Чё-то не понял про "конфигурацию разъёмов" - в инстукции рисунки плат естьВасилий, я вот о чем: мы выносим всё из корпуса (который максимально демпфируем по рецептам). Насколько я помню, ко двигателю подходят много проводов. Стало быть, от количества этих проводов будет зависеть тип применяемых разъёмов.
-проверяем питание на выодах DA1 (553УД) вывод11 и 6 -должно быть +/- 10вПрисутствуют.
-включив проигрыватель(запустив мотор),на выводе6 DD4 наблюдаем осцилом наличие импульсов задающего генератораЯ Вас дезинформировал, простите. Двигатель не запускается.
-на выводе 1 DD5 замеряем напругу - должно быть более 2,5вольт+0.09
- между базой транзистора VT9 и корпусом цепляем кондер 0,01мкф.Выполнено, изменений нет.
.....может Рубен мне включить свой.....и снять ОСЦИЛЛОГРАФОМ эпюры в контрольных точках?Серёж, боюсь, это ничего не даст на фоне моего испорченного щупа. Думаю так: сначала восстановлю щуп, а уж потом навалюсь на генератор. Должна же быть хоть какая-то точка опоры.
уВас датчик вообще подключен?лампочка горит?фоторезистор освещен?Теперь да, забыл на DD5 подать 2,5 В :facepalm: ;D
Стробоскоп - дело последнееХорошо, так и поступлю.
Рекомендую основные усилия приложить к модернизации корпуса ЭПУ.Да, так и собираюсь поступить.
В крайнем случае ,если действительно невозможно достать кусок фанерыКорпус практически любого совкового телевизора делался из фанеры...
Всё вручную(электролобзиком)Кто на чем помешался... :%): Понимаю, даже очень.. :v:
с углами не заморачивайтесь - зальёте дробью с силикономВасилий, понял, спасибо, силикон есть, шарики тоже найду.
Видимо, всё-таки Момент...Момент полиуретановый прозрачный, или обычный похожий на наш Советский БФ88? Или момент "Столяр" - по внешнему виду клей ПВА, только светло желтого цвета? Моменты они разные бывают.
... Моменты они разные бывают.Саш, речь идет о приклейке фанеры к стальному поддону. Начиналось всё с герлена, которого я в наших краях не нашёл. Дождёмся записей Василия.
Для фанеры я бы выбрал момент "Столяр"
- если есть доступ к пассикам разного диаметра,подумать о переносе двигателя в левый дальний угол;это снизит помехи наводимые на бошку и поспособствует лучшей развязке диск/двигатель/тонарм;На радиорынке есть пассики, самый длинный 185 мм. Видимо, придется брать, а то родной что-то не нахожу :facepalm: :D
НА этом всё заглохло ? :(У меня пока да -- обстоятельства ;-[
