Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177262 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #210 : 25 Декабря 2015, 00:12:55 »
Спасибо!
« Ответ #211 : 25 Декабря 2015, 00:13:42 »
И то верно.
Просто идея увенчать генератором тока мощную лампу еще никем тут не озвучивалась и вряд ли вообще когда проверялась. В транзисторных квазиоднотактах такое делали, знаю.
Бесплатный сыр - в мышеловке. Ну да, трансформатор дешевле и компактнее. Зато - вдвое выше напряжение питания и мощности больше рассеивается.
« Ответ #212 : 25 Декабря 2015, 00:19:10 »
Ну видишь, оказывается, и это велосипед, только уже не черный, а оранжевый. Понаблюдаю за твоим СРПП для 4п1л, может, вынесу что умное.
« Ответ #213 : 25 Декабря 2015, 06:02:56 »
Доступа к схемам людей, приготовивших ее как надо, публичного нету.
Марат, давненько на просторах качнул схемку, не помню где и чью но по стилю рисования вроде как Василий(SUZI)
По моему мнению он умеет готовить...
 По трансам в схеме Стародубцев писал:
"По выходным в катоде 6С33С. Первичка 1100 витков, вторичка 92 витка. Провод первички 0,45-0,65. Вторички 1,2 мМ. Железо от выходных Прибоя ПЛх25х50х65. Ктр=11,4. Про согласующий я уже писал- би-ампинг 1:1 Жележо 6сМ2, 2х5000 витков 0,15-0,18 мМ. Раскачку обеспечивает первый каскад."
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 06:08:02 от Alexander »
« Ответ #214 : 25 Декабря 2015, 06:27:52 »
« Ответ #215 : 25 Декабря 2015, 08:10:38 »
Его, схема лежит на нашем форуме, в ветке по усил. на 6С33С
« Ответ #216 : 25 Декабря 2015, 08:12:46 »
Спасибо Сергей, пороюсь у нас :v:
...порылся, таки да.
Марат, по моему то что надо тебе (и о чем тут говорили) схему Броски выложил Wakh в пост 254 тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.240
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 08:36:43 от Alexander »
« Ответ #217 : 25 Декабря 2015, 10:33:00 »
... Василий(SUZI) ... По моему мнению он умеет готовить...
"По выходным в катоде 6С33С..."
Схему Василия видел, спасибо. Вот он, Сакума! Надо только насчет саморазгонов уточнить.
Таки Стародубцев тоже в катоде трансы пользует? Есть смысл задуматься.
spoiler
Вот Анот никогда не понимал, с его рыхлым гудящим басом. Возможно, слушал не этот, не помню.
О, увидел, спасибо!
По зрелом размышлении победил Василий Сакума. Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться, посему в незнакомой области лучше начать с простого. Ни одна юная хозяйка с первого разу не сварит отличный борщ.
Ищу адекватную замену первым двум лампам. Увы, линейный транс между первым и вторым каскадами придется похерить, но у меня еще есть пара ОСМБГП, которые мне нравятся.
Итого - предлагаю 12ж1л триодом в начало, спараллеленную 6н8с или 12bh7 в серединку, транс 1:1, далее пол-жабы без ООС или с небольшой ОС в катод первой лампочки со вторички выходника. Жаба с автофиксом.
Буду заказывать выходник.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 21:17:47 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #218 : 25 Декабря 2015, 22:42:12 »
Вот он, Сакума!
Про Сакума-Сан я толкал аж в 2013 году -
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3141.0
« Ответ #219 : 25 Декабря 2015, 22:50:23 »
Вот он, Сакума!
Рано или поздно на его работы наталкиваются все. :) Я тоже около 2012, только тогда я был уверен, что точно никогда не буду делать лампу.
Давайте за Ваши трансы поговорим? А то мой мастер "в загуле" до конца новогодних...
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #220 : 25 Декабря 2015, 22:57:00 »
Я так понял у тебя все есть кроме трансов.
Ну что-ж могу одолжить тебе на время один, или если хочешь - 2.
« Ответ #221 : 25 Декабря 2015, 22:59:24 »
Спасибо, да. Они в анод или катод рассчитаны? Я хотел бы начать с первого. Учитывая, что мы широковещаем, можно Вас попросить данные озвучить?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #222 : 25 Декабря 2015, 23:09:54 »
Взял картинку из моего старого сообщения.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.450
Там  только сопротивление постоянному току ошибочно написано 180 Ом. На самом деле 18.
Ставь куда хочешь - хоть в катод, хоть в анод, хоть частично 2 вторичные обмотки в катод, а первичную в анод.
« Ответ #223 : 25 Декабря 2015, 23:33:28 »
Отл! Заеду в гости.
« Ответ #224 : 25 Декабря 2015, 23:35:50 »
Wakh, Вахтанг,а как с ВЧ с 5 секциями?
« Ответ #225 : 26 Декабря 2015, 00:00:33 »
Исходя из каких рассчётов?
« Ответ #226 : 26 Декабря 2015, 06:33:27 »
Марат, Анатолий правильный вопрос задал... уж я насколько дуб в лампах и то в схему SUZI из народных ламп  в первый и второй каскад попробовал бы 6ж11п и 6п41с ....
« Ответ #227 : 26 Декабря 2015, 09:30:01 »
Пока из содержимого тумбочки. Пора мне завязывать трепаться, извините, коллеги! Когда будут расчеты, отпощу.
Спасибо всем большое за терпение.
« Ответ #228 : 26 Декабря 2015, 09:38:52 »
Тумбочку всегда пополнить можно до нужно-необходимого... ;)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #229 : 26 Декабря 2015, 11:36:46 »
Вахтанг, а как с ВЧ с 5 секциями?
Павел, надо пробовать, а я не смог в этом году.
В крайнем случае можно сделать коррекцию в схеме с требуемым наклоном АЧХ.
« Ответ #230 : 29 Января 2016, 21:36:48 »
На данный момент проект слегка разветвился - на собственно 6с33с и на совсем маленький SE ватта на три. Фактически, последний будет представлять собой драйвер для 33-й из схемы Василия, только нагруженный на выходник вместо межкаскадника.
Внимание, вопрос. У Василия первым каскадом работает замечательная лампочка E55L, имеющая два для меня недостатка: импортность и Ктр = 3:1. Хотелось бы подумать над упрощением первого каскада без ухудшения вкуса. Сходу прилетает спараллеленная 6н8с и  транс 1:1. Мнения?
Да, забыл ответить. Во второй закуплена и 6п41с и адекватный ТВЗ. В первый 11-я не очень годится из-за малого (по вахам) допустимого смещения. Я б скорее 6э5п в триоде (учитывая транс 1:1) воткнул, но не уверен, что ей там самое место.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 21:45:37 от cu6apum »
« Ответ #231 : 29 Января 2016, 22:09:05 »
А по мне - так все 4 - очень интересные ланпочки. Все их пробовал и выделил себе как показанные к применению. Тут уж от особенностей помещения\ас\задачи\предпочтений\источника зависит. Но холиварить их нииззя. Имхо-имховое.
« Ответ #232 : 29 Января 2016, 22:13:07 »
Тут вопрос скорее сокета, а так все можно попробовать. Локтал, октал, магновал, пуговица...
« Ответ #233 : 29 Января 2016, 22:15:58 »
Попробуй ещё вариант - 2п29л и 4п1л. Обе - в пентоде, между анодами - резистор ОС.
Должно по-идее получиться весьма вкусно.
« Ответ #234 : 29 Января 2016, 22:18:02 »
Кстати, тоже да, 4п1л распробовал в драйвере для гибрида, но из-за неудачного транса разобрал. А с нее сколько неискаженки снять можно, не усложняя особо?
Только вот пентод еще не пробовал, ни один. :)
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 22:21:54 от cu6apum »
« Ответ #235 : 29 Января 2016, 22:22:49 »
Марат, а если транс ещё не готов - можешь спробовать вместо 4п1л 12п17л, подкинув ей под катод небольшую обмоточку. Я это дело делал. Причём, с одним трансом вышла фигня, а с другим - песня. Отчего - не знаю. Знаю только, что у другого индуктивность была раза в два ниже, чем у первого.
« Ответ #236 : 29 Января 2016, 22:23:53 »
Трансы у меня самые лучшие. :) Пока на попробовать дали 3к3/4ом, 120мА, дергай что хочешь, на заказ уже какой надо будет.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 22:26:16 от cu6apum »
« Ответ #237 : 29 Января 2016, 22:26:03 »
Трансы у меня самые лучшие. å® :)
ну так мотни там немного отдельной обмоткой. И попробуй кривонакал вместо прямонакала. Наплюнуть и втыкнуть 4п1л всегда ведь можно будет ;-[
« Ответ #238 : 29 Января 2016, 22:27:05 »
Тык ить а оно того стоит? Или просто 6п41с в триоде? Она и панелька у меня есть, а 17й - нету.
« Ответ #239 : 29 Января 2016, 22:30:45 »
а это уж вкусовщина. Сердцу не прикажешь. А в Маскве Исток2 есть, если что.
зы. ещё есть вариант 6п41с в покемоне. мне с моими трансами\ас больше нравилось. Александру-ТАНку, кажись, тоже. Иль вру?!
7 Ответов
9598 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18010 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
82 Ответов
64430 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14283 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13020 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
