Автор Тема: Прибой на 6П36С по схеме Сергеева  (Прочитано 112736 раз)
Оффлайн kuka-2009
« : 21 Декабря 2012, 20:15:51 »
Сам далёк от паяльника. Нашёл мастера, который согласился переделать мой старый Прибой по схеме Сергеева. Лампы будут 6П36С  и ЕСС88. Моя задача прикупить на E-Bay конденсаторы приличные, но не сильно дорогие. Всё-таки уровень агрегата, предполагаю, будет не самый высокий.
Я так понял, что нужно купить 4 неполярных неэлектролитических конденсатора 0,47*400v и 2 штуки  0,1*400.
Мастер говорит, что нужно искать что-то типа Multicap RTX.
Я в этом не силён. Подскажите, может есть ещё какие неплохие по цене качеству достаточные для Прибоя.
http://www.ebay.de/itm/8-CONDENSATEURS-AUDIO-POLYPROPYLENE-MKP-0-47-F-400-V-LONGS-FILS-/251106614833?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3a771ede31
Такие сойдут?
Re: Прибой на 6П36С по схеме Сергеева
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 20:26:20 »
6p36s мне что-то не понравились. лучше поискать г-807. иль на худой конец 6п42с.
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 20:27:03 »
К73-16 0.1 мкФ 630В и 0.47 мкФ 630В - что доктор прописал.
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 20:31:23 »
6п36с ими исправить трудно. лучше сразу тда7293.
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 20:33:33 »
 Зачем ходить на ибей за пропиленом?К78-2 ,по моему,вполне подойдут
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 20:46:19 »
На всякий случай схема.http://sergeev21.narod.ru/6p36spp.BMP  Правда мастер говорит, что он её чуток доработает: добавит дроссели и блок питания сделает посолиднее. Схему, я так понял, он раньше собирал.
Поэтому и советует не жмотиться и взять приличный Мультикап или что-то такого же уровня. Я пока нашёл только то, что на ссылке выше.
Маленькое дополнение: они должны  быть с допуском+/-1%
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 20:48:24 от kuka-2009 »
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 21:03:00 »
Передавайте Сергееву привет. А заодно поинтересуйтесь, почему именно 1 процент.
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 21:28:59 »
Не, Сергеева - только схема переделки Прибоя. Мастер другой человек. Большой любитель ламповых конструкций и хорошего звука. В его тракте всё своими руками. Например фонокор весом и размером с мой Прибой.
А Multicap кстати получается рублей по 90 за штучку, вроде и не дорого.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 21:30:51 »
Угу. Пока вы там в России тртитесь на Мультикапы, мы здесь скупаем запасы совецких К73-16.  ;D
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 21:33:19 »
Что то дешево для RTX ???
 В Прибое силовику поболее витков надо бы,на мой взгляд,а не Мультикапы.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 21:35:29 от Volga »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 21:34:18 »
Требования по допуску, как мне кажется, завышены. А если их придерживаться, то те конденсаторы с ибея точно не подойдут - они +/-10%.
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 21:37:48 »
http://www.elecsound-components.com/Film-Capacitors/CBB20-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitor-Axial.pdf
Вот ПДФ на эти желтые конденсаторы.  Честно скажу первый раз про них слышу.
А вот Multicap RTX - вещь известная. Особенно своей ценой. Меня бы жаба задавила платить по 12$ за 0.1мкФ и по 29$ за 0.47. Тем более в Прибой.
Вот ссылки на продажу этих конденсаторов.
http://www.ebay.com/itm/Multicap-RTX-Tin-foil-audio-capacitor-0-1uf-400V-/320978935428?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4abbd5de84
http://www.ebay.com/itm/Multicap-RTX-Tin-foil-audio-capacitor-0-47uf-400V-/320698885380?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4aab24a504
Я бы туда поставил красных недорогих Аудиофиллеров - самое то будет и по цена/качество им конкурентов найти трудно и по внешнему виду тоже. Я уже их тут несколько раз рекламировал, и отзывы о них от коллег тоже очень неплохие.
Повторю еще раз ссылку.
http://www.ebay.com/itm/10-AudioPhiler-400V-1UF-Tubular-Axial-Audio-Capacitor-/170433178359?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ae9beaf7
Можно сравнить с оригинальными Аудиофиллерами от Мундорфа и найти 10 отличий
http://lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://lautsprechershop.de/hifi/mundorf_capacitor_en.htm
Этому китаезе уже надо будет скоро счет за рекламные услуги выставлять. Правда нижний номинал там начинается с 1мкФ, но для межкаскадного конденсатора это не сильно принципиально.
Или поступить еще проще. Купить полипропиленовых снабберных конденсаторов. Они без громких аудиофильских наклеек, поэтому стоят гораздо дешевле и зачастую более качественные вот для примера
http://www.ebay.com/itm/18PCS-0-47uF-520V-Arcotronics-MKP-R-71-Capacitor-/350391515156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5194f63814
http://www.ebay.com/itm/22PCS-0-1uF-630V-EPCOS-B32522-MKT-Metallized-Polyester-Film-Capacitors-/350629180436?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a320b414
Разница по цене ощущается сразу, а вот разницы по звуку, особенно если не говорить что стоит конкретно в данный момент, далеко не всякий зотоухий услышит.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 22:25:33 »
Эти конденсаторы дадут фору дорогим аудиофильским. Единственный минус - выглядят невзрачно.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 22:38:11 »
Александр, за наводки спасибо. Нам их взрачность без надобности. Если для себя. А кому на продажу - так заказчик пусть определяет бюджет, если что :)
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #14 : 22 Декабря 2012, 10:50:22 »
Александр, спасибо.  Вот именно этого я и ждал. Чувствуется рука Мастера. Ещё раз спасибо.
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 10:57:53 »
Уточнюсь. Эпкос 0.1 на 630в которые у меня на ссылке - это лавсановые (полиэстер) а не полипропиленовые. наш аналог К73.
Оффлайн L0ki
« Ответ #16 : 22 Декабря 2012, 12:03:11 »
Лично мне понравились полипропиленовые снаберные (MKP Class X2) фирмы Arcotronics
например вот такие:
http://www.ebay.com/itm/350391469579
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #17 : 22 Декабря 2012, 16:08:02 »
Часть вторая. Теперь с благодарностью приму советы по конденсаторам в блок питания.
2 штуки до 1000мкф*200v. Мастер хотел бы , чтобы,то были ROE. Наверно дорого?
И 5 штук  470мкф*450v. Электролиты.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 17:18:43 »
Ну Рое хорошие кондеры,только не понятно почему на 200в там по идеи напруги повыше будут? Или он  их последовательно планирует подключать :d_know: на кондерах экономить не стоит,в смысле на их типе и марке,а на счет 36 ламп может имеет смысл если для себя прикупить EL500 ?
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 17:22:32 »
kuka-2009,  450в Рои найти весьма проблематично,200-250-350-не проблема.
 У меня тоже вопрос про 200в в Прибое.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #20 : 22 Декабря 2012, 17:52:28 »
Может в смещение? Но туда такие бешеные емкости вроде не нужны.
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #21 : 22 Декабря 2012, 19:53:35 »
Ссылку на схему я давал в начале топика.Так если по ней судить, то С1 и ещё справа сверху, там, где написано УЗФ +360v, по объяснению мастера будут стоять 470мкф*450v. Если я не ошибаюсь.
А 200v - это с запасом, можно и 150.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #22 : 22 Декабря 2012, 20:38:25 »
Посмотрел схему блока питания по Сергееву. Теперь понятно - напряжение смещения -120 вольт. Вот куда 200-вольтовые кондеры.
« Ответ #23 : 22 Декабря 2012, 20:44:31 »
Да нет их по моему 150-вольтовых.Я не видел,по крайней мере
« Ответ #24 : 22 Декабря 2012, 20:46:03 »
зато на 160 много всяких бывает ;)
« Ответ #25 : 22 Декабря 2012, 20:49:06 »
 Точно,итить! :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=roe+capacitor&_osacat=14998&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=roe+capacitor+160v&_sacat=14998
Оффлайн kuka-2009
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #27 : 22 Декабря 2012, 20:54:49 »
Что за фирма?
Там же написано.Посмотри внимательно, но им до РОЕ ...
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #28 : 22 Декабря 2012, 21:03:54 »
Николай, ROE  Павел нашёл уже, большое ему спасибо. Теперь остались 5 шт. 470мкф*450v найти.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #29 : 22 Декабря 2012, 21:06:24 »
А зачем такие большие напруги,что там на выходе транса до кондеров?Сколько вольт?
211 Ответов
145219 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2013, 14:00:55
9186 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2011, 07:46:50
от tim
89 Ответов
51522 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
49 Ответов
40991 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
337 Ответов
87107 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 21:55:24
от DUTCH
