51
Технологии / Re: Красивое оформление усилителей
« Последний ответ от drummer 23 Апреля 2024, 21:12:44 »Хрусталь-рандоль-ай-на-нэ-дизайн
и купил себеЕвгений Николаевич, чтоб стильно.
по сети одним кликомLXI - это правильно. Наши програмёры пописывают ПО для стендов автоматизации снятия характеристик устройств, протоколирования испытаний. К примеру, при исправном устройстве автоматическое тестирование занимает секунд 30-60, при ручном может занять от часа до нескольких. На выходе АЧХ, спектры и т.д. в наглядном виде и готовое для вставки в отчёты и формуляры.
Ну там у них несколько вариантов акустики под разные дины.Я знаю. Но все же, я слушал другой проект, в нем предусмотрен дополнительный резонатор для корректировки АЧХ. Долбатни с ним прилично, и беда всей этой кухни в том что, настроив колонку в одном помещении ее нужно, как правило, перенастраивать при смене помещения, но это болячка всей рупорной акустики...
На самом деле если негде пилить доски то всё продаётся уже напиленное. Вот навскидку:Этот проект от Иштвана под его же динамики. Такой проект мой коллега у себя собирал, ну и я имел возможность его слушать . Исходя из того, что динамик изначально очень прилично звучит (на мои ухи), звук мне в целом очень понравился. Качали эти кологки усилителем LYNX-PA21. Но, как по мне, корпуса слишком зажаты по ширине. Я выказывал автору эти соображения, но он их категорически отверг, я на истину не претендую, но, я бы этот проект пересобрал по своему. В целом, это бюджетный проект, с достаточно хорошим результатом. Естественно, как и все рупорные корпуса, требует танцев с бубном при настройке.
https://deskfi.ru/products/sonido-sfr-145-rear-loaded-horn-enclosure
но я расту и двигаюсь вверхТы растёшь не вверх и даже не вширь. Ты растёшь внутрь Обоснуй претензию к идеальности синтезированного сигнала.
