Автор Тема: Строим Пирамиды!  (Прочитано 238037 раз)
Re: Строим Пирамиды!
« Ответ #330 : 04 Января 2014, 21:49:58 »
Кстати, а почему 7 вольт,
Да, не знаю.... ;-[ Вот теперь к ним 6 домотаю - это 15 витков всего, и будет ажур.
Не понял. Диодов Шотки - 2 в корпусе, а не 4.
« Ответ #331 : 04 Января 2014, 23:08:56 »
Так одна 13 В, намотанная проводом 1.6 мм - уже есть - она на накал ГУ-50 пойдет. Ее что - заодно как плечо питания Шоттки использовать нельзя ?
« Ответ #332 : 04 Января 2014, 23:10:29 »
Сергей - у тебя темперетура или похмелье?
« Ответ #333 : 04 Января 2014, 23:26:23 »
Нет, Новый Год отмечал скромно.  :D   Ну, ладно, домотаю еще два по 13, пусть будет все красиво  :)
« Ответ #334 : 04 Января 2014, 23:28:33 »
"Некрасивые самолеты не летают" (с) А.Н.Туполев  :)
« Ответ #335 : 04 Января 2014, 23:45:55 »
Да, Жень, это в точку !  Только наоборот уже не получается - если красивый, то не значит, что полетит ;D
Попробуй средние и правые. Левый точно жужжать будет, да и по ёмкости он раз в сто больше, чем надо.
Анатолий, попробовал разобраться сначала с маркировкой...  Выходит, те, что 103 - это 10nF, а 153J - это 15nF, так что  все они даже больше, чем те, что у меня были. Не стал пробовать. Выпаял и те, что были - теперь тишина.... :)
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 00:15:00 от Grey_Sergio »
« Ответ #336 : 05 Января 2014, 00:17:43 »
Ну и правильно. :-)
Если при включении собранного аппарата наводки появятся - тогда может и будешь заморачиваться.
« Ответ #337 : 05 Января 2014, 08:38:23 »
Посмотрим, может и так хорошо будет.....
Вот дешево и сердито. 500вольтовые КорнелДубиллеры хорошей емкости и почти на халяву.  Если почта России не сожжет или не потеряет, то очень неплохой вариант. Излишком конденсаторов можно поделиться с коллегами.
http://www.ebay.com/itm/200913534397?ssPageName=STRK:MEWAX:VRI&_trksid=p3984.m1423.l2661
Перечитывал ветку и вот вспомнил - я таки их купил, так что могу поделиться. С пересылкой получились они по 4 доллара. Только к сожалению в платку они не входят - чуть больше диаметром. Поэтому буду ставить их отдельно.
« Ответ #338 : 05 Января 2014, 10:16:22 »
остальные тоже не далеко в этом плане ушли.
упс. страницу не дочитал )
« Ответ #339 : 09 Января 2014, 12:32:03 »
Нашел еще один способ получить конденсаторы С1 и С2 без больших почтовых расходов - https://uk.rs-online.com/web/p/polypropylene-film-capacitors/6842245/
Там доставка по ЮК бесплатная, а у меня есть кому передать - к концу марта могу завезти их в Москву. Кому не срочно и цена подходит - пишите вличку.
« Ответ #340 : 10 Января 2014, 00:06:58 »
От меня почтовые расходы получились $12.75+$2.19 за пару конденсаторов в маленькой коробочке
« Ответ #341 : 11 Января 2014, 11:14:15 »
Сергей. Извиняюсь за  :off:  у тебя на фото корпус  в который ты впихиваешь Пирамиду  от  трансляционной стойки. Там два таких блока УНЧ. транзисторные с трансформаторной развязкой. Нет ли какой либо документации? У меня весь комплект с колонками в наличии...интересны параметры выходников.
« Ответ #342 : 11 Января 2014, 19:27:33 »
Причём про коробочку не предупреждали. Висят разные, вместе с пакетами всякими. Эта оказалась самой маленькой, и как раз подходила - она под пару сидюков размерами. А когда стал рассчитываться - посмотрел на чек и о()ел. $2.19 за штампованный кусочек картона!
А на них самих ничего нет нарисованного?
« Ответ #343 : 11 Января 2014, 19:37:27 »
Ваша почта такая же жадная как наща. Самая маленькая почтовая коробка под 2сидюка размером стоит у нас 60 руб. Почти 2$ при том что гофротара с одноцветной полиграфией при заказе оптом более 1000шт такого же размера стоит порядка 10руб за коробку.
Плюс к этому наша почта берет еще 5руб за сборку коробки и 10руб за то что эту коробку запаковали.
« Ответ #344 : 11 Января 2014, 20:00:42 »
Сергей. Вопрос про документацию отпадает .. я нашел твой пост где ты сам спрашивал откуда такой корпус... ???
« Ответ #345 : 11 Января 2014, 20:01:57 »
Вывод: все отстёгивают владельцу копирайта на развёртку.  ;D
« Ответ #346 : 11 Января 2014, 20:02:59 »
В том то и дело что есть рисунок , но плохо читабельный - этикетки трансов  какой то хренью вымазаны  :d_know:
« Ответ #347 : 11 Января 2014, 20:07:36 »
Можно схему поискать, на какой-нибудь Электротане - там с большой вероятностью параметры расписаны.
Ещё у меня есть подозрение, что у профессиональных стоваттников разных стран и народов - болгарских ТУ-..., японских ТОА, американских Altec-Lansing, и тому подобных, трансы были почти одинаковые.
« Ответ #348 : 12 Января 2014, 00:25:39 »
Валера, к сожалению нет документации у меня, налицевой панели надпись УМ100/120 ВС ПМ  и остались по одному экземпляру сетевик и выходник. Если надо кому - отдам за пересылку.
А шасси отличное, очень удобно на нем собирать.
Гигнулся мой лаптоп, вот мучаюсь с адроидом, картинки теперь вообще не знаю как скинуть с  Канона, усб порта то в андроиде нет....
« Ответ #349 : 12 Января 2014, 02:37:16 »
Они были закуплены МПС в Болгарии в большом количестве, для громкой связи в сортировочных парках. Были варианты по 2 блока на корпус, были - по 6.
У меня есть идея использовать подобные выходники в "парафидных" усилителях, с выходом СРПП на полевиках на 100 - вольтовую обмотку через кондёр.
« Ответ #350 : 12 Января 2014, 08:54:16 »
Вот глянул сетевой транс - четыре обмотки по 17, 5 вольт. БДС 10965-73 250ВА.
Выходной - четыре обмотки толстым проводом и пять потоньше., написано Uвх 25 вольт, Uизх 34 вольт. И номер 414.730, 002.
« Ответ #351 : 12 Января 2014, 09:25:13 »
Сетевой - это чтобы в класса АБ+С. То есть на низкой мощности работает в классе АБ, а на большей подключаются дополнительные транзисторы в классе С, с напряжением питания вдвое выше.
А с входным не понятно. Это каждая из входных и выходных по 25 и 34, или все в сумме?
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #352 : 12 Января 2014, 12:15:36 »
Сергей. Извиняюсь за    у тебя на фото корпус  в который ты впихиваешь Пирамиду  от  трансляционной стойки. Там два таких блока УНЧ. транзисторные с трансформаторной развязкой. Нет ли какой либо документации? У меня весь комплект с колонками в наличии...интересны параметры выходников.
Валера, поищи по названию "УМ100/120 ВС ПМ", это болгарский трансляционный транзисторный усилитель
« Ответ #353 : 12 Января 2014, 18:09:47 »
Ну вот, сетевик готов. Перемотал, пропитал. Подключил накалы ГУ-50, и нагрузил выпрямитель на балласт из ламп накаливания. Когда были блокировочные конденсаторы на диодах, тогда трещал выпрямитель. Теперь, когда их нет - трещит трансформатор, только тише. Когда нагружаю высоковольтную обмотку прямо на лампочки без выпрямителя - тишина. Пробовал блокировать высоковольтные обмотки конденсаторами 0.1мкф на 600В - не помогает. Короче, что-то тут не так.. Какие версии  ???
Анатолий, у тебя переполнен почтовы ящик.....
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 20:33:19 от Grey_Sergio »
« Ответ #354 : 12 Января 2014, 20:44:23 »
На Гугле?   :o Не может быть, Сергей!   8)
« Ответ #355 : 13 Января 2014, 09:12:41 »
Нет, я имел ввиду вот эту надпись  :)
Сообщение не может быть отправлено пользователю 'Гocть', так как его ящик переполнен!
« Ответ #356 : 13 Января 2014, 09:24:17 »
Да я пошутил. :-)
Удалил с десяток.
« Ответ #357 : 13 Января 2014, 19:03:46 »
Ну, а я уже отослал на gmail.
Попробовал смоделировать явление на PSUD2. Получилось, что каждые 20 мс имеются импульсы тока в 2,5 ампера - это при постоянном токе в нагрузке в 200 мА.   Кажется, это и есть причина треска трансформатора.   ???  Поиграюсь еще с програмкой, весьма интересно, куда она подскажет идти....
Великоватое напряжение на вторичке поставил - 700 вольт, но если поставить нужное 540 В, импульс получается 2 ампера.  Все равно много..... :d_know:
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 19:13:34 от Grey_Sergio »
« Ответ #358 : 13 Января 2014, 19:18:56 »
А так и будет, и никуда ты от этого не денешься, если не добавишь дроссель фильтра между выпрямителем и конденсатором, но тогда выпрямленное напряжение упадёт.
Конденсатор фильтра заряжается от вторички трансформатора через диоды мостика, а разряжается нагрузкой. Чем выше ёмкость конденсатора, тем меньше уровень пульсаций и короче заряжающие импульсы, а так-же выше импульсный зарядный ток.
« Ответ #359 : 14 Января 2014, 15:37:20 »
Cаша спасибо! Получилось нарыть ..
Анатолий извини за  :off:
24099 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 01:59:41
от L0ki
8140 Просмотров
Последний ответ 27 Ноября 2013, 03:05:49
