Источники питания => Блоки питания для звукотехники => Тема начата: Leopold от 01 Ноября 2010, 21:51:18
Помогите понять одну вещь, и так, имеем данный кен с КОСВЕННЫМ накалом, по опыту на 5Ц4С тоже с косвенным накалом он стартует за 20сек медленно подавая напряжение на источник потребления
а этот же 6Ц4П стартует за 5 сек (2 сек = 0, следующие 3 секунды полное напряжение) как будто это прямонакальный 5Ц3С
в чем мой косяк? из-за диодов или постоянки в накале?
схемка БП
(http://10pix.ru/img1/2248/2668766.png) (http://10pix.ru/)
Запаялся от ТС-180 с 2х полуобмоток по 100вольт, накал от него же - переменкой, проблема в 5сек старта осталось прежней, видимо сам кен такой "быстрый", придется ставить таймер секунд на 40-60
Не видел чтобы кен 20 сек входил в режим, а за 5 сек так наверно работает с перенакалом?.
20 мож утрировал, но 15 сек с 5Ц4С точно.
с перенакалом? Так у 6Ц4П накал 6,3в и 6,5в не шипко и перенакал ;)
(http://istok2.com/scan/715_1.gif)
Мне тоже нравится плавное включение анодного напряжения. Я хоть не делал но подумал. А что если поставить простейшее реле времени на минуту или пол на включение накала кенотрона?
Вообще-то Вы нагрузку подключали, или меряли на ХХ?
а как же без накрузки то, не первый раз замужем :laugh:
покурил схемы древних аудио-теле аппаратов, где стоял именно этот кен, и самое интересное что 5 сек на разогрев видимо хватает большинству ширпотребских ламп, раз эти аппараты работали годами без замены ламп ??? так что, свежеспаянный таймер откладывается до лучших времен.
Следует заметить что после кенов пошли селены потом диоды и никто не беспокоился в теле и радио поставить задержку включения анодного и всё работало годами, пока их, эти лампы не потеснили транзисторы...
Все намного проще. Кенотрон 5Ц8С греться будет еще дольше. Скорость нарастания напряжения зависит от скорости прогрева анода. Чем больше кен, тем больше его анод, тем дольше он греется и тем дольше приходится ждать напряжения на его "выходе"
наверное катод?
Не принципиально ;) Одно без другого - никак
Хотя на самом деле конечно жеж катод, это даже на схеме отражено - нить накала ближе к катоду
про 5Ц8С совсем другая история, он в моей схеме будет нелепо выглядеть среди других ламп :htz:
