Автор Тема: Нужен совет по ЦАПу, и не только  (Прочитано 29550 раз)
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« : 16 Октября 2012, 16:48:21 »
     Здравствуйте! Появилось желание сделать предусилитель. Т.к. источником звука является ноутбук без S/PDIF, то видимо будет использоваться USB ЦАП.
  Вот, собственно, здесь и начинаются вопросы:
   1. Какой лучше использовать ЦАП? 2902, 2702 или есть другие, на которые стоит обратить внимание?
   2. Имеет ли смысл городить ламповый ФНЧ, или можно обойтись LT1355. Дело в том, что в планах на будущее собрать ламповый УМ, и хочется чтобы, как говорится, было тру ;D
   Ну и еще пара вопросов к гуру
- Насколько плох(или хорош) импульсный бп на накал?
- Что можете сказать про УМ ESTONIA - 010? стоит его оставлять? Достался он мне на халяву вместе с предом. Пред вообще не впечатлил никак. К схемотехнике конкретно преда претензий особо нет, но вот разводка ПП и фильтры на 157уд2 :facepalm:
   Прошу прощения за сумбур...  Пока не привел мысли в порядок, но надеюсь с Вашими ответами придет порядок в голову.
Re: Нужен совет по ЦАПу, и не только
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 17:27:50 »
Если лампа косвенного накала, и используется в оконечном усилителе с большим (порядка 1в) входным сигналом, то разницы нет импульсный/трансформаторный/переменного или постоянного тока.
В микрофонном усилителе, усилителе корректоре для винила или для прямонакальных ламп питание накала важно. В каждом конкретном случае надо уже отдельно смотреть.
Заглянуть в эту ветку
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.0
там есть достаточно много примеров недорогих китайских наборов, которые можно использовать как основу для построения цапа.
например купленный за полторы тысячи цап на АК4396 не оставил никаких шансов "Ювелиру" на РСМ2702 да и форматов данных он поддерживает больше. Можно обратить внимание на такие вещи.
Оффлайн Шурик
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 14:46:34 »
Спасибо!!! Будем изучать. А на остальные вопросы есть ответы?
« Ответ #3 : 18 Октября 2012, 17:14:13 »
Шура, тут дело, конечно, на любителя. И никаких советов, окромя ИМХО, никто никогда дать не сможет.
Отвечу не менее сумбурно (принял уже) и имхово (см.выше)
- ЦАПы на 2702\2705\2706\5102\cs4334\MAX5556 имеют смысл сугубо исследовательский: понюхать, почуять вкус цапостроения, обкатать какие-то идеи. Слушать музыку на этом всём, конечно, можно. Но лучше сразу замахнуться на чё-нить поблагозвучнее. Тем более, что себестоимости построения простого устройства на cs4334 и, к примеру, cs4398 стремятся к равенству.
- Если надо усб - есть "KIRPITSCH" http://www.diyaudio.ru/article/a-31.html . Там всё довольно просто. Но не усб - имхо поудобнее. Симбиоз СПДИФ ЦАПа и комповой звуковухи позволяет использовать функционал последней, что хорошо.
- Ламповый ФНЧ - это хорошо всегда. Даже если ЦАП - всего лишь рсм2702
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 17:22:26 от lgedmitry »
Оффлайн Шурик
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 17:33:16 »
  Прекрасно! Огромное спасибо!!! Функционал звуковухи это, конечно, хорошо, но у меня этого функционала нет. Dell 6400 ноут. Родные дрова умеют только переключать вход линейный/микрофонный. И всё! Ни оптики, ни С/Пдиф..... Так что разницы в количестве функционала я вряд ли почувствую. Для записи инструментов(балуюсь сочинительством и записательством) и беру у товарища M-AUDIO FireWire 410. Вот там функционал!!! А мне нужно устройство для прослушивания музыки.
  Ткните носом в схему лампового ФНЧ
  И еще.... может ли кто-нибудь помочь с компонентами? Микрухи-то я может и найду, а вот мелочёвку(особенно смд) пол года в нашей деревне собирать буду(((
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 17:53:07 »
Кстати в профиле напиши из какой ты деревни, чтобы не гадать.
Мелочевку можно сразу оптом закупить в каком нибудь инет магазине. Например тут
http://radio18.ru/
Оффлайн Шурик
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 18:26:58 »
Миасс, Челябинскя область
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 20:39:23 »
Шура, ну уж Челябинские мужики настолько суровы, что выхлоп ЦАПа влегкую делают на 100Вт лампах накаливания. :drink:
Накрайняк на 12В 55Вт
Оффлайн Шурик
« Ответ #8 : 19 Октября 2012, 06:22:01 »
 ;D Жжете, граждане!!!
   А если собрать УСБ на 2902, а в будущем прикрутить к ней более серёзый цап через С/Пдиф?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 12:58:21 от Шурик »
« Ответ #9 : 19 Октября 2012, 16:16:38 »
А потом к серьезному ЦАПу прикрутить более серьезный конвертор УСБ/СПДИФ и так почти до бесконечности :_) .
Но наверное, начать надо именно с такого варианта. Только сразу предусмотреть внешнее питание.
Оффлайн Шурик
« Ответ #10 : 19 Октября 2012, 16:55:00 »
Внешнее питание - само собой разумеющееся. Особенно с ламповым выхлопом.  Получается 2902 можно включать по даташиту, и после ставить ламповый фнч? Кстати, ткните носом в схему лампового фнч, и на каких балонах его целесообразно собирать?
« Ответ #11 : 19 Октября 2012, 20:28:01 »
И нахрена?! СПДИФ - всегда узкое место. УСБ - тож не всегда песня.
Лучше уж УСБ сразу в И2С (TAS1020B, PCM2707), иначе - см. ответ №9
Ламповый - он всегда лучше. Но для таких нетоповых микрушек можно ограничиться ФНЧ на эмиттерном повторителе. Оно намного проще будет. А лампы приберечь для чего-нить посурьёзнее. Начиная где-то с уровня сиэс4398\адэ1852
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 20:37:11 от lgedmitry »
Оффлайн Шурик
« Ответ #12 : 20 Октября 2012, 20:36:44 »
   Вы, конечно, простите за ламерский вопрос, но что не так с СПДИФ? И даёт ли значительны прирост передискритезация? Ведь я думаю мне 44.1/16 будет достаточно. Или 96/24 и 192/32 для каких-нибудь экзотических форматов?
« Ответ #13 : 22 Октября 2012, 13:32:20 »
SPDIF подразумвает PLL. A это всегда лишний джиттер.
А передискретизация -штука неоднозначная. Тут кому как ???
Оффлайн Шурик
« Ответ #14 : 22 Октября 2012, 18:11:55 »
Ну пипец, граждане!!! Лучшее - враг хорошего! Буду пока строить на 2902, а дальше будет видно. Может мне большего не надо)))) Но все равно хочу лампу на выходе)) В конце концов всегда можно продать такой девайс(думаю покупатедь найдется). Теперь буду искать схему лампового ФНЧ.
Оффлайн Шурик
« Ответ #15 : 21 Ноября 2012, 09:50:31 »
  Что-то никак не найду схему ФНЧ на лампах(((
« Ответ #16 : 21 Ноября 2012, 10:01:40 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.180
А тут посмотреть?
Оффлайн Шурик
« Ответ #17 : 21 Ноября 2012, 17:09:42 »
   Вот блин, помнил же, что где-то здесь видел его :wall:.  Александр, благодарю!!!
   Тут еще проскакивало что-то про "хороший" кварцевый резонатор. Как его отличить от плохого?
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 13:51:06 »
А вот такой ЦАП  24 бит 192 кГц - NAD DAC 1 - кто нибудь слушал. Приельщает, что беспроводка до 40 метров
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 16:31:19 »
Осталось лишних £300 найти  ;)
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #20 : 06 Декабря 2012, 19:08:26 »
yooree  - ну и что, что 10000 с небольшим деревянных, зато можно его встроить в усилок (гибридный) с полной развязкой по земле и никаких нафик проводов, оптоволокон, питание у него переделать. Интересно мнение людей, кто его слушал.
« Ответ #21 : 06 Декабря 2012, 19:34:35 »
Отношение сигнал/шум у него далеко не фонтан, имхо.
Хотя, может мы , камрады, и зажрались :laugh:
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #22 : 06 Декабря 2012, 19:49:24 »
Hippo64 -  да отношение сигнал/шум  80 дб, но - Аудио ЦАП: Burr-Brown TI PCM1781. А вот это, что за зверь? И какие его характеристики. Возможно надо просто вынести источники из корпуса, сделав свои.  А может  это связано с плохим протоколом передачи радиосигнала?
« Ответ #23 : 06 Декабря 2012, 20:11:48 »
Слушать надо.
Лично мне провода не мешают, еще со службы знаю - кусок провода на порядок лучше радиоканала.
« Ответ #24 : 06 Декабря 2012, 23:37:49 »
  :off:Клуб миллионеров прям, скоро Дмитрию Анатольевичу конкуренцию составим, по части высокого конца :laugh:
« Ответ #25 : 07 Декабря 2012, 16:41:25 »
Володь, это - муштра :). Енералы нА дух радио не переносили. Провод давай!
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #26 : 07 Декабря 2012, 20:09:02 »
Мужики я смотрю вы тут прото отдыхаете и юморите над очередным чайником, то бишь мной. Ну лады.Когда я увидел NAD DAC 1 то не очень копал, как он реализован. Меня прельстила беспроводка. Я спустя 20 лет вернулся к звуку и занялся гибридными усилителями. И вот захотелось с минимальным затратами сделать тестовый стенд с нетбуком для прослушки.
Как я понял это квази 24 разрядные цапы на основе дельта-модуляции.Но я  дискретный квази 16 разрядный делто-модулятор- демодулятор пробовал сделать для цифрового ревербератора лет 30 назад и ничего хорошего не добился по сравнению с обычным 8 разрядным АЦП-ЦАП преоброзованием. И думаю, что 24 разрядный дельта преобразователь ничего общего не имеет с 24 разрядным цапом с той же частотой выборок, квази - это и есть квази. Я не знаком с форматом цифровой записи звука - она в нормальной оцифровке или в дельта-приращениях. Вот что на это скажите. Если тут нормальная оцифровка с АЦП, то я бы попробовал сделать обычный 14-24 разрядный ЦАП с выравниванием, как делают для спектроанализаторов.
« Ответ #27 : 07 Декабря 2012, 20:36:46 »
Герман, это не издевательство, мы так живем, весело, с юмором и паяльником, как то не прижился у нас академический стиль общения  :drink:
И это  ;-[, бывает еще и с рюмочкой  ;)  и с паяльником
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #28 : 07 Декабря 2012, 20:45:12 »
Да я и не обижаюсь, тож прикол. Просто надо быстро решить стоит ли пенсию вложить в этот ДАС 1 или не стоит. Можно с ним нормально протестировать гибридку и встроить его в усилок для использования на тусовках качественно, чтоб уши не заворачивало.
Оффлайн Шурик
« Ответ #29 : 14 Декабря 2012, 10:57:57 »
  Собрал я этот цап... Не фурычит((((   Винда говорит, что устройчтво не опознано. Монтаж проверил. Вот какая странность - цепляю осциллограф к резонатору и он(осцилограф) мне говорит что сигнал не обнаружен. Прям так и говорит, только по английски. Так и должно или кварц бракованный?
57 Ответов
46267 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
19 Ответов
18265 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 19:48:41
7 Ответов
11356 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
12659 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
7529 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2014, 22:46:28
