Усилители мощности и предусилители > Ламповые
Опять про фазоинвертер с разделённоё нагрузкой
volli:
Потихоньку "мучаю" РР . Было желаний применить ФИРН с ОС как у Вадима https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5043.0
Лампа - 6Н1П. Но что то пошло не так... . :d_know: Не встаёт режим по постоянному току. На 1(7) ножке - 117-120 в, 3 - 2-3в, 6 - 175-177в, 8 - 116-130в. Менял лампы, новые и бу, старых годов, ничего не помогает, напряжения почти не меняются. Это допустимый режим? Если нет, то где здесь "засада"?
Посмотрел схему "Малышарика" Дмитрия, он вроде бы тоже применил ПОС, но убрал непосредственную связь - это, по видимому, упростило установку режимов по постоянному току.
Куда "копать"? :d_know:
Profi:
Номиналы резюков в схеме, вроде, соответствуют лампе 6н5п. Вечером по записям проверю.
Фиг его знает - невнимательность, или осознанное искажение.
volli:
--- Цитата: Profi от 01 Июня 2022, 09:11:06 ---Номиналы резюков
--- Конец цитаты ---
Резисторы подобраны, 2-5%., напряжение питания 275-280в.
Viktor D:
R5 наверное подобрать надо. И посмотреть токи анода в драйвере и в ФИ - если не превышают допустимых, то ОК.
Думаю, что на катоде ФИ должно быть примерно 1/3 от питания, а на аноде 2/3. На катоде драйвера 2-3В. Ток через ФИ будет зависеть от суммарного сопротивления R6R7.
TANk:
--- Цитата: volli от 01 Июня 2022, 10:31:33 ---напряжение питания 275-280в.
Я бы такой ФИ применял при напряжении питания не менее 350-400 вольт. Так чтобы на анодном и катодном резисторах было порядка 100-120в и на самой лампе тоже не менее 120-150 вольт.
Если напряжение питания деленное на три получается в районе 250-270вольт (по 80-90 вольт на резисторах и лампе) то лучше поставить низковольтную лампу 6Н23П у которой штатный режим с анодным 90 вольт.
Еще один вариант - разделить предварительный каскад и ФИ конденсатором. Тогда настройка будет простой и легкой (подстройкой катодного резистора). А звучать с конденсатором, но при правильно настроенных лампах будет гораздо лучше, чем кривой каскад с непосредственной связью.
Навигация
Перейти к полной версии
