Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1121426 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #990 : 18 Мая 2018, 15:39:51 »
Это значение после выпрямителя?
Да, постоянное напряжение. Переменка будет - 15 В.
Слушаю тестовые диски на усилителе уже несколько часов. Звук всё больше нравится. Чистый, детальный звук.
Ток покоя - 250 мА. Радиаторы, такие как на картинке в ответе - 931, чуть тёплые, примерно 40 градусов. Мощности,правда, большой не даю.
Если ток покоя установить 80-150 мА, тогда больших радиаторов и не надо.
Трансформатор надо с запасом мощности, чтобы не было просадки напряжения на больших мощностях. Буду подготавливать себе тор на 250 Вт.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 15:51:03 от jpatay »
« Ответ #991 : 19 Мая 2018, 13:12:54 »
Имею легкий ступор...
Вот тов. Торрес прислал... (это к его многоканальной ЦАПе...)
Оффлайн jpatay
« Ответ #992 : 19 Мая 2018, 13:23:45 »
Я думал Вы сами можете намотать. Вообще-то красиво сделано.
А я не могу себя заставить намотать вторичку на свой тор. Депресняк, дожди... :wall:
« Ответ #993 : 19 Мая 2018, 13:28:12 »
Можем. Он плату сделал.
Целого майора.
Оффлайн jpatay
« Ответ #994 : 19 Мая 2018, 13:32:00 »
Можем.
Василий, можете неспешно начинать Транс на Цирклотрон мотать.
4 вторички по 15 В переменки, рассчитанные на 2 А. Ну и под стабы -25 В, +12 В.
Кстати, очень хорошо себя зарекомендовали в Цирке диоды КД213. С эл.литами 10 000 мкФ, фона - неслышно.
И места очень мало занимают. :yes:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 13:45:47 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #995 : 20 Мая 2018, 00:41:00 »
Был у Евгения в Нововолынске.  Масса положительных впечатлений. Подтверждаю, в ГЕ-25  НЧ, просто супер. В Ф.К на германии, по звуку было что-то не то. Купил во Львове 20шт ГТ402В-по 7 Гривен-шт.  Измерил Ку. Самый маленький 50. Так  вот,  наверное не реально найти транзисторы 402В с малым Кут .меньше 30. Жене и его жене Ольге, вяликае  дзякуй!
Оффлайн jpatay
« Ответ #996 : 20 Мая 2018, 09:02:04 »
От жены спасибо!!!
Высоких в фонокорректоре много. Ещё не настраивал. С2 надо будет увеличить. 8)
Самый маленький 50.
Потому и перешёл на ГТ403А..Ж. Но тоже, из 10 шт. если два попадаются с усилением 30 - это хорошо.
Василий в этом вопросе неплохо ориентируется. Уже все свои перемерял. :yes:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018, 09:16:13 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #997 : 21 Мая 2018, 17:36:38 »
Домотал заводской тор вторичными обмотками: 4 по 15 В, 25 В и 14 В. Провод для ВК использовал диаметром 1,7 мм.
Какой был. :yes: Толстый провод плохо укладывать, красоты нет, но главное, что работает. Не гудит и ток Х.Х. совсем небольшой.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 17:47:24 от jpatay »
« Ответ #998 : 21 Мая 2018, 19:15:07 »
Тоже похвастаюсь, висит сохнет, времени нету нифига своими делами заниматься.
« Ответ #999 : 21 Мая 2018, 19:17:33 »
Олег, ну и как бескаркасник в намотке? Оправдал твои надежды?  ;)
« Ответ #1000 : 21 Мая 2018, 19:22:00 »
Дим, ну я понял точно, что гильзу надо делать из текстолита. Намотать две одинаковые из электрокартона у меня не получилось, одна сидела с натягом а вторая чуть болталась. В намотке проще, не надо резать бахрому на полосках изоляции.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1001 : 21 Мая 2018, 19:43:36 »
Олег, это ТС-180? Не гудит? Хорошо вышло. :v:
Много выводов, может будет ДППВ?
« Ответ #1002 : 21 Мая 2018, 19:58:09 »
Не, это ТС-100. Выводов много т.к. я хотел по возможности равномерней нагрузить половинки, можно кстати и ДППВ попробовать, правда в таком случае двйного моно не получится  ;D Ну и защиту хочу по Веллемановской схеме (k4700) свою на каждый канал, а это еще шесть проводов.
« Ответ #1003 : 21 Мая 2018, 20:02:50 »
 :off: А в чём сакральный смысл двойного моно? Я слушал две Ригонды в режиме двойного моно. Неудобно регулировать громкость и тембр :laugh:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1004 : 21 Мая 2018, 20:04:08 »
nullпо Веллемановской схеме свою на каждый канал[/quote]
Схему можно увидеть?
« Ответ #1005 : 21 Мая 2018, 20:05:12 »
Избавиться от "баланса" (для пыонэров).
А два питания - айс.
Хотя ерунда всё это... Придет соседка - опять надует.
У мну лампа-РР вообще от одного АСДС. И ничё.
« Ответ #1006 : 21 Мая 2018, 20:13:05 »
Мне так технически проще схему реализовать, не надо с землями запариваться. Да и вторички необязательно толстым проводом мотать, все пальцам легче  ;D
jpatay, http://www.farnell.com/datasheets/1581785.pdf
Оффлайн jpatay
« Ответ #1007 : 21 Мая 2018, 20:19:24 »
Ага. Я уже клон к4700 видел.
Защиту для своего Цирка всё-таки буду собирать на симисторах.
Если делать один стаб на два канала, тогда земли разводить легко.
« Ответ #1008 : 21 Мая 2018, 20:29:10 »
Да это понятно, насчет земли это я перед Сергеем отмазываюсь. Просто я уже знаю в каком корпусе буду делать а там хочу сделать симметричный монтаж, такие вот тараканы, не знаю как объяснить  ;D С этой защитой пока на 100% не уверен, будет ли она адекватно работать если "оторвать" общий провод от усилителя. Может лучше Lynx PR72 сделать, по питанию она мне тоже подходит.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1009 : 21 Мая 2018, 20:33:15 »
Заказал десяток ГТ403Ж, сравнительно недорого. Посмотрю какое у них усиление. Может повезёт.
http://bereka-radio.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=77909&search=%D0%B3%D1%82403%D0%B6
Олег, в ВК можно попробовать П4Б. У них кажется усиление небольшое. Только надо посмотреть по мощности и напряжению подойдут ли.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018, 20:38:58 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1010 : 23 Мая 2018, 16:36:44 »
Наконец закрепил свои радиаторы на изолирующей от корпуса пластине. Всё дешевле, чем покупать радиаторы.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1011 : 23 Мая 2018, 16:51:09 »
В какой-то старой "Радиотехнике" радиаторы крепились к шасси через изолирующие шайбы.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1012 : 23 Мая 2018, 17:03:10 »
Мне так проще, потому что к радиаторам буду крепить ещё платы усилителей. Будет один такой съёмный блок.
Жду платы "Д/2". ;-[
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1013 : 23 Мая 2018, 17:09:09 »
Хорошая идея - оконечник сделать таким моноблоком.
Платы где-то едут... Выехали 11-го числа, должны скоро прибыть. Трек-код какой-то непробиваемый китайцы дали.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1014 : 23 Мая 2018, 17:26:28 »
Да, только открутил провода питания и входа и всё достал. Для ремонта и апгрейда удобно. Можно вообще ничего не откручивать, если немного провода БП длиннее сделать. Достаточно будет только немного приподнять моноблок. :yes:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1015 : 23 Мая 2018, 17:37:28 »
Евгений, ПП  Д/2 уже в пути к Александру.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1016 : 23 Мая 2018, 18:00:56 »
Я уже в курсе, Саша мне написал. Но это платы "С". А "Д/2" ещё едут из Китая.
« Ответ #1017 : 23 Мая 2018, 18:40:53 »
Платы Плюс детальки:
! No longer available
Оффлайн jpatay
« Ответ #1018 : 23 Мая 2018, 21:18:18 »
Василий, какое сопротивление вашей акустики? И мощность? Может лучше спаять вариант "С" на одиночном ГТ806? :d_know:
Платы китайские у меня есть.
« Ответ #1019 : 24 Мая 2018, 00:11:05 »
По мне так на одиночном лучше.
АС разные.
Сейчас 6 Ом.
Лучше на 8 - прицепим к любимым ширикам.
Т.н. "НЧ", мидбас, на 8 Ом - тоже может пригодиться.
Еще есть АС на излучателях BMR, 8 Ом, "торнадо", морда 19*16 см, по измерениям - от 63 Гц. Крайне интересно и их попробовать.
8 ватт - выше крыши, почти.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 00:50:31 от Карта »
327 Ответов
277956 Просмотров
89 Ответов
112289 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498654 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68973 Просмотров
29743 Просмотров
от quoter
