Автор Тема: Как выпаять большую деталюху?  (Прочитано 15411 раз)
Говорили ж добрые люди: не лезь ты в эти жк! Однако ж куда от них денешься. И вот я забрался. Антенное гнездо перепаять. Надо сказать, в нормальных телеках ето всё делается на раз-два. А тут всё через...
В общем так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и вот так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Место, куда паять надо, засунуто между двумя платами. А я ещё подумал, чтой-то хозева говорят по телефону, что был уже мастер и ушол ???
Значится имею две мысли:
а) собрать 16 человек с паяльниками и выдрать
б) откусить 12 ножек сбоку тюнера, починить - а потом проволочками сверху спаять
Только вот думаю это всё несовременно. Что скажут спецы-сервисники?
Re: Как выпаять большую деталюху?
« Ответ #1 : 04 Июля 2011, 20:53:03 »
lgedmitry, фен?
« Ответ #2 : 04 Июля 2011, 21:17:04 »
kotofey,Миш, чего-то страшновато. Есть у нас на работе фен строительный. Но деталь со спичечный коробок и ещё 4 корпусных лепестка от жести корпуса. Лучше уж тогда выкушу ???
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 21:30:53 »
Фен хорош для поверхностного монтажа.
А для массивных деталей отсос припоя или насадка на паяльник.
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 21:41:49 »
SixtySeven,с отсосом давно дружу. Но с металлизированными дырками он как-то не очень. ((((
« Ответ #5 : 04 Июля 2011, 21:52:36 »
Как раз очень!
А с однослойными отсос и не нужен,достаточно оплёткой собрать припой.
Кстати может и с метализацией оплётка поможет,не пробовали?
« Ответ #6 : 04 Июля 2011, 21:54:49 »
Как раз очень!
Асланыч, тадыть завтра буду пробовать. Надо только жало новое к отсосу купить
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 22:21:34 »
Вполне очень. Но - не зараз. Сосать и расшатывать после отсоса пинцетом.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 22:52:35 »
Я всякие большие деталюхи выпаиваю паяльной станцией - феном грею, и локально паяльником помогаю. Таким способом вынащил кучу релюх с плат от бесперибойников, вытаскивал трансы на компутерных блоках питания, сборку RCA разъемов (в блоке 4 разъема) и многое другое. Ежели фен строительный, желательно чтобы он был с регуляторами температуры и объема воздуха. Отсосом пытался в свое время действовать, но не получилось без травматизма платы. Видимо, уменя не хватило, ибо Анатолий привел пример, как действовать в данном случае с отсосом.
« Ответ #9 : 04 Июля 2011, 23:47:47 »
Отсосом нужно иметь сноровку(по причине того,что трудно найти хороший)
Иногда некоторые отверстия с первого раза не очищаются,из за того,
что не прогрелся весь вывод,их нужно прогреть с обратной стороны и ещё раз
повторить отсос,раскачивание тоже поможет.
Проблемы с отсосом,когда детали с круглыми выводами,так как зазора для
воздуха просто нет.
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 05:32:27 »
Оплетка, и только оплетка. Отсос - это только убрать излишек, дабы не переводить оплетку. На раз выпаиваются любые лепестково-дырчатые сооружения. Флюса чуть больше, чем обычно, оплеткой вытянуть припой со всех дырок, потом пройтись феном, покачивая ноги.
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 08:24:08 »
Сплав Розе.  :v:
Кладем несколько капелек на места пайки и греем паяльником (обычным ватт на 40 -60) пока не сплав Розе не смешается с припоем, после чего деталька легко и непринужденно выпадает сама.
Из компьютерных плат таким образом обычным паяльником без всяких фенов выпаиваются PS/2 разъемы, УСБ, ВГА разъемы. Так же выпаиваю большие радиаторы из плат компьютерных блоков питания, разъемы 20-24 контактные питания из материнских плат. Причем без повреждения, они потом пригодны для повторного использования. А вот потом уже прочистить отверстия и убрать лишний припой можно и оплеткой.
Для начала можно потренироваться на дохлых кроликах.
« Ответ #12 : 05 Июля 2011, 09:28:15 »
Вытянули репку! :yah: На сей раз обошлось лишь отсосом и паяльником :v:
...Тут припёрли ещё телек автомобильный "Камерон". Надо выпаивать LA76810A, корпус DIP-56. Дырки металлизированные. Думал выкусывать буду. Но надо попробовать сплав Розе, если, конечно, он у нас продаётся. ???
« Ответ #13 : 05 Июля 2011, 10:11:22 »
Дип корпуса даже с метализированными дырками выпаиваются шприцовой иголкой у которой затуплен кончик. В иголку продеваю кусок подходящей по диаметру проволоки, откусываю острие кусачками и выравниваю надфилем или на наждачном круге.
« Ответ #14 : 05 Июля 2011, 11:05:59 »
Александр, это какие по объёму шприцы лучше брать? Или у них у всех иголки одинаковые? ;-[
« Ответ #15 : 05 Июля 2011, 11:31:02 »
Иглы разные, как правило, диаметр прямо пропорционален объему. А если нужна огромная игла -- их есть в системах для переливания крови (там их вообще 3 разных, если не ошибаюсь).
« Ответ #16 : 05 Июля 2011, 13:17:40 »
Я беру шприцы 5-10 кубиков - у них иглы одинаковые. Как раз хорошо пролазят в стандартные дырочки на плате, а внутрь влазит вывод микросхемы.
Иногда для узких дырок (изредка попадаются) беру иглы от инсулинового шприца.
Через иголки от капельниц (или систем переливания крови) выдавливаю флюс гель. Обычно раз в полгода захожу в аптеку и беру штук по 10 шприцов 1-5-10-20 кубиков - мне хватает. потому как иголки регулярно теряются, загибаются используются не по назначению для ковыряния где нибудь.
« Ответ #17 : 18 Июля 2011, 11:28:01 »
Докладаю: купил 2 шприца по 10мл.
а) русфармчётотам
б) MD
первый тонковат оказался. Второй - в самый аккурат: и в дырку влазит, и на микруху налазит.
Единственное, что добавлю - мазал ножки сверху жидкой канифолью побольше. Иначе сверху припой толстенькой капелькой собирается - микруху не отодрать ;-[
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #18 : 28 Июля 2012, 20:00:32 »
купил сегодня вот такой чудо-апарат
... главное к рабочей технике не добратся  :D
ZD211 - рекомендую . Любую деталь, будь то микруха, будь - импульсный транс. - выпаиваю в полминуты  :v:
http://emt-electronics.com.ua/index.php/vmchk/oborudovanie-dlya-payki/12-0011-otsos-payki/detailed-product-flyer.html
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 20:02:54 от Galogen »
