Источники питания > Другие полезности по питанию
Простой стабилизатор анодного напряжения
GRafGRay:
Непонятно зачем такая точность R10 и R11? Ну будет на выходе вместо стабильных 280 - стабильные 275 или 290 ...
ren:
Друзья, кто что думает по поводу использования стабилизатора lr8 (lr8n3, lr8k4, lr8n8) вместо цепочки стабилитронов в параллельном стабилизаторе анодного на мосфете? Кто-нибудь пробовал?
Стабилизирует до 450В, ток 10-30 мА
SixtySeven:
--- Цитата: ren от 08 Октября 2016, 23:19:48 ---Друзья, кто что думает по поводу использования стабилизатора lr8 (lr8n3, lr8k4, lr8n8) вместо цепочки стабилитронов в параллельном стабилизаторе анодного на мосфете? Кто-нибудь пробовал?
--- Конец цитаты ---
Если с дополнительным транзистором,то можно для высокого напряжения использовать и самую обычную LM317.
Lynx:
Не самый хороший вариант для качественных усилителей. Во-первых, эти стабы достаточно сильно шумят. Попытки уменьшить шум шунтированием сопротивления ООС конденсатором (как это можно сделать для LM317) приводят к резкому снижению надежности и частому выходу микросхем из строя, в том числе без видимых внешних причин. Использование защитных диодов помогает, но только если они очень быстродействующие. 1N4007 не прокатывают, не хватает скорости их запирания. То есть схема, при весьма скромных параметрах, обрастает дополнительными элементами, стоимость которых сразу в разы превосходит стоимость самих LR :) Плюс ко всему очень посредственные частотные свойства этих стабилизаторов (из-за очень высокого коэффициента усиления, требуемого для получения 300 вольт из 1.25В опорных)
Что у стабилитронов:
-- шум примерно сопоставим с LR (с конденсатором в ООС), но дифференциальное сопротивление намного выше, поэтому фильтр шумов можно выполнить, просто зашунтировав стабилитроны конденсатором.
-- надежность существенно выше.
-- цена вопроса ниже
-- практически частотнонезависимы с точки зрения Rд.
Отсюда вопрос - а нафига это нужно? ради того, чтобы просто применить данную микросхему? Куда проще и эффективнее набор стабилитронов :)
ren:
Решил переделать эл.дроссель в стаб. Стабилитроны пара 1n5380 и один 1n5381. Максимальный ток первого 39,5, второго 36,6. Правильно будет задать ток 20 мА, а резистор r выбрать r=(390-370)/0.02=1000 Ом? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Навигация
Перейти к полной версии
