Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End
(1/226) > >>
DiyAudio:
[Перенесено со старого форума]
Инициатор темы: Олег "exciter"
Главные деятели: Сергей "das" и Валера "valera"
Организаторские обязанности: Денис "MetalHeart"
Пока вся информация. Будем рады видеть здесь друг друга! Восстановим тему и продолжим с былым духом.
Олег, у Вас приоритет топикстартера - Вам начинать ;)
Некоторые ТТХ усилителя* (c cайта создателей):
Power Output in 8 Ohms 120 Watts RMS
Power Output in 4 Ohms 240 Watts RMS
Power Output in 3 Ohms 300 Watts RMS
Frequency Response +0-3dB DC-500.000 Hz
Phase Shift @ 20.000Hz max. 2 deg.
THD 0,0017%
Peak Current 1 ms 46 Ampere
Output Impedance 150 mOhm
Damping Factor(50 - 15.000 Hz) 53
Equivalent Input Noise 20 uV RMS
Signal / Noise Ratio min. 110 dBA
*For 120 Watt version with 2 x 33V AC transformer).
Схемой усилителя Millenium и руководство по сборке:
Скачать CookBook
Плата усилителя в формате SprintLayout: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Однослойная плата усилителя для изготовления "на коленке":
(По схеме MILL VER.4 (VL "The End Millenium" clone)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.msg318282#msg318282
das:
Всем, добрый день! Приехал с радиорынка, прикупил радиатор и решил проверить работу форума
 Кроме этого релюшку для софт-старта на 30А, плату сегодня нарисую ( Олег, специально для твоего проекта).
 Кроме этого "нашёл" транзисторы ВК которых в Москве раньше не было в наличии (У "В" стоят другие в замене).
 Продавец так и не смог сказать, что за фирма. Теперь гадаю...ставить их или не ставить :-\
das:
реле
 транзисторы (может кто подскажет, что за фирма)  2sd1763A/2sb1186A
 Подскажите, как изображение быстро вставлять.....что-то нырять постоянно в фоторадикал не хотце ??? ??? ???
 на прежнем форуме вроде проще....
Viktor D:
Привет Сергей.
Как продвигаются дела с усилком?
По поводу реле - а почему бы не использовать что нибудь типа РЭН-33, думаю понадёжней того, что на фотке будет.
Что то на форуме активность очень уж низкая...
das:
Привет! Всё, сейчас транзисторы впаяю, прилеплю радиатор.
По поводу активности.....посмотрим
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
