Источники аудиосигнала > Аналоговые
ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах
sound:
Привет всем обитателям этого форума! Наконец то нашлось время чтобы сделать Оцифровки показанного выше корректора. Оцифровки можно скачать по этой ссылке https://dropmefiles.com/9IaMS (ссылка действительна 7дней). Оцифровки сделаны в формате 44,1 кГц 16 бит. По отдельному запросу могу сделать в формате 96 кГц 24 бита.
Оцифровка проводилась на следующем оборудовании:
1.Вертушка Marantz Model 6100;
2.Картридж Denon DL 103;
3.MC трансформаторы https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1083442
4.Фонокорректор показанный выше
5.Звуковая карта E-MU 0404;
6.Ноутбук с установленной программмой Sound Forge 10.
Перечень исполнителей и композиций в приложении. Приятного прослушивания.
Вопросы можно задать в личку, на sound@crimea.com или по
тлф. +7 978 868 3708
sound:
оцифровки корректора на 6Ж49П-ДР. Оцифровки можно скачать по этой ссылке
https://dropmefiles.com/FWUck (ссылка действительна 7дней). Оцифровки сделаны в
формате 96 кГц 24 бита. Приятного прослушивания.
Revelator:
Всем привет. Намотал я себе очередной МС транс.., но у меня встал вопрос. Как правильно согласовывать МС транс с головкой, и с фонокорректором ???
Я делал согласование установкой резистора параллельно вторичке транса.. Или можно ещё входной резистор ФК менять (что одно и тоже)...
Но где то также видел схему МС транса, где резистор ставился параллельно первичке МС транса (и головке соответственно)..
Подскажите пожалуйста, так как правильно все таки ??? :) :)
Вот нашел картинку где параллельно первичке поставлен резистор.
sound:
Чтобы было правильно, надо надо рассчитывать трансформатор на входное сопротивление корректора равное 47 кОм, при этом коэффициент трансформации трансформаторов должен быть таким, чтобы 47 кОм приводились к картриджу сопротивлением равным рекомендованным сопротивлением для конкретного применяемого картриджа. Мотать трансформаторы без расчёта , т.е. от балды, мартышкин труд и ничего хорошего из этого не выйдет.
Revelator:
Саунд спасибо вам. Ну можете мне примерную прикидку расчета транса сделать ? Головка Ortofon MC20, сопротивление обмотки 6 Ом, Ктр нужен примерно 35-40.. Входной резистор ФК 47К я могу легко поменять, так как ФК паял сам.. :)
Навигация
Перейти к полной версии
