Автор Тема: Гибридные усилители от Жени L0ki  (Прочитано 278364 раз)
Оффлайн IceT
  • Андрей Ивано-Франковск, Украина
Re: Гибридные усилители от Жени L0ki
« Ответ #330 : 01 Марта 2013, 17:34:34 »
technic, Спасибо за ответ, вспоминаю схемотехнику...
Оффлайн Mister
« Ответ #331 : 13 Апреля 2013, 20:31:55 »
Вот и я себе наваял гибрид на E88CC и 2SC5707, делал под корпус компьютерного БП, куда и вставил, только в дальнейшем надо заморочиться над более симпатичной конструкцией. автору респект, поет данная конструкция более чем достойно и приятно для ушей.
« Ответ #332 : 13 Апреля 2013, 21:11:44 »
Mister, А разводку печатной платы было бы очень интересно посмотреть. Корпус привлекает своей доступностью.
Оффлайн Mister
« Ответ #333 : 14 Апреля 2013, 19:15:20 »
в соседней ветке уже выкладывал печатную плату в Sprint Layot, сейчас здесь продублирую:
радиаторы применялись от того же блока питания, так что под другие радиаторы разводку надо будет изменить
Оффлайн Nicolos
  • Николай
« Ответ #334 : 14 Апреля 2013, 19:19:07 »
Только она не открывается! :(
« Ответ #335 : 14 Апреля 2013, 19:46:38 »
У меня то же  не готкрывается . Видимо у автора старая версия Лайоута
Оффлайн jank5
« Ответ #336 : 14 Апреля 2013, 20:37:06 »
Не-не-не. И на 5-м, и на 6-ом всё открывается.
« Ответ #337 : 14 Апреля 2013, 20:42:19 »
У меня на 6м открылось без проблем.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #338 : 14 Апреля 2013, 20:46:01 »
Молодец! Все отлично. И корпус и конструктив. В 6ом все открывается. Интересно, а сравнивал ЕСС88 и 6Н23П?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 20:50:39 от Lelik »
Оффлайн Mister
« Ответ #339 : 14 Апреля 2013, 20:54:27 »
она самая новая
« Ответ #340 : 14 Апреля 2013, 20:58:53 »
Странно как то у меня тоже не открывается, да еще и ругается на непонятном немецком наречии.  :d_know: Может у меня в библиотеке нужных для этой платы макросов не хватает или еще хрень какая то ?
Оффлайн Mister
« Ответ #341 : 14 Апреля 2013, 21:00:46 »
сравнивал 6Н23ПЕВ и ECC88, принципиальной разницы не услышал, только у западного аналога половинки лампы поровнее.
скачайте архив, который я выложил в этой программе все откроется
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 21:18:42 от Mister »
« Ответ #342 : 14 Апреля 2013, 21:49:57 »
Если даже макросов нет то всё равно должно открываться. Я пробовал файлы с своими собственными макросами открывать на другом компе - всё ОК.
У меня Спринт с инсталляцией всё ОК
Оффлайн prince
« Ответ #343 : 30 Апреля 2013, 19:37:47 »
Mister, спасибо за ваш труд, за плату и мнение. Давно зреют планы повторить схему усилителя Филина (с момента её опубликования), всё не до суг :). Вот теперь уж точно я его повторю. Спасибо ещё раз!!!
Оффлайн Mister
« Ответ #344 : 30 Апреля 2013, 20:36:40 »
Mister, спасибо за ваш труд, за плату и мнение. Давно зреют планы повторить схему усилителя Филина (с момента её опубликования), всё не до суг . Вот теперь уж точно я его повторю. Спасибо ещё раз!!!
Да не за что. тут наверное больше спасибо Евгению, его идеи реализуются.
Оффлайн prince
« Ответ #345 : 30 Апреля 2013, 21:23:58 »
Так и есть, хотел подредактировать, но не нашел такой кнопки. Всем конечно за их труды спасибо.  :drink:
Я плату уже 2 раза пытался нарисовать ;-[, после вспомнил, что автор выкладывал свой вариант платы (без БП), но после решил почитать форум, много чего почерпнул из написанонго.
Кнопка есть, но она какое-то время активна, после чего пропадает, наверное из-за ip плавающего.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #346 : 17 Июня 2013, 20:27:19 »
Поставил в макет гибрида Е88СС. Был в отпуске, подарили три штуки. И так и сяк сравнивал, вроде как прозрачней. Особенно слышно на шуме винтов вертолета в The Wall Pink Floyd. Надо детально разбираться и чтоб лампы хорошо прогревались. Оставил ее за ......... золотые ноги.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #347 : 18 Июня 2013, 18:10:38 »
Вопрос - кто знает как этот 5707 выглядит - разброс цен колоссальный  от 15 до 120 руб за штюку. Если такой транзистор труднозаменимый - может и покупать нужно какие нибудь "правильные". Есть ли у кого фото или ссылка - куда смотреть?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #348 : 18 Июня 2013, 19:04:58 »
Да маленький такой. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=663103 Там же и купишь.
Оффлайн Mister
« Ответ #349 : 18 Июня 2013, 20:11:35 »
у меня с ними проблем не возникло, купил по 50 руб., сначала думал заменить их на что нибудь более доступное, оказалось их приобрести проще, чем "аналоги".  да и подходящих по току транзисторов не так много.
Оффлайн prince
« Ответ #350 : 18 Июня 2013, 20:26:07 »
А мне телевизионщики подарили несколько штук, они в преобразователях стоят. Руки правда не дошли до изготовления, вот же жалость.
Оффлайн yursh
« Ответ #351 : 18 Июня 2013, 22:20:56 »
Да я собственно про сам транзистор пытаюсь выяснить. Купить то действительно не проблема - уже даже купил между делом. Но возникли сомнения по поводу оности.
Автор выбрал этот транзистор на слух и замены нет - значит транзистор должен быть именно с этими характеристиками (быть подлинным).
Транзистор имеет определенную популярность в цифровых устройствах от материнских плат до телевизоров. Выпускает вообще непонятно кто. Вроде как раньше Sanyo, сейчас ONS  + наверное еще черти кто - в даташитах особенности маркировки не видно (либо не нашел).
Вот собственно и хотел спросить может кто точно знает какая маркировка д.б. - наверное то что продается в лентах на alibabe - все же не совсем то что нужно, или я как всегда ошибаюсь :d_know:
Оффлайн Mister
« Ответ #352 : 18 Июня 2013, 22:45:05 »
таки в впаиваем, слушаем, нравится оставляем, не нравится впаиваем другие.
как нет, а Леонид вроде другие транзисторы применял? есть у меня подозрение, что в данной схеме оригинальность LM317 не менее важна, чем транзисторов, а вот с этим посложнее будет, во всяком случае у нас в городе.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #353 : 18 Июня 2013, 22:46:18 »
Я лично ставил 2SC5171. Потому как нашел у себя только один 2SC5707. Позже привезли еще 2шт, разница между ними три года, а выглядят одинаково. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1674.0;attach=15620;image На фото 2SC5171 вместе с косяком, не поставлены прокладки под LM317.  Звуком был так доволен что переделывать на 2SC5707 не стал.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 22:48:53 от Lelik »
« Ответ #354 : 18 Июня 2013, 23:26:29 »
Ребят, не по-удифильски, а что сам пережил. Пробовал менять на выходе ЦАПа 2SC3198 на 2N7002. Что-то подсказывает, что транзюки эти - не совсем близнецы. Скорей даже наоборот. Так вот, при замене одного другим во втором этаже српп получал разницу в звуке, пропорциональную непохожести транзисторов. При тех же манипуляциях с выходным эмиттерным повторителем ощущал разницу на уровне лёгкой перемены ветра, о которой желательно предупредить, а то никто и не заметит. И это при том, что ток через транзистор во время усиления у меня гораздо больше менялся, чем здесь.
В общем, я б сильно не заморачивался.
Можно попробовать резистор вместо лм-ки. Тогда звук должон поменяться. А уж в какую сторону - это уже дело вкуса, и источника питания, заодно. Ибо характер энергопотребления ощутимо изменится.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #355 : 19 Июня 2013, 00:23:23 »
Да я знаю это. Человек озабочен проблемой подлинный или нет транзистор. Раньше когда  выдирал транзисторы из 14" мониторов я на 100% был уверен - не подделка. При ремонте мониторов, где обычно в инверторах стоят 2SC5707  никто и не задумывался об этом, ставили, заработало и ладно. Вчера в Панасонике вытащил дохлый Самсунговский кондер, хотя Панасоник сам хорошие кондеры производит. Гримасы капитализма. Вот и думай.  А в моем случае произошло то что был подготовлен другой радиатор под 2SC5707, их ждать было невтерпеж. LMки 100% ONS, выдраны из автоматики.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 00:32:05 от Lelik »
« Ответ #356 : 23 Июня 2013, 10:11:33 »
Хорошие панасоники стоят дороже плохих самсунгов. А ТЗ на разработку прибора диктуют маркетологи. Им надо аппарат ценой 100$ который должен проработать хоть както в течении 1 года гарантии. остальное их не волнует.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #357 : 23 Июня 2013, 16:41:19 »
Да я то-же так думаю. Нет национальных компаний, платы делают в Китае и там-же  их набивку. Что выгодней то и ставят. Бессмыслено стало искать оригинал. Ребята попадали и на Маузере и в Диджикее на подделки. Есть вариант брать семплами с самой фирмы.
« Ответ #358 : 23 Июня 2013, 17:05:53 »
 :ROFL:
 :ROFL: :ROFL:  Леня, а ты не задавался вопросом, где производят семплы  :P
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #359 : 23 Июня 2013, 17:13:41 »
 :ROFL:
Ну да, ну да. Но там хоть логотип фирмы будет, а так х.з. что в руках.
5988 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2013, 16:33:15
179 Ответов
114160 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
7242 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
86 Ответов
46016 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2017, 20:48:50
65 Ответов
40795 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 12:07:55
