Так.. Ну ладно, нас того а мы того. Отряхнули похмелье и поехали. Проект не доделан, надо бы его довести до ума.
Итак, замечания по тому, что получилось:
1. На высоком гейне преамп заводится. Вот уж не знаю в чем причина - либо в питании либо в разводке. Из всей разводки, собсна, радикально- то поменялось лишь расположение входного гнезда. Может и здесь проблема. Покамест ищу варианты, как запитать преамп иными способами. Если дело в питании, придется отказаться от импульсника. А жаль - уж очень хороший КПД, да и универсальность прибавляется - ни к чему особые блоки питания, зарядил 12 в под 2А и готово. Если у кого какие идеи родились - с удовольствием выслушаю.
2. Надо все же увеличивать номинал резистора в цепи переключателя гейна чистого канала. Преамп подгружается, причем подгружается изрядно.
3. На удивление получился брутальный звук. Возможно даже слишком. Первая вариация была все же помягче и полегче. Сейчас с вынутым пуш-пулом "Contour" можно рубить и всяческие мат-коры. Все же, думаю, приубавить басов и добавить серединки..
4. Не удобное расположение истокового повторителя. Если мосфет своим фланцем коснется корпуса, то непременно создаст КЗ по высокому напряжению. И да, тут же убивает нежный ВВ преобразователь. Надо что- то думать...
5. Индикацию все же придется делать иначе, если оставить ВВ преобразователь. Размеры трансформатора не позволят вместить плату индикации, чего я не учел так того, что она свисает от корпуса почти на 4 мм. Иначе держатели светодиодов стоять не будут.. Соответственно, коммутацию тоже переделать придется.
