Наверняка не сделаю открытия, но сам был несколько удивлен увиденным. Оставлю тут просто как напоминание..
UPDATE 19.01.2020
Изначально не планировал, но залью оба файла для прослушивания и голосования.
Файлы для "слепого гадания" :)
1. https://yadi.sk/d/kASvu3o9hvXdTw
2. https://yadi.sk/d/Qvp1aYHMseskKQ
Слушайте, голосуйте, позже скажу кто где. Ну и если что-то явно услышали можете написать почему считаете где CD (wav), где mp3.
Анализаторами чур не пользоваться ;)
UPDATE 21.01.2020: Голосование окончено. Кто хочет может сам для себя сделать слепой тест.
Здесь правильный ответ: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6563.msg448137#msg448137
Группа Courageous, трек People Are People (Depech Mode Cover).
Кого зацепит, еще 2 бонус-трека для ознакомления с творчеством.
Началось все с того что я наконец-то нашел диск одного альбома, который уже давно хотел иметь в лучшем качестве (до этого у меня был только mp3 320 кбит/с). Так вот, перегнал диск в wav и flac, потом долго пытался услышать разницу... и нифига. Захотел разобраться и загрузил оба файла (mp3 и wav) в спектроанализатор.
Сначала видим "ужас":
Wav
mp3
Приближаем верхний диапазон частот и становится еще ужаснее:
wav
mp3
Выделяем небольшой фрагмент трека и становится понятно почему не слышно разницы...
wav
mp3
Оказалось, что на источнике уже где-то на 16кГц мы имеем около -30дБ. -30дБ, Карл! На частотах выше 16 кГц при таком ослаблении разницы не услышит никакой супер-слухач.
Кстати, в программе есть возможность выбрать определенный диапазон частот и проиграть только его. Так и действительно ничего не слышно, даже при выкрученной ручке громкости. Хотя аппаратура у меня эти частоты воспроизводит, проверено на других треках.
Понятно, что все весь музыкальный материал пишется и мастерится по-разному, однако не всегда mp3 так уж плох..
И все-равно многим (да и мне самому) как-то хочется хранить муз. коллекцию в losless...
Вполне возможно, что источником для лосслес был мп3. Слышал про такое. С позиции качества бессмысленно, но наверно, имеет смысл с точки зрения маркетинга.
Источником для СД диска.
Взяли мр3 перегнали в вав и записали на диск.
Сколько угодно встречаются диски на которых бывают треки из разжатого МП3, ну не сохранились другие вот разжали и включили в диск. Для обнаружения существует например программа Tau Analyzer 1.2 (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=https://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/tau_analyzer/3-1-0-3)
По существу, друг прислал мне файлы в МП3 своего выпущенного диска, оригинальные пока не мог, контракт. Я их разжал в wav и получил охренительный звук, через годик он прислал диск. Я бы не сказал что качество столь различается. Но то преднамеренно сжатый качественный звук а не что попало.
Да, по спектру перелицованые мп3 сразу видно, сопромат не обманешь.
Ошибка с ссылкой в моем предыдущем сообщении
В формате MP3 используется алгоритм сжатия с потерями, разработанный для существенного уменьшения размера данных, необходимых для воспроизведения записи и обеспечения качества воспроизведения звука, близкого к оригинальному (по мнению большинства слушателей)
https://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
1,2,3,4,5,6,7,8,9 -?
1,2,3,4,6,7,8,9 -?
я бы сжал японским кодеком
Хочу японский кодек. ;D
Где взять?
Ну что хотите, из мр3 оригинал уже не получите. Все потеряно. Вот проведите эксперимент на оборот: из wav .сделайте мр3, и сравни.
Денис, тут системная ошибка, АЧХ, как таковую, кодек не обрезает (если ему скормить чистый синус 18 кГц, скажем, он его воспроизведет). Он отбрасывает избыточную (по его мнению) амплитудную нюансировку, в предположении ее неслышимости за счет маскировки сильным сигналом. Как в силу особенностей слуха, так и несовершенства электроакустических трактов.
В мало-мальски естественных фонограммах там и нет ничего :d_know: Какие-то хвостики .. надцатых гармоник на уровне шумов.
Впрочем, я тоже не слышу разницы между 320 кБит МП3 и лослессом. ;-[ Может руки кривые, а может уши :d_know:
Может, чуть оправдывает, что разработчики АРТХ в синезубе тоже порядка 300 кБит смело анонсируют ка "безпотерьно" ;)
Скорее второе, потому что в те времена звуковые карты оставляли желать лучшего, а на специализированные плееры вряд ли кто рассчитывал.
Не в этом случае. Надо было упомянуть конечно это в первом сообщении. Этот диск мне достался напрямую от исполнителя.
Кстати забыл.. Закину трек сейчас куда-нить может кому-то интересно будет послушать своими ушами.
В моем посте еще намек на то, что при мастеринге иногда могут намеренно обрезать "лишние" частоты. Трек, кстати, звучит вполне ничего и тарелочки звенят. Это лишь один пример из миллионов, который мне случайно попался.
Андрей, да, я знаю что суть алгоритма mp3 не в "тупом" обрезании полосы частот выше 16кГц. Но в основном где-то так оно и происходит.. И это первое что бросается в глаза при анализе спектра, да и при прослушивании тоже - на слух как "зажеванные" верхние частоты, например в звучании тех же тарелок.
В мало-мальски естественных фонограммах там и нет ничего Какие-то хвостики .. надцатых гармоник на уровне шумов.
Впрочем, я тоже не слышу разницы между 320 кБит МП3 и лослессом. Может руки кривые, а может уши
Про фонограммы согласен. И да, надо очень напрягаться и сравнивать специально чтобы услышать возможную разницу. Да и психоакустику не откинешь. Кстати, ее-то как раз и пытаются учесть во всех алгоритмах сжатия аудио.
Изучал этот вопрос пару лет назад. Если уж и иметь какой-то материал в сжатом виде, то лучше отдать предпочтение AAC. Он на данный момент совершенней того же MP3. Проще говоря достигается лучшее качество при меньшем размере файла.
Алексей, не отрицаю что разница будет (да и проводил такие эксперименты уже давно). Мой посыл в том, что не всегда исходный материал подготовленный для записи на диски со студий в лосслесс формате будет на слух заметно лучше mp3. То что он теоретически лучше, это бесспорно, на то он и LOSLESS.
это 128 кбит/с на 16 режет жестко, 240 вроде на 18, а 320 и 20 может.
Взять к примеру Металлику, так последние концерты во что не конвертируй, подготовлено так, что слушать невозможно.
когда знаешь что лосслесс и без потерь так душу греет ;D
пожалуй да, такого бывает напишут, что конвертировать во что угодно можно))).
А на хорошей(мне пофиг фабрика или самодел) системе слушали? Такой, которая сцену эшелонирует и КИЗ локализует?
На моей паппаратуре с МП3 всё скукоживается, и звук к колонкам липнет. Пробовал с планшета и смарта. Как по-другому запустить не знаю.
Там и ВЧ, "зажатость ДД, и потеря естественности :yes: Денис, но все же вспомним, что речь о 320, а не 32 К :d_know:
При воспроизведении Адобом Аудишеном на внешний ЦАП и ушник хорошего 320 К у меня разрешения ухов :D не улавливает деградации по сравнению с фирменным СД 44.1\16 :d_know:
Где взять?
Сергей, я бы не против и на "ты". Да уж хоть виртуально, но давно друг друга знаем.
Оба файла слушал только с компа (foobar, ASIO, EMU-0404 USB, акустика DALI IKON MK2). Последнюю кстати иногда ругают за излишнюю детальность на ВЧ :d_know: А так же в наушниках Philips SHP 890 с того же источника. Есть система в зале Onkyo-Vifa, но на ней сравнения не делал. В этом случае дело не в системе, а в исходном материале.
Не планировал, но все же залью два файла в первом посте для "слепого гадания" :D Кому интересно может послушать и проголосовать. Хотя повторюсь, материал не тот на котором разница будет очевидна.
Файлы залил.
Только честно ;D
Файлы залил.
Ок вечером.
Проголосовал за первый вариант. Более того могу сам предложить 3 варианта одной композиции, тоже не услышал разницы:
https://yadi.sk/d/S9-mF_tTcRcHgQ Правда для чистоты эксперимента я в одно конвертировать не стал. Слушайте, может услышите разницу... И качество зависит ещё от плейера, я уже писал, у меня есть древний, дешёвенький, но в ушах слушать одно удовольствие и на удивление есть и проработка и вовлечённость... :v: Правда Мп3 сам делаю с лосслесс, вот как в ссылке.
А, что ещё хотел сказать, слушаю и конвертирую только в АИМП плейере, там можно частоту менять. Меняешь и что-то меняется тоже. Что не понятно, но в визуализаторе полоски спектра шире становятся, с ростом частоты. Предпочитаю 48.
MetalHeart, вроде б тот, где в скобках не написано, получше. Хотя, может показалось
Привет народ.
Послушал, вернее начало послушал. Еще утром, пока дремал в маршрутке, на телефон, блютуз наушники и прямо оттуда, ге скачивая.
Сейчас есть время отписаться.
Первое впечатление- 1 трек мр-3.
По шел до подъезда послушал ищо раз. Тоже не скачивая, на ту же технику.
Послушал до конца.
Разница слышна.
Мнения не поменяю, хотя в голосовалке я в меншинстве.
Пипец будет, если я там буду 1. :laugh:
А когда правду скажут? Веревку покупать?
присоединяюсь к вопросу
Давайте завтра вечером..
Пока всего 4 человека проголосовало.
Кстати, я если честно тоже забыл где какой вариант. Они у меня на компе в папке подписаны конечно, но чтобы не увидеть качну свои же файлы и тоже проголосую.
Вот это кстати тоже важный момент. Вечером глаза уже не видят, а ухи не слышат ;D
И еще, вчера я кое-что изобрел касательно сравнения. (В сети такого варианта сравнения еще не встречал). Оставлю на десерт и закину сюда вместе с результатами завтра.
Всмысле в реальном времени можно менять частоту? Частоту семплирования или битрейт?
А это новость?
В фубаре тоже можно менять частоту.
Я давно не пользовался фубаром, потому не помню как там. Здесь же частоты дискредитации и разрядность можно менять "на лету" во время воспроизведения трека и соответственно выбрать что больше по душе, или просто сравнить что лучше. Мой стандарт 48/32
А это новость?
Про частоту семплирования не новость конечно. Я сначала подумал что можно битрейт менять на лету...
Да, есть в нем. Но в звисимости от сбоки нужно лезть в меню.
А имеет ли это смысл (менять частоту семплирования), если файл в 44,1/16 записан? Важно что бы частота поддерживалась картой/ЦАПом нативно. Знаю, что некоторые применяют ресемплирование на лету (для того же фубара есть например соответствующие DSP).
Денис, эта песенка на роликах?
www.youtube.com/watch?v=MzGnX-MbYE4 (http://www.youtube.com/watch?v=MzGnX-MbYE4#)
Ага :v:
Я наверное чего-то не понимаю, но на Тюбике какчество гораздее в разы. Просто всё ровненько. Ну, на тюбиковом уровне, конечно.
Ощущение, что твои файлы пережаты до невозможности. Оба. Просто слушать невозможно. Голоса как из попы , а низы до хрипа.
Я не смог.
Записал оба трека на сидюк. Только что послушал. Оба трека настолько говенные, что говорить не о чем. За детальность своей системы отвечаю. Denon 109 - AK4490 - ПП на 6п1п без ОООС - 2х полоска (онкен+ширик)
Вообще, что толку в этом вопросе? Любая компрессия с потерями, приводит к потерям. Удивительно, да? Самый простой аналог - берем фото с хорошего фотоаппарата. Это Тиф, риф - неважно. Это несжатый формат. Перегоняем в джипег. При этом градации цвета упрощаются, а мелкие детали выбрасываются. Можно ли из джипега восстановить снова тиф? Нет. Информация уже частично утрачена, частично испорчена - упрощена. Нет, сконвертировать можно, но получим тот же джипег, только с добавкой информации, вычисленной неким алгоритмом. Но это не та информация, что была в исходном тифе!
Точно так же, взяв 16/44 и растянув их в 32/196, получим, вроде, гладкий файл, Но информация сверх 16/44 в нем будет искусственная. Где-то это будет сильно заметно, где-то менее, но факт остается фактом.
Фарш назад не провернешь.
цыкает на тюбике эта апись, не ошень приятно.
Ну звук совсем другой.
Так и поют другие люди. ;D
Вот тоже самое. Только все опять молчат.
Как на таком качестве вообще можно слушать, яхз. А уж экспертиза - не буду писать какая фраза напрашивается.
По этому пункту есть возражение в том смысле, что и аналоговая запись - не оригинал, но мы же слушаем.
Вопос в том, насколько серьёзны потери в мп3 большого битрейта. Ну наверное не глобальны. Если негде взять исходник будешь слушать - не помрёшь.
Ну а для проверки слуха лвче сигдалы идеального качества брать.
У меня не цыкает. Правда, в систему не втыкал. Некогда было.
И не в людях там дело. Ну то есть в людях, но не тех что поют.
Для этого надо к врачам итти, у них приборы есть ;D, я не заметил, что смысл темы в проверке слуха.
Где взять?
Спасибо, взял. :fr: :drink:
Не мог до компа никак дойти..... ;D
Сравнивать трудно, я выбирал несколько эпизодов и пытался сравнивать их.
Я не смог.
??? Это та же песня что на ютубе, но от другого исполнителя, это кавер. Как их можно сравнивать?!
Значит, я тебя неправильно понял.
То есть, это фактически исходник? Типа, не баг, а фишечка?
Так я это нигде и не оспаривал. Но именно на невылизанных треках не всегда есть разительная разница между между lossless и lossy. Почему я и начал эту тему.
Наверное :) А я несовсем правильно понял вопрос.
Да это исходник. И что ни на есть прямой, т.к. диск у меня этот непосредственно от исполнителя.
Наверное А я несовсем правильно понял вопрос.
Не самый подходящий материал для сравнения форматов, не находите? На нём и в исходнике отсутствует середина, верха вообще нет. И вообще он как-то злобно скомпрессирован.
В чём смысл фишки я лично не вкурил. Наверное, старый стал.
У меня аналогично...
С трудом, но разницу можно уловить именно не при прослушивании всего трека, а концертрируясь на коротких отрезках. Уловить можно на тарелках - хай-хэт, райд и рабочем барабане. Точнее даже на их послезвучиях.
В наушниках это у меня получилось лучше, и именно на коротких отрезках. Прослушивая трек целиком при простом прослушивании ничего вроде бы в глаза не бросается.
Так и не было цели сравнивать форматы. Вопрос в названии темы поставлен вполне точно. И теперь он скорее даже подтверждается не только моими ушами ;)
Я не знаю почему именно так сделали мастеринг. Средние опущены, но несильно, верхние спадают довольно стремительно, но они есть. АЧХ фрагмента в первом посте есть. Может был замысел сделать звучание "мягче" под старый оригинал.. :d_know: Такая АЧХ вполне укладывается в рамки художественного замысла.
А разница-то на самом деле есть, вечером всё увидите :yes:
Что такое "старый оригинал"?
Перечитал название темы. Да, предлагается сравнить именно форматы, просто на достаточно специфическом материале. Впрочем, я так и так пас.
В смысле, что в голосовалке ничья?
Ну да, если даже не ровная ничья выйдет, указывает на то что очевидной разницы нет..
Оригинал Depech Mode. На Ютубе кстати уже тоже вроде бы ремастеринговая версия выложена..
А вопрос темы в том, что есть ли оправданный смысл всегда гнаться за Lossless, когда для очень многого материала вполне хватит и mp3 или AAC с высоким битрейтом.
Отвлекемся от "специфического материала" (честно, мне чисто волей случая пришла идея сравнить именно на этом треке) и возьмем к примеру множество записей симфонической музыки. Там дела отнюдь не лучше обстоят. Из моих любимых.. - Аранхуэсский концерт с Пако де Лусией
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=VLeaaZir1C8#)
Как бы неидеальна была запись, а ведь "втыкает"! И альтернативных записей нет.. И он тоже в mp3 сильно и однозначно не проиграет. Хотя я бы конечно был не против иметь его в лучшем качестве.
Если отбросить рациональность , то чисто психологически понятно, что с lossless форматами спокойнее.
Там на писано " угадай" :laugh:
Вот этот, что ли?
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385889
Если нет аналога, есть оправданный смысл качать лосслесс, если кроме мп3 ничегт нет, хочется - можно слушать сжатый.
Ну да, это самый очевидный вывод. Но опять же, исходя из дискуссии выше и голосования он напрашивается скорее из психологических соображений, чем из рациональных. И сам я прагматик и инженер, головой понимаю, ухи разницы не улаливают, а все-равно с losless спокойнее... :d_know:
Так я и не понял: со скобками в названии или без них лучше должно быть?
Денис, исходный материал слабо подходит для сравнения. У меня совершенно нет уверенности, что представленные фрагменты не являются одним и тем же файлом (по содержимому). Идеальный вариант - оцифровать самому, потом сжать и сравнить. Есть чего и на чем?
Сергей, еще не объявлял.
Доползу домой с работы - раскрою карты. (Часов в 9-10 по московскому).
(Но судя по голосовалке получается что все-равно :laugh:)
Вот этот, что ли?
Да, вроде он по описанию. Только обложка диска у меня другая вроде была... Посмотрю дома.
Так я его сам и сделал. Рип с диска в wav-файл (Exact Audio Copy), а из него уже mp3. Диск от исполнителя.
Я вчера сам "вслепую" скачал оба файла с яндекса, долго сидел и сравнивал раз 30. И проголосовал (кстати, как потом оказалось - правильно :D). И явно могу указать почему и где я услышал отличия, хотя их очень сложно уловить и только по фрагментам.
Близко к этому, я слушал и утром, и вечером, различия на уровне мелких нюансов, может и иллюзорных. В реальной жизни так не буду вслушиваться, нет смысла.
могу предложить вариант попроще - на известном трекере взять альбом Химера Мельницы, есть hi-res 96/24 (вроде как официальный) и сд-рип 44/16, конвертнуть и сравнить,
заодно можно сравнить и хирес с рипом :yes:
:off:Что такое, товарищи, звук и что такое, товарищи, музыка :D
Сиживал я как-то за концертным Стейнвеем... Звук о.уительный :v: На все его 10.000.000 рублей. Я бы ещё тыщу сверху дал!
И хрен ли толку? Играть-то я не умею...
Антитеза. А если посадить Святослава Рихтера за раздолбанное пианино "Кубань", шедевр получится? :)
http://www.slami.ru/news/tuning_of_yamahapiano.html
Файлы очень неудачные для теста, гольная электроника у них и так все синтетическое. Кто же знает есть там эхо, объем и т.п. кроме звукорежисера. По мне так 1 мп3, тарелки быстро замолкают. Лучше что нибудь акустическое.
на 55-60 секундах, если честно, то до конца не дослушал.
О мы побеждаем :laugh: :laugh: :laugh:
Впрочем, а кто нас заставляет МП3 слушать? Кроме редких случаев недоступности конкретной фонограммы в лослесс. Проблемы объема памяти и скорости интернета (откуда ноги и растут) сейчас не актуальны практически.
21.37
Когда уже Денис доползет до блиндажа с компом? ;D
Нервенно :laugh:
Вот, дополз :D
Раскрываю карты:
1 – mp3 (или тот что со скобками), 2 – wav
А пока я вчера (или уже позавчера) извращался со сравнением треков пришла в голову такая идея. Т.к. я в студенческое время можно сказать профессионально подрабатывал фотографией и обработкой, то оттуда мне пришел метод выявления различий. Решил попробовать его на звуке и получилось. Может я и не первый кому эта идея пришла в голову, но нигде еще не встречал.
Итак:
1. Берем один канал (допустим левый) из сжатого файла и замещаем им правый канал в исходнике (wav). Т.е. получается левый канал – оригинал, правый канал – сжатый.
2. Инвертируем фазу одного из каналов на 180° (допустим того же правого)
3. Смешиваем каналы в моно.
Для начала я этот эксперимент провел только с оригинальным файлом. Что получилось? Правильно - тишина. Работает!
Теперь то же самое для выявления разницы с mp3 и вот результат (это моно и разница только для левого канала):
https://yadi.sk/d/U_gi20LZI7YYeg
То есть все что слышно в этом файле на самом деле было "скушано" при сжатии. Как слышно, то съедено на первый взгляд много. Но не так все плохо, т.к. сигнал слабый. Здесь сравнение уровней оригинального трека и уровня «съеденных» деталей:
Чем ближе графики АЧХ, тем слышнее различия.
При различии в -30дБ и больше можно считать, что различий будет просто не слышно на фоне основного шумового фона. А где-то от 6кГц вверх и примерно до 17кГц их будет слышно лучше. Несмотря на то что выше графики еще больше сближаются, но и уровень сигнала уже слабее более чем на 30 дБ чем средний уровень всего диапазона.
И еще файл – в левом канале mp3, в правом только недостающая часть из wav. В наушниках очень хорошо «сопоставляется» общая картинка. И можно поиграться с убиранием одного наушника от уха, либо балансом.
https://yadi.sk/d/VUDvt_shl26NZw
А слышно действительно больше всего на тарелках, и реверберациях.
И примерно становится понятно как работает алгоритм сжатия mp3 - по сути съедается сигнал такого уровня и на тех частотах, которые и так с трудом различимы на фоне основного шума. Туда же кстати относится и нежелательный фоновый шум который всегда присутствует на записях. Что тоже в свою очередь делает звук несколько неествественным/ некомфортным для восприятия особенно при наличии тишины/ пауз в треке.
УРРРАААА!!!! :yah: :yah: :yah:
Денис, у меня нет инструментария, ты не мог бы сделать ещё один эксперимент. В каждой записи вычесть один канал из другого? Будут ли остатки идентичны?
В машине есть USB (встроенный), так я слушать мп3. Стараюсь 320.Lossless не играет. Дома на диске всё во FLAC. Сегодня проблем с местом нет. Очень часто даже в лосслесс очень погано звучит. Dark Side раз 10 скачивал пока не нашёл, что хотел.
Но и пластинки разные фирмы писали по разному.
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=kAOzx6EUrOI#)
Чей-то голос таки решил, что не совсем все-равно ;D
Агалогично :facepalm:
Но в итоге я совсем отказался от USB, т.к. надоело конвертировать. Слушаю в машине через AUX с телефона, а он уж все форматы понимает.
Profi, не совсем понял. Т.е. в одном варианте вычесть из wav mp3, а в другом наоборот из mp3 - wav?
И у меня еще была мысль на проверку: сначала инвертировать, сжать инвертированный в mp3 и потом вычесть...
Там написано из одного канала другой. У тебя в одном канале мр3 в другом waw?
Тока я не понял зачем.
Нет, именно правый из левого в каждой записи. У меня есть подозрения, что кроме отбрасывания частотной и динамической составляющей, происходит деградация стерео эффекта.
В худшем случае только на низких частотах. По мануалу.
А вообще хз, если подумать.
Акаданамправду скажут??? :d_know: ;-[ :-X
Так уже... http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6563.msg448137#msg448137
Так я методику эксперимента описывал в том же посте. Весь эксперимент проводился в моно только с одним каналом. Можно сделать и в стерео, просто больше операций, ну и проще сконцентрироваться именно на разнице.
??? Мысль понятна, но не совсем пойму как реализовать. Точнее не уверен, что это будет показательно. Если вычитать каналы друг из друга то по-любому будет разница, на то оно ведь и стерео.
Но попробую...
Да, как и предполагалось разные они.
Но это не говорит о том что стереокартина сужается.
Последовательность действий такая: вычитаю каналы друг из друга в wav, вычитаю каналы друг из друга в mp3, затем что бы понять насколько одна разница отличается от другой вычитаю разницы между собой. В итоге сильная разница (по звучанию даже на эффект "хорус" похоже).
Для такого сравнения методика не подходит. Грубо на цифрах (в "попугаях" ;D):
WAV: L=100 R=80. DELTA_WAV = L-R=20
MP3: L=10 R=8. DELTA_MP3 = L-R=2
DELTA_WAV - DELTA_MP3 = 20-2=18
Надеюсь понятно о чем я... Т.е. разница неизбежна, даже если стереокартина не меняется, т.к. объем информации на единицу времени сигнала изначально разный для этих форматов.
Мне кажется что стереокартина и не должна меняться по алгоритму MP3. Единственное что может получится так, что допустим хвост реверберации (СЧ-ВЧ) на записи смещен в какой-то из каналов и там его MP3 больше и "почистит". :d_know:
Ну у те я там должон быть фазный анализатор. Где фигура поменьше, там стерео меньше. В моно просто линия.
Так уже
Ага. ;D
Не заметил.
Предчуствия его не обманули.. :laugh:
Когда будут наливать? :drink:
Поздравляю коллега! ;D :drink:
А где ещо трое? ;D
По мне так 1 мп3,
Так мой голос и стал решающим ;D ;D ;D
Я эту пластинку три раза записывал на магнитофон в разных местах Советского Союза. И на всех щелчок в одном и том же месте и царапина на пластинке :laugh:
Я эту пластинку
Правду писали- долгоиграющая. :laugh:
По мне так 1 мп3,
Елы, как это я.
Поздравляю! :drink:
А хде ещодвое?
А хде ещодвое?
Дима, Серега таки мы автоматически в разряд златоухих попадаем :laugh: :laugh: А по теме, давно уже скачал детских песен, тогда еще первый ребенок был ребенок, все в мп3, а сидюк прошлого века и про мп3 не знал в принципе. Так вот записал я эти песенки как СД, то биш конвертнул в ВАВ и что то дернуло меня прогнать этот диск прогой ТАУАнализатор так вроде называлась. Так прога песни три распознала как нормальный СД, приборы ошибаются, а тут живые люди.
Нее, мы просто удачливые гадатели. Там написано угадай. :laugh:
А где ещо трое?
Я был третьим сравняв счет 3:3... :)
1 - mp3, 2 - wav, но хреновый (либо распакованный из чего-то, тоже есть характерные признаки)
mp3 сразу угадывается по прыгающей микродинамике, и сибилянтам от 8кгц и явному отсутствию самых верхних верхов (масло масляное, ага, мп3 ампутирует диапазон от 16кгц), шум на нижнем пределе кодек вытянул до неприличного уровня, видимо, кодировано с паддингом. Слушал на Audiofire 8 + AKG K77.
Ответ не смотрел, тему не читал, чтобы не нарушать чистоту эксперимента.
mp3 wav ... а хамбакеры от синглов все отличать умеют?
http://www.youtube.com/watch?v=4yfCnkLXS1k
GRafGRay, а кипяченые струны от соленых? :ROFL:
GRafGRay,
http://youtu.be/4yfCnkLXS1k?t=341
Что-то не понял смысл такого сравнения... То же самое что тестировать шины, например Michelin и Goodyear, но на разных машинах... :d_know:
Ага, причем одни летние, а другие - шиповка :cr:
MetalHeart, Денис там еще предыстория имеется ... чувак из ролика топит за то, что надо больше заниматься на инструменте, а не пытаться отлавливать блох в звучании тем более по оцифрованным видео из ютубов
аудиофилы и в гитарный мир проникли, типа гитара за килобаксы априори звучит круто, а китайский дешевый ширпотреб гогдицца только для печки. У него несколько таких роликов, там были сравнения и породистых гитар с нонеймом - слепые тесты, где публике предлагалось распознать где кто. Частично угадывали но не все рузумеется, основной посыл в том, что сравнение некорректно ибо на гибсоне были хамбакеры, а на фендере синглы - их то уж точно легко различить! :))
... за шины мне не совсем понятно ... а как сравнивать, на одну и ту же гитару надо сначала поставить синглы, записать, потом переставить на хамбакеры?
http://www.youtube.com/watch?v=Kbb-qfiEzvk#
Ну да. Гитары сами по себе очень разные.. И что там больше вносит разницы - звукосниматель, электроника в гитаре или дерево со струнами тот еще вопрос...
У синглов "выхлоп" слабее, у хамбакеров звук более компрессирован. Так что наверняка он еще помимо прочего либо на усилителе звук подстраивал, либо ручкой громкости на гитаре.
В практике у того и у того свое место (в т.ч. на одной гитаре). И не услышать разницы невозможно при переключении на одной гитаре.
Понял. Он очень много говорит (хоть и интересно) и я быстренько мотал до того места когда начнется сравнение :D
Да они там всегда были.. Но свои "гитарные аудиофилы". Там конечно больше про технику, а не скин-эффекты с упорядоченными электронами трут :D
Но то что 95% звука исходит из пальцев и кончика медиатора - это он наглядно показал :v:
Таки моя мысль по поводу вычитания инвертированного сигнала была не нова.
Интересная статья и сравнение разных "лосси"-кодеков для сжатия музыки (если оно по какой-то причине требуется):
Сравнительное тестирование lossy кодеров на вносимые искажения @350 kbps (https://audiophilesoft.ru/publ/my/encoders_test/11-1-0-53)
Кратко подытожу.
В лидерах:
lossyWAV
WavPack hybrid
Nero AAC
Худшие результаты:
LAME (mp3)
WMA
FAAC
(Для себя, когда есть необходимость сжать пользуюсь Nero AAC)
Удивительно, но даже с одним еще работающим ухом на гранже припева явно уловил нечеткие смазанные в кашу ударные тарелки у трека 1.ваф.
Прослушивал штатным виндовсмедиаплеером в гарнитуре ифона со встроенной карты реалтек хд 24бит 96кГц.
1 - mp3; 2 - wav
А разница между форматами улавливается?
Да, три включения каждого трека, дает результат, что первый трек компрессирован. Второй звучит четче. Слушал фрагмент с начала по конец первого припева, потом выбрал пару мест где высокие частоты доминируют или лучше сказать, где их должно быть, а на третьем разе сравнил именно там где начинается гитарный гранж (я не музыкант могу ошибаться) вместе с тарелками и вот тут НЧ съедают весь запас битрейта и тарелки сливаются в каку. На втором треке их можно читать, а в первом они как пш-ш-ш-ш-шш-ш-.
Так что я угадал тоже. 4:3 Выкусите неудачники :laugh:
