Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177282 раз)
Привет.
Опыта мало, зато транс могу заказать практически любой, поэтому даже топология Сакумы-сан отнюдь не исключена. Жажду совета - какую из лучших проверенных ушами уважаемых форумчан схему выбрать? Предпочтение отдаю легкодоступным лампам, по понятным причинам.
Спасибо!
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #1 : 10 Декабря 2015, 01:33:58 »
:off: Ну ты провокааааатор  :ROFL: Щас тут такое начнется...
« Ответ #2 : 10 Декабря 2015, 07:10:36 »
На раскачку драйверный каскад с Ку порядка 50-80 двухкаскадный на 6Н8С. Типа такого какой стоит тут и который рекомендовал Костя.
http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
Или та же 6Н8С но в каскодном включении.
На выходе что то типа КТ88 КТ66 в пентоде или ГУ-50 :v:,  выходной трансформатор с катодной обмоткой на 10%.
Дешево и сердито получиться.
Оффлайн igor1969
« Ответ #3 : 10 Декабря 2015, 09:22:53 »
Присоединяюсь к совету Александра, ну можно еще строчные лампочки 6П36С, 6П45С
« Ответ #4 : 10 Декабря 2015, 11:22:34 »
Это, кагбэ, не в плане флуда, но:
Плоскость раздела усилитель/динамик — это главное, и пристальное внимание необходимо сосредоточить на черно-красных клеммах. Усилители всегда разрабатываются для отдельно взятых колонок или динамика и любой разработчик усилителя, который считает иначе, старается скинуть вам нечто искусственное. Первый пункт при формировании главных инженерных решений — как усилитель ведет себя с выбранной звуковой нагрузкой. Этот усилитель был создан для работы с Altec Voice Of the Theatre, Edgarhorns, WE-755A и Altec 601A.
Золотые слова.
Подо что усь ваяется?
« Ответ #5 : 10 Декабря 2015, 11:25:56 »
Рупорная система с чуйкой под 106дБ. :) Проблема в том, что ее еще нету, и делать буду не я.
Однако могу сказать по опыту, что однотакт с хорошей универсальностью - не сказка, я такие слушал.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 19:31:32 »
Из всех опробованных вариантов оказалась самой прозрачной 6п3с с 13% катодной обмотки. Триодные включение 6п31с и рядом не стояло..
Думаю если сделать выходной каскад по-МакИнтошевски, с равными катодной и анодной обмотками,  получится на столько нейтральный звук, что и не догадаться что усилитель ламповый.
Всё упирается в большое усиление драйвера. Очень вероятно что с такой большой ОС звуковой почерк лампы входит на нет и 6п3с будет отличаться от гу- 50 только мощностью.
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 21:49:25 »
Спасибо!
Ну однотактный вкус по-любому остаться должен. :) иначе зачем однотакт!..
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 21:58:29 »
Я не знаю как звучит хороший РР, но пентод с КО звучит очень ровно, как триод с равными параллельными ВАХами, но имеет пентодный драйв. Весь звук будет определять драйвер.
После десятка различных однотактов с триодами и пентодами мне впервые не хочется хоть чего-то изменить в усилителе. Сейчас вожусь с драйверным каскадом лишь из-за желания иметь на входе транс-аттенюатор и необходимостью раскачки в 75 вольт. Думаю через недельку напишу что получится.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2015, 22:33:12 »
Для чего такая раскачка??
Расскажи про усь,-интересно!
 Марат,сорь за ОФФ
« Ответ #10 : 11 Декабря 2015, 22:37:46 »
Помнится, очень понравилась 12п17л с катодной обмоткой. Но там нужен рр. Иначе мощности маловато.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2015, 22:44:49 »
Вот тут катодная обмотка 18%.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=40.msg246842#msg246842
Для Г807 тетродом на полную катушку как раз надо дать порядка 70 вольт амплитуды.
« Ответ #12 : 11 Декабря 2015, 22:45:47 »
 Марат,сорь за ОФФ
Это самый ОН, какой же офф-то! :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #13 : 11 Декабря 2015, 22:46:51 »
Всё началось с трансформатора для 6п3с с КО. Намотал вместо 10% тринадцать, соответственно и раскачки немного больше понадобилась. Я считаю грубо — питание 250 вольт, 13% от него 32 вольта, смещение 22 вольта, всего 54.  Но мне бы хотелось чувствительность около 0,7 в амплитуде, чтоб не было проблем со старыми источниками звука.
На входе будет транс с отводами 1:3 после него триод в драйвере. Драйвер попробую нагрузить на дроссель. Их есть у меня на 33 Гн. посмотрим что получится. Не пойдут дроссели, может сделаю в аноде источник тока.
Слушал с драйвером на 6н9с звук устраивал, только раскачки мало было. Ставил первым 6ж5п и 6ж1п в триоде — вторая понравилась больше.
« Ответ #14 : 11 Декабря 2015, 22:48:13 »
 Спасибо,Саша. Опять планы нарушил :laugh:Теперь уже думаю SE  на пентодах-тетродах делать
« Ответ #15 : 11 Декабря 2015, 22:48:31 »
Вообще, как мне показалось, катодную обмотку очень любят те лампочки, которые в псевдотриод так запросто и не сунешь. Разве только с межкаскадником, или с катодником и многоэтажным питанием.
« Ответ #16 : 11 Декабря 2015, 22:50:39 »
Как раз а-ля Сакума-сан получается, ничего лишнего. А т.к. драйвер на ~100В рр у меня уже есть...  :htz:
« Ответ #17 : 11 Декабря 2015, 22:50:59 »
А с 1:3 что планируешь?
З.Ы. Я то точно аттенюатор ставить буду.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #18 : 11 Декабря 2015, 23:08:13 »
Я недавно намотал 1 к 10 трансы тоже с отводами, поставил их на вход буфера-повторителя на 6с45п. С усилителем он нормально спелся, но уж сишком большое напряжение на сетку драйвера приходит (12 вольт). Пришлось в драйвер ставить 6ф3п пентод в триоде. Не нравится мне этот вариант, эта печка в аноде 6ф3п из-за большого тока покоя, ну и др...
Вот и доматываю трансики теперь 1 к 3. Питание драйвера у меня 250-350 вольт. За счет индуктивной нагрузки получится возможность поставить лампочки, которые поют с анодным около 300 вольт.
Дроссели я ещё проверю какой ток они могут выдержать. Сделаны на прорезном железе из аппаратуры связи (перемотал). Зазор там очень большой, около 1 мм, так что я разбил все пластины на несколько секций, между ними калька, и вставил каждую секцию с зазором в противоположные стороны Так получился как бы меньший зазор, вот только надо подбирать количество секций чтоб дроссель держал нужный ток без насыщения. Способ действующий, друг проверял раньше.
Ка заработает в нормальном виде, будут и фото и подробности  ;)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 23:11:55 от Aleph »
« Ответ #19 : 11 Декабря 2015, 23:21:21 »
И что, 45я не микрофонит? В свое время меня так запугали, что я ее и не пробовал. Сейчас, впрочем, лежит пара новых, не удержался, купил на выставке у тети-здрасьте. :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #20 : 11 Декабря 2015, 23:37:31 »
Совсем нет. Мои правда с буквой Е, может в этом дело.
Кстати на форумах запугивают, что 6ж1п жутко микрофонят. ЕВ-шные совсем без микрофона, а в обычных некоторых ест небольшой.
Я скорее всего из преда сделаю одноламп. Жалко входные трансы, пред вещь слишком в себе. Мощности нет, только амплитуда сигнала. А вот одноламп можно будет и как пред включать. Как созрею на выходные трансы, так и буду переделывать.
« Ответ #21 : 12 Декабря 2015, 00:41:52 »
О, да, а параметры трансов-то не жалко озвучить?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #22 : 12 Декабря 2015, 02:20:59 »
Каких именно?  ;-[
Днём гляну в тетрадке, если сохранилось
« Ответ #23 : 20 Декабря 2015, 01:48:09 »
Еще поступило предложение повторить Сергеевский 6с45п/6с33с, причем заменить межкаскадный кондер на транс, с коим, согласно Разину, 45-я работает лучше всего. Стоит пробовать? Или таки начать с более простого?
« Ответ #24 : 20 Декабря 2015, 03:39:55 »
Юзал 6с45п с батарейкой и трансом. На мой ух, таки ярковата. 6с33с не юзал, слушал. Нейтральна, в том усе, что я слушал бас тяжеловат, остальное в норме.
Да, убрать подзвон в резистивном каскаде на 6с45п мне так и не удалось. Старался не особо, но старался.
« Ответ #25 : 20 Декабря 2015, 04:58:16 »
собирал когда-то лофтин по монакову (http://www.radiolamp.ru/shem/unch/22/)
забраковал - слишком прозрачный - может это твой вариант?
ЗЫ:у меня на выходе стояла 6с4с
« Ответ #26 : 20 Декабря 2015, 07:35:09 »
Рекомендую последний. Гу-50 в "праворуком" режиме.
У второго - всего 5 ватт мощности, но - кристальной чистоты. Напряжение отрицательного источника надо поднять вольт до -70 минимум, и транзистор более высоковольтный в генератор тока.
Первый - хорош полным отсутствием разделительных конденсаторов.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 07:39:38 от Гocть »
« Ответ #27 : 20 Декабря 2015, 10:43:27 »
Гocть, Анатолий, а на второй схеме, фоторезистор связан с подкатодным шветодиодом 6ж5п? Это такая не слишком линейная ООС местного значения ;-[ ?
« Ответ #28 : 20 Декабря 2015, 12:38:02 »
Толя, а на что из доступных похож 4-65? Схемка достаточно несложна для меня, без туевой кучи питаний.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #29 : 20 Декабря 2015, 14:59:06 »
Ох и нравятся мне схемы Анатолия. Такое оптимальное сочетание ламп и транзисторной обвязки. Жаль у меня как-то не складывается с транзисторами, не любят они меня. :srr:
7 Ответов
9601 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18014 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
82 Ответов
64450 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14288 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13023 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
