Автор Тема: Акустическое оформление многокамерный акустический трансформатор  (Прочитано 52832 раз)
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
Толкаю тему. Двухполосная ас на лёгком дг 5"+твитер, перекрывающая весь слышимый диапазон
Акустическое оформление-многокамерный акустический трансформатор.
Головки seas h115208, fountek neocd 1.0.
Равномерный участок АЧХ 30…20000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот 25…40000 Гц
Чувствительность 85 дБ/Вт/м
Номинальное сопротивление 8 Ом
Максимальная долговременная мощность 60 Вт
Пиковая мощность 200 Вт
По заявлению производителя технология запатентована, сейчас такие ас демонстрируются на выставке Российский хайэнд в Москве, по этому поводу создан сайт  http://roshiend.ru/audiotech-page/dorius-dx-linejka-as-s-rasshirennym-basovym-diapazonom/
Думаю эта разработка взбудоражит многих, патента я не нашёл (думаю, что подана заявка а патента пока нет, но в коммерческих целях производитель намеренно бежит впереди паровоза ) Нашёл обзор с фотками внутренних элементов конструкции и мини форум на сайте https://www.drive2.ru/c/1854914/?page=0
Инфа очень свежая и нигде не всплывала, поэтому предвидится дальнейшее разгорание темы МАТ- Многокамерного Акустического Трансформатора. Лично мне эта тема очень близка и интересна т.к пересекается с моим проектом SoundGun. По моему мнению Дориус нашла оригинальное решение всенаправленного широкополосного рупора, объединив конструктивные элементы с элементами дизайна.
Возможно модераторы решат, что этот пост не в тему, но я не стал "засорять эфир" и подобрал самую подходящую тему, тем более что обсуждать в ней больше нечего. Надеюсь эта информация ободрит участников форума и я с удовольствием поучавствую.
Буду опять нуден до безобразия (а также во время безобразия и после). Безобразием считаю публикацию рекламно-восторженных чудоожидательных материалов. Т.е. без малейших намёков на технические подробности, голимый рекламный язык.
Слушать на высокий конец 2015 не поеду, жаль времени, мнение побывавших узнаю.
Кстати всенаправленный рупор это что то новое в концентрации звука.
В качестве примера, Германыч, конечно, уникум, но стремиться надо, причем, заметьте, всё понятно, нет ни одного тайного слова и сакральных знаний.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4063.0
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 10:03:37 от hippo64 »
Самое забавное, это заявления производителей о всяких секретных запатентованых технологиях. Банальный закрытый ящик с динамиком - тоже запатентованая технология,но никому не приходит в голову разыскивать этот патент.
Ага. Сиськи. 1152. 25 герц.  :ROFL:
Практически возможно и с 3-х дюймового получить от 25гц, но только чувствительность будет никак уж не 85дБ,а  где-нибудь 50-60.
Поднимали резонаторами, явно, однако в получившийся объем без ухищрений поместится более серьезная голова.
Да главное не это, имхо, есть что сказать - говори, не хочешь говорить - не говори. А то получается отстирывает лучше в шесть раз больше пятен.
Практического смысла для конечного пользователя мало. Не думается мне, что от наличия отсутствия большого НЧ-динамика, эти АС будут сильно дешевле. А вред - в пониженной чуйке. Да и Napalm Death все эти резонаторы сыграют без энтузиазму, имхо. ???
Поднять можно,резонаторами и/или фильтрами, но всё это идёт в ущерб общей чуйке, а тут заявлено 85дБ!
Асланыч, посмотри на стенки сараев и их содержимое.
 ;D Александр хотел "ободрить участников", ну и ободрил...
Ждём отзывов с высокого конца. Однако перенос методов работы с клиентами на другие коллективы надо осуществлять более творчески, нельзя же так шаблонно подходить. :drink:
Оффлайн Kolombo
Лёд тронулся...опять против течения, что не удивительно. Где нашли ЗЯ и огромный объём для большой головы, непонятно. Всенаправленный широкополосный рупор это плод Василия Трифонова QMSound я всего лишь процитировал. Как я понял из фото этот элемент представляет из себя сочетание длинного прямоугольного отверстия в основном корпусе и накладной внешней панели с головками, которая прикрывает это отверстие и находится на некотором расстоянии от осковного корпуса. Изменяя расстояние между корпусом и панелью можно настраивать частоту резонанса 3ей большой камеры. Оперативной регулировки не предусмотрено, только тонкая юстировка, так как есть технический нюанс в герметичности стыковки места где находятся отверстия под головки на корпусе и накладной панели. На одном фото видно что в этих местах к корпусу приклеены две цилиндрические шайбы небольшой высоты, которые совпадают с выфрезерованными посадочными местами в накладной панели. Поэтому посадить пакладную панель вплотную к корпусу не предусмотрено самой конструкциейда этого и не требуется, иначе получиться тот самый зя, который усмотрел...не буду показывать пальцем, эт не прилично. В конструкции 4 камеры, 2 из которых резонаторы Гельмгольца, это видно на фото. Они врезаны в короткий щелевой волновод, соединяющий 1ую малую камеру с 4й камерой резонатором. Мидвуф по параметрам подходит под рупор Fs57, Qms2.17, Qes0.36, Qts0.31, Mms6.1 вот и прикиньте механизм работы МАТа сами а своё мнение я оставлю при себе. Едем дальше. И таки да, 32гц отрабатывает резонатор а не 5"мидвуф, ясно как 2×2...и что такого криминального? Любой дин всего лишь мотор, средство передвижения воздуха и какая разница чем возбуждается звуковая волна-диффузором или воздухом?Все духовые музыкальные инструменты извлекают звук посредством резонанса самого воздуха (обожаю орган)и никто и никогда их за это не осуждает. Кроме камертона ни один из инструментов не даёт чистый синус и никто же не возбухает-почему мол, врёшь ноты сука?... Потому, что лушателю по барабану, главное чтобы костюмчик сидел и музон ложился на ухо  приятно. Если взять 10/100/1000 любых из толпы и провести слепое тестирование разных систем с разным ао, да с той же выставки, например... Какой процент узнает где какое ао играет и будет ли им интересно узнать, что в рупорной ас одной шп головой так играет не сама голова а гигантский рупор? Какой процент слушающих будет хаять рупорную ас за акустический обман, когда увидят что они слушали?
 Согласен с Владимиром, что технических подробностей болт, меня самого сильно интересует гвз этих агрегатов и как они отрабатывают тяжёлую музыку. Патента я так и не нашёл и написал в Дориус на мыло, ответа пока болт и думаю не будет.
...ps представляю что придётся выслушать...
Ох, не видит этого Комиссаров  :facepalm:
Про "многокамерный трансформатор": он, вроде, патентован? Внимание, ВОПРОС: ГДЕ ПАТЕНТ??? В базе Роспатента его нет :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 17:01:15 от Althair »
Говорят академик Абрацумян выиграл в лотерею Волгу?
Ну не академик Абрацумян, а футболист Абрацумян, и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а сто рублей.
Наш тактичный коллега Марат Сибарит сидит слева от тов. из этой конторы, акустика на
вот его слова "Wavecore 110 у них, велели передать.
Бас. Ну, мня, о коллегах - либо хорошо, либо ничего."
вот его слова "о коллегах - либо хорошо, либо ничего."
А вот это - правильно! :v:
Оффлайн Kolombo
Я ж так и знал...Раз цитируют меня, мне и отвечать===Пожалуйста, внимательно читайте посты. А сейчас вынужден флудить==Нет патента-сам в шоке, всё перерыл-нема. Написал им на мыло-молчок. А про понятие всенаправленного рупора надо задать вопрос Трифонову, сам бы спросил но я не зарегистрирован на Драйве, езжу на общаке а для "погонять от души" есть велик.
На будущее прошу не задавать вопросы именно мне, я не автор этой акустики. Все "подозрительные" понятия процитированы с сайтов на которые есть ссылка. Мне самому до чёртиков хочется узнать тех.подробности поэтому выложил на обсуждение всю инфу которую смог найти. Я буду внимательно отслеживать любую инфу на тему МАТ и предоставлять для обсуждения.
Давайте не будем за зря МАТерить сей "хитропопый"  девайс..мать его.. а попробуем разобраться чё за хрень, как её готовить, с чем её едят и действительно так она вкусна как о ней говорят те, кто её попробывал.
А что, Марату запрещено делиться своим мнением или всё не так радужно как расписывают?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 19:24:18 от Kolombo »
Ша, Шура, никто вас не бьёт боковой стенкой от S-90, только, чур, давайте разбираться предметно, завтра с утра Марата пошпыняем на, как минимум еще раз послушать, я, хоть и заранее скептически настроен, не люблю сову на глобус одевать, таки тоже интересуюсь. Кстати, если вам интересно, кфи я слегка моделировал, хоть и не на тех динах, так что не надо нас считать конченными бяками.  :drink:
Нет, Марату не запрещено, он просто весьма деликатен.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2662.0
И далеко ходить не надо.
Оффлайн Kolombo
Да ну, нее...никого я не считаю, чиса выказываю как оно вырисовывается. Я тоже за это время собрал один заказной кфи на тему ВОВ в ящике заказчика от военной радиостанции на 4а28 Vb50 Fs55, Fkfi55 с пристроенным усилком для озвучки  у нас на Мамаевом кургане костюмированного мероприятия 9мая. Эти "солдаты" из нашего мотоклуба участники  прицепили сей девайс на люльку М72 и крутили музыку военных лет фото пост539 http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-36
Кстате, именно это (волновод с резонаторами) я хочу соорудить себе.
В данный момент курю Лапина.
Оффлайн Kolombo
Игорь, это не совсем то. В этом девайсе оба рг врезаны в короткий волновод и являются полосовым фильтром, сглаживающий ачх. Весь изюм в реализации  инвертора и особо его выхлопа. По сути это фи но технически сделан иначе, посмотрите фотки. На той, где обе ас в мебели на левой ас заметна щель инвертора которую видно за передней накладной панелью вдоль длинного торца. Передняя накладная морда является ещё и рассекателем для отверстия инвертора. С моей точки зрения способ возбуждения 4й камеры резонатора похож на духовой инструмент, такая здоровая низкочастотная труба, толи бас толи туба. Дин в своей камере дует в узкий волновод как в свисток одновременно возбуждая оба рг, которые гасят ненужное по мнению Дориус'а. Отфильтрованный "свист" возбуждает резонатор, частота настройки которого зависит от инвертора. Можно задаться вопросом-нафига такие сложности и убрав оба рг возбуждать резонатор напрямую от дина? Для саба можно-диапазон узкий,  для мидвуфа нет-для получения нижней граничной 30гц почти на октаву ниже Fs57 а Fb будет однозначно выше, и добротность взлетит.  Появиться горб на частоте Fb и гармоники==вот чтоб этот мусор не попал в резонатор и не породил ещё больше мусора для этого и стоит полосовой фильтр из двух рг сразу после первой камеры накачки.
Что за волновод с резонаторами?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 21:11:47 от Kolombo »
Гоша, таки ты был прав.  :d_know:
Саш, ну ничего не могу поделать, ну не нравятся мне резонансные системы, особенно высоких порядков. Скажу прямо - ЗЯ. :v:Да и в усилках я любитель тракторов.
кстати, неравномерности ачх резонансных систем прекрасно сглаживаются демпфированием
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 21:40:29 от hippo64 »
Оффлайн Kolombo
Дык я знаю твои пристрастия, но сколько людей столько и...вкусов в том числе. Про демпфирование в курсе но опираясь на описание разрабов в этих агрегатах демпфера нет а большая камера имеет распорки и вибромастику на больших стенках. Грубо говоря добротность резонатора внесением потерь занижать не стали т.к по заявленным данным производитель намнренно стремился поднять отдачу нижней воиспроизводимой на 20дб >>в этом то вся суть проекта. При минимальном объёме бокса нужно взять лёгкий рупорный драйвер и нагрузить его на масслоадэд(ML) но не чисто рупор т.к  на такой частоте его размеры не вписываются в концепцию проекта. А нагрузить на ML с инвертором, типа японский барабан кадо>>резкий удар по большому резонатору с дырой-инвертором. Объём резонатора большой, воздушная пружина мягкая, гармоник высокого порядка минимум плюс полосовой фильтр уже отрезал лишнее. Тут главное разместить инвертор в нужном месте резонатора (по  факту он стоит асиметрично вертикальной оси и это видно на фото) тогда усиление частоты резонанса гарантировано и трансформация налицо. Аналог Канадской ГеммеАудио "Катана" правда Дэвид Гэбори заявил, что не собирается патентовать свою технологию VFlex. У его Катаны кишки и концепт практически идентичны московской Dorius, только у него панель рассекателя стоит внутри корпуса перед трубой инвертора а у Дориуса инвертор грубо говоря щелевой а рассекателем является накладная морда с драйверами. Решение оригинальное и удобное в плане оперативной замены/ремонта драйверов и даже самой морды на более шикарный материал чем крашеная 20мм фанера. Катана спецом сделана цельно-неразборной чтоб не разобрали по винтику и не склонировали. А Дориусы можно "пощупать за гланды"
Мало мало оффтоп .Канал на ютубе об участниках выставки, можно и глянуть и послушать https://m.youtube.com/user/osiposip61/videos
Один из участников А.П SoundArt http://roshiend.ru/audiotech-page/polochnye-as-na-bmr-drajverah-ot-sound-art/
...Таки в чём прав Гоша?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 08:59:23 от Kolombo »
Я ванговал набор резонаторов на подъем, настроенных друг за другом по частотге, он на вырез гудежа на одном резонаторе.
Насчет 20 дБ, таки терзают смутные сомнения ... многовато, имхо, заявлено. Хотя, что их супостатов жалеть  :laugh:
Оффлайн Kolombo
Меня тоже уже терзают...чёта не нравится мне этот гусь...(к/ф Паспорт)....лучше уж про лунный трактор...(Высоцкий)
 :learn: скажу о трубе Войта. Экскузэ муа, я коротко не умею. Ранее было два негативных отзыва, типа Войт хрень...я сам Войта не жалую в силу его конструкции, поэтому все мои трубы Войта на динах заказчиков в большинстве своём отличались от классического Войта видоизменёнными или добавочными конструктивными элементами, улучшающие звучание современной музыки. Войт по идеи штука хорошая но капризная к головкам-не со всякими дружит и выставляет на показ все их недостатки. Сказывается свойство самой конструкции ао насыщать спектр гармониками - его ачх как забор, из которого выломали колья местные хулиганы. Глубокое демпфирование частично снижает уровень гармоник но увеличивает гвз и панч уже не тот, будто в соседнем дворе палас выбивают.  А современное музло кишит эмпитришной компрессией и искуственными синусоидальными извращениями в области баса, вплоть до генерации. Войт изобрёл сие чудо во времена джаза и живых инструментов, спектр которых насыщен обертонами, которые приятны на слух, он не мог знать что вскоре изобретут электрогитару и начнут лабать хэвиметаллический скрежет и всякое такое...Поэтому его труба так натурально имитирует любую музыку с акустическими инструментами и начинает якобы "халтурить" на современной электронной музыке, особенно тяжёлой>>гулкая каша, где соло где басуха и чё это за отбойный молоток долбит всё время?
Труба Войта (чврт)не виновата что в нижнем регистре диффузор болтается как тряпка, это косяк её строителя-промахнулся с расчётом  чврт и/или с выбором драйвера.
Что за слово-ванговал? я всю голову сломал. Напиши всё предложение попроще, чёт не догоняю, особенно набор резонаторов на подъём.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 12:56:47 от Kolombo »
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 13:37:31 от Segun »
Кто бы говорил, Саня, себя вспомни, как кфи описывал  :laugh: С вливанием в наш чудной коллектив :drink:
Оффлайн Kolombo
Так я тока узнал значение этого словца, чесслово. Думал в ветке поведать о SG а щас прям призадумался...моя манера художественно-повествовательного изложения не пройдёт фейсконтроль контенгента участников форума. Большинство жаждит цифр и формул как пролетариат хлеба и зрелищь а меньшинство хлебом не корми дай на зрелище позырить.
Смотря что понимать под "зрелищем". Пока все очень абстрактно...
Легко проверить, есть доступ к базе данных патентов и заявок.
Нужно название патента, либо хотя бы имена авторов.
