Автор Тема: Пайка нихрома  (Прочитано 10127 раз)
Пайка нихрома
« : 05 Мая 2013, 18:57:09 »
Вот наткнулся случайно:
… пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г: вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5. Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы. Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют.
… при лужение нихромового провода возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения нихромового провода с медным проволочным выводом - ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом. Значительно легче облудить конец нихромового провода, если в качестве флюса использовать обычную лимонную кислоту в порошке. На деревянную подставку насыпают очень немного (в объеме двух спичечных головок) порошка лимонной кислоты, кладут на порошок зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нему жалом горячего паяльника. Порошок плавится и хорошо смачивает провод. Залуженный проводник кладут на канифоль и еще раз облуживают - это необходимо для того, чтобы удалить с провода остатки лимонной кислоты. Описанным способом можно лудить мелкие предметы из стали и других металлов.
Re: Пайка нихрома
« Ответ #1 : 05 Мая 2013, 19:57:59 »
Зачистка - да. А потом лужение на таблетке аспирина.
Re: Пайка нихрома
« Ответ #2 : 05 Мая 2013, 23:11:54 »
 +100  Потверждаю - проверено. Только на "совковом" аспирине  - лучше .. ну так мне показалось.
Re: Пайка нихрома
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 06:08:44 »
Ф-34Н.
Флюс.
Прекрасно лудит нихром.
Re: Пайка нихрома
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 13:49:23 »
Нихромовые и другие плохо лудящиеся провода можно сварить. Один выход транса подключаем к одному проводу, второй к другому.
Варить проще на графите в воде. Идеально подойдет графитовая чашка, в которую наливаем воду.
25 Ответов
36205 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2010, 21:44:36
от mikky
15 Ответов
16883 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 20:05:29
от EugenSu
