Усилители мощности и предусилители > Ламповые
Кенотронное питание
DUTCH:
--- Цитата: RedStar от 16 Июля 2021, 20:32:36 ---А там нет дросселя с отводом. (С компенсационной обмоткой).
--- Конец цитаты ---
Дроссель с компенсационной обмоткой? Т.е. унифицированные зеленые дроссели Д...? Применяем их при токе, не более 0,5 от номинального, и применяем согласное включение обмоток. А грузить их током по полной (5-6 А/мм2) - по меньшей мере неэстетично. :facepalm:
О PSUD2 в сети есть немало, как бы уже все пережевано, в т.ч. в книге Е.Васильченко "Проектирование схем на компьютере".
RedStar:
--- Цитата: DUTCH от 17 Июля 2021, 02:22:50 ---Т.е. унифицированные зеленые дроссели Д...?
Нет, не такие.
Вот, к примеру. Перемотал дроссель.
DUTCH:
Так это ни хрена не компенсационная обмотка, просто дроссель с отводом. И чего голову ломать? В PSUD ставим 2 дросселя, номинал каждого - по результатам замеров индуктивности половинок, на каждый из концов цепляем по емкости, и всё.
з.ы. Вообще-то сам привык сначала все рассчитывать, а потом только мотать. Имхо, полоскать горло ректально - несколько противоестественно.
RedStar:
--- Цитата: DUTCH от 17 Июля 2021, 13:26:59 ---Так это ни хрена не компенсационная обмотка, просто дроссель с отводом.
Так и я про это самое и пишу.
Два последовательно не получится. Экран то общий на полуобмотки одного дросселя. И емкостями, и индуктивностью зависим.
--- Цитата: DUTCH от 17 Июля 2021, 13:26:59 ---сначала все рассчитывать, а потом только мотать.
Да, так и поступаю. Но не в этом случае, и с дросселем. Просто решил поэкспериментировать.
Навигация
Перейти к полной версии
