 25 Июля 2014, 17:57:14 »
Вместе с прошивкой Альтеры? И все 4-ре слоя? ))) Здорово конечно, но боюсь в этом варианте не каждому по карману к сожалению.
Алексей, прежде хотелось бы увидеть хоть какие-нить тесты (RMAA например).
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 18:00:24 от Язычник »
Re: Народный цап v2
« Ответ #203 : 26 Июля 2014, 03:29:03 »
Нет денег, чтоб купить нормальную звуковуху. От встроенной в материнку получу  лишь 16/44 и полный спектр внутрикомповых гармоник.
Да даже. Если и спрашивать ее у кого, не думаю что меня подпустят для эксперементов.
Re: Народный цап v2
« Ответ #204 : 26 Июля 2014, 04:08:51 »
Может ASUS Xonar  хотя бы :)
Re: Народный цап v2
« Ответ #205 : 27 Июля 2014, 23:32:43 »
Я их и  имел в виду, дорого и не доступно.
А если взять ASUS Xonar серии DX, DS? На наебае в пределах 1700р можно найти. Звук то мне их не нужен, главное чтоб вход был нормальный.
к примеру эту:
Re: Народный цап v2
« Ответ #206 : 27 Июля 2014, 23:37:25 »
WolfTheGrey, я сейчас таким меряю. планирую д2 взять.
WolfTheGrey, кстати у нас в розницу дешевле она стоит. :D
Re: Народный цап v2
« Ответ #207 : 30 Июля 2014, 11:41:15 »
Интересно, а что можно купить узко специалезированное? Зачем мне еще одна звуковая карта? Может есть какие приблуды AUDIO-IN ?? Чтоб и THD был низкий, и шумы в пределах +120дВ.  И полюббому будет дешевле чем целую звуковуху покупать. у которой характеристики AUDIO-IN будут индентичные.
Re: Народный цап v2
« Ответ #208 : 30 Июля 2014, 11:53:12 »
Это про встроенную? :D
Re: Народный цап v2
« Ответ #209 : 30 Июля 2014, 11:57:59 »
Не, про новую, которую подумываю купить ради пару тестов RMAA
Где то года полтора - два Дмитрий Андронников  в недрах форума называл микру ADC с шумами -120дв. Я ее на наебае в готовом устройстве видел за 4к рублей.  А теперь ее название  найти не могу.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2014, 12:15:17 от WolfTheGrey »
