Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177265 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #330 : 16 Марта 2016, 23:37:41 »
10к во вторичке?
Ну такой регуль в усе стоит сейчас.
Эт я понял. :) Он же и вторичку шунтирует? Или у тебя не транс?
« Ответ #331 : 16 Марта 2016, 23:41:06 »
Шунтирует. Транс :yes:
« Ответ #332 : 16 Марта 2016, 23:49:31 »
Спасибы!!! Попрррообуем.
« Ответ #333 : 22 Марта 2016, 18:47:10 »
Возник побочный вопрос. В мануала по 6с19п прямо указано, что лампы можно и нужно параллелить. Встречал я такое и в звуке (пресловутый Макаров). А как насчет этого со строчнокадровыми тетродами? В триоде. Подбирать? Или достаточно нескольких ом под катодом для выравнивания?
« Ответ #334 : 22 Марта 2016, 20:02:21 »
но забыли сказать, что подбирать их при этом очень желательно.
Подбирать в пары, или же искать более мощный. Со строчными лампами проще  их много всяких и наших и не наших. Или планируется параллелить что то типа 6П45С?
« Ответ #335 : 22 Марта 2016, 20:06:00 »
Да тот же 6п41с. И моща неплохая, и нет ненавистного анодного колпачка. По паре в канал - уже ватт 8-10 в шляпе.
« Ответ #336 : 23 Марта 2016, 14:30:47 »
В тетроде 8 ватт можно снять и с одной 6П41С  :-X
Но если ставить парой, то подобрать по параметрам все же надо, или хотя бы на каждую из ламп сделать отдельную регулировку смещения.
А то получиться что поставили пару параллельно. Одна лампа трудиться с перегрузом в поте анода, а другая халявит и прохлаждается.
« Ответ #337 : 23 Марта 2016, 17:19:53 »
Спасибо!
Ну тетрод для меня пока закрытая тема: либо итун, либо оос, пока не хочу ни того ни другого. Поставил себе правилом не браться за второе, не окончив первого.
Did you miss me? I guess not! :D
Дополз я до включения 33-й в электричество. И не поленился померить половинки. Предсказуемо, они РАЗНЫЕ. Потому и не любят 33-ю на звук в отличие от столь же стабилизаторной 6с19п, подумал я, и сделал наживую два разных стаба на подогреватели.
По трем точкам половинки совместить УДАЛОСЬ, на одном накале 6.1В, на другом 6.7.  :-\ Это предварительный результат, помучаю еще: спать хочу.
В связи с этим возник вопрос - а нельзя ли и знаменитое убегание 33-й решить с помощью накала?! Играть не смещением, а током подогревателя? Развязываем серво от сигнала аррррхитектурно!!!
Чем грозит здоровью лампы недокал катода?
cu6apum, нечто подобное лет 10 назад на АП обсуждалось (навскидку ветку не нашел в силу античной уже древности ;D) Там прозвучала здравая мысль стабилизировать не напряжение или ток накала, а температуру катода(т.е. мощность накала) Так можно и половинки подровнять хорошо, и жизнь лампе продлить.
Тык ить мощность есть u^2/r или i^2*r. Вопрос - мерить r, или таки эмиссию для одинаковости половинок, она же функция температуры и неизменной площади катода. Я предпочту второе как более прямое измерение.
Но для автокалибровки не избечь микроконтроллера и двух программируемых стабов. Овчинка превращается в золотое руно.
А не проще ток на напряжение? И решить можно и аналоговым путем элементарно, хотя никто не мешает и контроллер влепить.
Не совсем так. Эмиссия половин будет выровнена только в момент запуска, который у 33-ей отнюдь не быстрый. . Поочередный прогрев половин накала будет уже совсем неприемлем по времени. Причем потом она (балансировка) непременно разъедется.
По сравнению с остальными удовольствиями бескомпромиссного уся на 6с33с, это слабое подобие левой руки ;D
Первое(и оно же самое изящное решение)-найти лампу с одинаковыми половинками.
Второе- не маятся ерундой, любую лампу можно представить в виде нескольких с различающимися параметрами.
Третье-использовать нормальную лампу, хоть ту же  гу-50 например, по мощности аналогично,а по всем остальным параметрам 33-я просто в глубокой жопе.
Где 33-я лампа,а где исключительная прозрачность.
Хехе, убеждаюсь чем дальше, тем гуще.
Взялся за гуж - не говори, что не ингуш. В запасе есть и пара гу50 в литых ребристых колодцах - всему свое время.
В качестве бугагашечки на ночь. Одна замученная выше лампа дает при 215В анода и -75 смещения где-то 120мА при двух включенных накалах. Воткнул другую - 70мА, хоть грей, хоть дуй. Первая чуууть ближе к даташиту.
Кстати, вопрос, чем лучше подгонять ток покоя - смещением или анодным. Хедрум терять неохота, поэтому я выбрал второе. Что при этом будет с искажениями.... гм.
Половинка  33-й тянет 45 ватт  - и зачем париться с уравниванием того, что в принципе уравнивается только теоретически ?
И то не на долго :D
Грею полсуток. Пока отторжения не вызывает. Немного раздувает низы.
О, с возвращением! Топик завел уже? Интересно.
Это - прототип. Совместное творчество с Azazello
Яснее пока не стало. :) Я вон тож макет на 33й погонял сегодня. Непозорно.
Я тоже макет сегодня погонял. Пара каналов на 6Ф12П (в режиме двойного триода - по одному на канал), плюс немного камней. Если каждый будет рассеивать по 50 ватт, то получаем 25 ватт с канала. Не хило для однотактника. Сделаю пока два по десять ватт гибридник в красивом корпусе. Секреты раскрывать пока не буду - проект - коммерческий, скажу только, что полевики - не в повторителе.
В качестве выходника использовал тороид, который Шура Танк мне прислал. От 6 герц 4 ватта давал.
Вот - ещё с Николой забацали, 2 по 10 ватт, пуш-пульчик, на ГУ-17. Классные лампочки оказались - зря я на них раньше внимания не обращал.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 07:17:23 от Гocть »
Не в повторителе, а в где?!  :o
И где ты такие классные шассишки прототипные берешь?
На ибэе. Датацентры избавляются от сетевого оборудования 120 вольт - платят за амперы. Ставят на 208 вольт, а старые продают. Ключевое слово - Baytech.
http://www.ebay.com/itm/Baytech-Remote-Power-Control-RPC12A-NC-18-outlet-12-24-Amp-/121765314150?hash=item1c59c73e66:g:nlkAAOSw9r1V~qap
Ну валяются у меня где-то парочка таких...
СРПП скорее всего,  типа "Усилителя электрика" только на выходе полевики вместо ламп.
обращусь, спасибо.
Нет. :-)
Всё, макет закончен. Вышло где-то 12-15Вт неискаженки (на слух и осцил), спектр не снимал еще.
Схема Василия suzi, первая - 6п9, автоподпор 210 ом:2200мк, питание 250В, 35мА, далее транс 1:1, потом 6п41с фиксом, 250В, 35мА, транс 1:2, далее 33-я повторителем, фикс, 180мА, 220В.
Звук чистый, окрас минимальный. Бас слегка задран, в остальном очень ровный усилок получился.
cu6apum, а накал в итоге не ровнял?
7 Ответов
9598 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18010 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
82 Ответов
64432 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14284 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13022 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
