Усилители мощности и предусилители > Ламповые
Опять про фазоинвертер с разделённоё нагрузкой
Роман1977:
Доброго времени! Как показывает практика ФИРН на комбинированных лампах с гальванической связью очень капризен в настройке именно из за разброса параметров входной лампы. Этим грешат как советские так и импортные приборы. Потому видимо инженеры АНК и свой второй усилитель сделали на 6Ж4П на входе, затем идет ФИРН на 6Н3П на каждый канал по половинке, ну и выход на 6П1П двухтакт. Связь ФИРН с усилителем напряжения через конденсатор. Привел лампы аналоги импортных сразу. Первый их вариант был на 6Ф1П с непосредственной связью и на 6П14П на выходе в двухтакте.
volli:
--- Цитата: Роман1977 от 05 Июня 2022, 19:00:35 --- капризен в настройке именно из за разброса параметров входной лампы.
--- Конец цитаты ---
Очень похоже на это, пока попробовал четыре лампы, надо будет проверить на большем количестве ламп, тогда можно будет сделать какие либо выводы. Для экспериментов готовлю стенд, что бы удобно было менять элементы.
Ещё момент: в катоде выходных ламп стоит 500 Ом, у 6П43П смещение 24-25в. Какую можно ожидать чувствительность при применении в различных схемных вариантах 6Н1П? может стоит поискать лампу с большим усилением? При установке 6П18П с этими резисторами в катоде напряжение смещения 15-17в, для добавления тока до 45-50мА надо будет подбирать резисторы, но всё равно чувствительность будет выше, как я понимаю.
TANk:
--- Цитата: volli от 05 Июня 2022, 19:59:49 ---но всё равно чувствительность будет выше, как я понимаю.
А какое напряжение дает источник? Может и не надо гнаться за повышенной чувствительностью?
Приятно же когда выкручиваешь регулятор громкости на полную, а у тебя нет ни хрипов ни хрюков, потому как до начала ограничения сигнала еще процентов 20 надо добавить.
Вот параметры 6Н1П
https://istok2.com/data/550/
Коэф усиления порядка 35. Ну пусть даже 30
Входной сигнал 1в амплитудой - это 0.7в RMS
На выходе будет сигнал амплитудой 30 вольт. Этого уже достаточно чтобы раскачать 6П43П
--- Цитата: volli от 05 Июня 2022, 19:59:49 --- у 6П43П смещение 24-25в.
и даже чуток залезть в облать перегрузки.
volli:
--- Цитата: TANk от 06 Июня 2022, 14:32:46 ---На выходе будет сигнал амплитудой
Пока не измерял, настраиваю по постоянному току. Опять таки от схемы зависит коэффициент усиления фазоинвертера.
--- Цитата: TANk от 06 Июня 2022, 14:32:46 --- повышенной чувствительностью
Источники разные, есть и "старьё" с номиналом 0,25в. поэтому для решения проблемы подумываю изготовить предварительный усилитель отдельным устройством на 6Г1 для согласования.
Viktor D:
При просмотре видео с ютуба попадаются ролики с низким уровнем. Поэтому запас по усилению нужен. В выходном каскаде РР в принципе всё обрежется. Да и громче чем ухам приятно не включишь. Единственное, что можно при начальном включении нарваться на громкий звук. Привычка крутнуть РГ в минус перед выключением усилителя помогает.
Гнаться за точностью поворота фазы в Фи на лампе и симметричности полуволн тоже бессмысленно, потому как оные искажения и окрашивают звук в то, что считается "ламповым звучанием".
Ещё в данном ФИ следует поиграться с анодным резистором в драйвере. От 20 до 120 кОм возможны варианты. А можно и выше. Звучит по разному. Кому что нравится.
Конечно придётся все остальные резисторы подбирать (ну или пересчитывать схему(кто умеет :D)) .
Навигация
Перейти к полной версии
