Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674248 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #810 : 08 Февраля 2015, 14:44:39 »
Есть у меня колонки, стоят вдоль длинной стены комнаты, не по "феньшую" Хочу задемпфировать стену в которую они смотрят, она голая. Подскажите чего такого на нее повесить, чтоб эстетично было и отражения от стены не было? Может кто пробовал модульные картины? Ковер не хочу  ;D
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 14:58:23 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #811 : 08 Февраля 2015, 15:04:34 »
не по "феньшую"
Олег, по феншую будет упаковками от яиц "куриных конечно", но боюсь с таким феншуем вторая половина выгонит совсем из комнаты. ;D ;D ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #812 : 08 Февраля 2015, 15:07:17 »
Она пока модульные картины предлагает, только те что на тряпочном холсте делают  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #813 : 08 Февраля 2015, 15:14:38 »
Ну лучше чем ничего, но яичные кассетницы все-таки лучше  :yes: Холст тонковат
Как насчет пробкового покрытия? Можно прямоугольники сделать разных размеров и дизайн из них придумать какой-нить.
Если такой вид не прельщает, то можно пробку спрятать за картинами ;)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 15:20:19 от MetalHeart »
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #814 : 08 Февраля 2015, 15:23:23 »
Джутовые обои, или вставки из них, и не забудь какой нибудь коврик на пол. Друг сделал пол пробковым ламинатом, отражение не хуже чем у простого, только деньги запалил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #815 : 08 Февраля 2015, 15:25:11 »
Ну а что, нормальный такой дизайн можно "забубенить". Вдруг жене понравится   :D
Некогда наша реп-точка.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 15:28:41 от MetalHeart »
Re: Советы обо всем
« Ответ #816 : 08 Февраля 2015, 15:34:50 »
Nokia 6230 detected  ;) 8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #817 : 08 Февраля 2015, 15:38:13 »
Да, да... айпхоны тогда были еще только научной фантастикой  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #818 : 11 Февраля 2015, 10:13:33 »
Как наименее травматично впаять SMT кварцометр, у которого все паечные площадки внизу? В стороны вообще ничего не высовывается. Феном - страшновато, кварц ведь. Да и нет фена еще.
Re: Советы обо всем
« Ответ #819 : 11 Февраля 2015, 10:25:07 »
Феном на Розе. Сажено неоднократно без жертв.
Re: Советы обо всем
« Ответ #820 : 11 Февраля 2015, 10:26:01 »
Посоветуй фен?
...или к вам в гости набиться...
Re: Советы обо всем
« Ответ #821 : 11 Февраля 2015, 10:35:29 »
площадки тоже не выступают? иначе норм должно и паяльником запаяться
Re: Советы обо всем
« Ответ #822 : 11 Февраля 2015, 10:36:16 »
Площадки строго вниз, сам клоп 4х2мм, сцабака.
Re: Советы обо всем
« Ответ #823 : 11 Февраля 2015, 11:32:53 »
Фена у нас нет, а так - любой, хоть люкей, лишь бы температуру сильно не врал
Оффлайн MCZarin
Re: Советы обо всем
« Ответ #824 : 11 Февраля 2015, 14:45:49 »
Наверное Ренат имел ввиду площадки на плате. Если они выступают, можно прогреть их обычным паяльником, а от них расплавится припой под контактами элемента.
Re: Советы обо всем
« Ответ #825 : 11 Февраля 2015, 19:39:21 »
Ну так я и сделал в итоге, и соплей между ними нет вроде... посмотрим, заработает ли. Проблема в том, что их повторно не нагреешь, когда корпус уже надвинул. Стрема...
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #826 : 12 Февраля 2015, 09:33:46 »
Может кто сталкивался . Тепловой вентилятор, после полу года работы(работает круглосуточно ) в гараже, начинает скрипеть вентилятор. Смазывал трансмиссионкой, смазкой с добавлением ER, смазкой с добавлением молибдена. Хватает на два,три месяца, потом всё сначала, скрип , разборка, смазка.Сменил три тепловентилятора, сначала брал что подешевле, Последняя Рексона 2квт вентилятор крутится медленней, думал надолго хватит. Вчера смазывал второй раз за сезон. Уже думал о товотницах как в старых магнитофонах, или шарикоподшипниках, но конструктив не позволяет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #827 : 12 Февраля 2015, 09:50:15 »
Не рассчитаны они на такую сумасшедшую нагрузку. Полгода круглосуточно!!!! Промышленный надо брать, на шарике.
Re: Советы обо всем
« Ответ #828 : 12 Февраля 2015, 09:58:09 »
Согласен полностью. В кабаке карлсона, который дул на сцену, меняли пару раз в год, при том, что он работал часов по 6 в сутки.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #829 : 12 Февраля 2015, 10:24:31 »
То есть попытаться поставить подшипники качения? Других вариантов нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #830 : 12 Февраля 2015, 17:55:02 »
Верное решение, пригласить дизайнеров и художников оформить этот "объемный холст " в картину с желаниями жены...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #831 : 12 Февраля 2015, 18:17:32 »
Тепловентилятор на ТЭНах?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #832 : 12 Февраля 2015, 18:56:15 »
Да, делают сейчас и такие.
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #833 : 12 Февраля 2015, 20:05:53 »
Тогда ворс на пять сантиметров, без вариантов.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #834 : 12 Февраля 2015, 20:07:17 »
Если ТЭНы - скорее всего, они стоят непосредственно перед крыльчаткой вентилятора и она перегревается, высыхает смазка в подшипнике скольжения, отсюда и проблемы.
Можно попробовать поставить S-образные жалюзи между ТЭНами и пропеллёром.
Re: Советы обо всем
« Ответ #835 : 12 Февраля 2015, 20:14:13 »
Никак?Вынести за габариты проставки с шариковыми,крепя к корпусу,оставив стандартные втулки(?)Хорошо,если там бронза..
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #836 : 13 Февраля 2015, 03:20:10 »
Тепловентилятор на тенах, но тены стоят перед вентилятором . Малая скорость вращения и холодный воздух на вентилятор причина выбора. Согласен есть варианты. Все втулки сейчас делают из металокерамики, что на стартерах, что на стиральных машинках. Поэтому страдает ось. С сзади стоит крышка поэтому туда ещё можно смазки нах-ть, а с переди только думать. Основная проблема в том, что ротор на втулках(подшипниках скольжения)имеет продольный люфт, сам выставляется в статоре по максимальной индукции(что-то завернул) при фиксации его в подшипниках мы эти связи нарушаем. При современной экономии меди двигатель начинает греться. Один старый автомеханник прокоментировал эту ситуацию так, если зазор между подшипником и осью увеличился хоть на чють-чють, никакая смазка там держаться не будет. Видимо не ошибся. Буду летом побывать поставить передний подшипник, а пока смазывать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #837 : 13 Февраля 2015, 06:46:50 »
А почему-бы просто не заменить вентилятор? На что-нибудь подобное http://www.chipdip.ru/product/ja1751h2b-b11n/ У меня похожая проблема была с вентилятором в холодильнике, тоже начал пищать и закусывать вал, смазка на долго не помогала. Поставил квадратный вентилятор 150х150мм с подшипником качения и на 380 вольт. Вентилятора теперь практически не слышно, только компрессор тарахтит. Уже два года работает без проблем. Если у вас пушка большая и готовый квадратный вентилятор мал по диаметру то можно взять любой подходящий по размерам асинхронник на 220 или подобрать хороший советский движок и установить на него крыльчатку.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #838 : 13 Февраля 2015, 07:06:26 »
Пушка не большая 2квт . Но подходящего асинхронника по габариту не попадалось. Вентиляция в вытяжки на кухне в ванной и гараже сделана на 100мм вентиляторах с шарикоподшипниками, работает уже 10лет. Металическую крыльчатку которая стоит в тепловентиляторе такой двигатель не тянет, да и скорость у него другая, а это угол наклона лопастей, сложно это, пробовал, с разбегу не получается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #839 : 13 Февраля 2015, 07:16:17 »
Тогда проще полностью заменить вентилятор на готовый. Обороты можно подобрать по температуре на выходе, благо термопара сейчас в любом тестере есть. Можно даже набор проволочных сопротивлений переключать для получения разной скорости как в автомобильной печке. Вот только предварительно стоит измерить температуру стенки ТЭНа (желательно в месте равноудаленном от его выводов) и потом уже подобрать близкую с новым вентилятором.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 07:20:39 от Horri »
36 Ответов
36766 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44486 Просмотров
от Sergey49
11331 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43642 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347570 Просмотров
от arcev
