Автор Тема: БП на кенотроне - непонятки с 6Ц4П  (Прочитано 21073 раз)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« : 01 Ноября 2010, 21:51:18 »
Помогите понять одну вещь, и так, имеем данный кен с КОСВЕННЫМ накалом, по опыту на 5Ц4С тоже с косвенным накалом он стартует за 20сек медленно подавая напряжение на источник потребления
а этот же 6Ц4П стартует за 5 сек (2 сек = 0, следующие 3 секунды полное напряжение) как будто это прямонакальный 5Ц3С
в чем мой косяк? из-за диодов или постоянки в накале?
схемка БП
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: БП на кенотроне - непонятки с 6Ц4П
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 09:56:10 »
Запаялся от ТС-180 с 2х полуобмоток по 100вольт, накал от него же - переменкой, проблема в 5сек старта осталось прежней, видимо сам кен такой "быстрый", придется ставить таймер секунд на 40-60
Оффлайн yurkov
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 21:43:36 »
Не видел чтобы кен 20 сек входил в режим, а за 5 сек так наверно работает с перенакалом?.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 22:21:46 »
20 мож утрировал, но 15 сек с 5Ц4С точно.
с перенакалом? Так у 6Ц4П накал 6,3в и 6,5в не шипко и перенакал ;)
Оффлайн yurkov
« Ответ #4 : 05 Ноября 2010, 22:03:26 »
Мне тоже нравится плавное включение анодного напряжения. Я хоть не делал но подумал. А что если поставить простейшее реле времени на минуту или пол на включение накала кенотрона?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 22:27:07 »
Вообще-то  Вы нагрузку подключали, или меряли на ХХ?
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 03:56:17 »
а как же без накрузки то, не первый раз замужем  :laugh:
покурил схемы древних аудио-теле аппаратов, где стоял именно этот кен, и самое интересное что 5 сек на разогрев видимо хватает большинству ширпотребских ламп, раз эти аппараты работали годами без замены ламп  ??? так что, свежеспаянный таймер откладывается до лучших времен.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 04:01:37 от Leopold »
Оффлайн yurkov
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 10:59:06 »
Следует заметить что после кенов пошли селены потом диоды и никто не беспокоился в теле и радио поставить задержку включения анодного и всё работало годами, пока их, эти лампы не потеснили транзисторы...
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #8 : 10 Ноября 2010, 21:38:19 »
Все намного проще. Кенотрон 5Ц8С греться будет еще дольше. Скорость нарастания напряжения зависит от скорости прогрева анода. Чем больше кен, тем больше его анод, тем дольше он греется и тем дольше приходится ждать напряжения на его "выходе"
Оффлайн yurkov
« Ответ #9 : 10 Ноября 2010, 22:37:32 »
наверное катод?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 00:25:31 »
Не принципиально  ;) Одно без другого - никак
Хотя на самом деле конечно жеж катод, это даже на схеме отражено - нить накала ближе к катоду
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 10:51:44 »
про 5Ц8С совсем другая история, он в моей схеме будет нелепо выглядеть среди других ламп  :htz:
12269 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 23:41:13
от L0ki
9139 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2010, 21:27:17
50 Ответов
58566 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2015, 20:12:26
от IlSan
