Автор Тема: УМ Акулиничева с широкополосной ОООС  (Прочитано 44822 раз)
Оффлайн Werter
Re: УМ Акулиничева с широкополосной ОООС
« Ответ #120 : 20 Июня 2023, 18:03:22 »
Второй вариант, насколько я понял, дополнен диф каскадом, по сравнению с первым.
Какой второй, какой первый?
мне интересно, следить за мыслью автора
Тогда лучше начинать с усилителя из Радио 1979 года.
Потом Родио 1989 года, а потом уже схема из первого поста темы.
Оффлайн GoRs
« Ответ #121 : 20 Июня 2023, 19:28:44 »
А, нет - не прав оказался. Это 2 ИТ, включенные оригинально, а основа та же... Параметры особо не должны поменяться.  По идее, звук и параметры должны остаться теми же...
Werter, благодарю. Эту схему когда-то собирал, но тогда у меня нормальных приборов не было. Но вот честно говоря не помню уже, понравилось или нет... ??? Давно было...И  непонятно, почему Акулиничев не сделал обычную двухполярку, с таким ИТ, эта схема и с двухполярным питанием должна работать. Или тут двухполярка, судя по предохранителю? Нужно полную статью посмотреть. И я, несколько лет назад, выкладывал уже свою конструкцию, сделанную по подобному принципу(не конструктивно, а качественно звучащую, при небольшой мощности): https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6705.30 Там и Максим отметился. Тоже любитель токовых шунтов. Тогда я его усь собирал, но спалил. Нужно заново перебрать и разобраться в чём дело...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2023, 20:03:16 от GoRs »
« Ответ #122 : 20 Июня 2023, 20:05:08 »
Тебе хорошее направление указали - найти тему про этот усилитель на Вегалабе. 55 страниц там люди, не только лучше тебя в электронике понимающие, но и просто значительно умнее обсуждают и пытаются разобраться в схеме и улучшить этот усилитель.
Более-менее сообразительному радиомеханику хватило бы трёх дней, чтобы понять что и как в основном. Тебе - может недели полторы/две можно молча обдумывать.
Но мы-то понимаем, что чукча не читатель ...
« Ответ #123 : 20 Июня 2023, 20:12:42 »
как плату нарисую - выставлю на обсуждение.
Обсуждать можно начинать уже сейчас: плата - говно! Но ты рисуй :D
Но мне этого достаточно, кому нет - это в медпункт...
Как же ты глуп и нелогичен, просто поразительно. Хоть какие-нибудь обрывки знаний из форума должны были попасть в твою черепушку... хотя бы за счёт диффузии :laugh:
Оффлайн GoRs
« Ответ #124 : 20 Июня 2023, 20:34:55 »
Попробовал подать двухполярку. С 16/17 сильного перекоса нет, оказалось нужно просто подстроить режим. Всё работает:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
с 14/15 перекос по току, в одном канале, был больше. Здесь же не такой большой.
Оффлайн Raendin
« Ответ #125 : 20 Июня 2023, 22:32:58 »
Я не согласен с этим. Один ИТ есть, да. А на VT1 VT2 просто эмиттерный повторитель на составном транзисторе. А вместе с VT3 вообще как будто каскод ОК-ОБ. Могу конечно ошибаться
Оффлайн GoRs
« Ответ #126 : 20 Июня 2023, 23:02:01 »
Поправочка к моему предыдущему посту. Имелось ввиду не канал, а плечо питания. Относительно "земли". И о печатке: "на ПП из Радио он возбуждается и горит,сто раз уже сказано." Это не про собранную мной, а вот как раз про вторую схему. И люди пишут, что слишком плотный монтаж- вреден. Возрастают паразитные ёмкости и появляются возбуды. Акулиничев, вообще навесным делал.
Raendin, согласен, но одновременно это и ИТ. Вот:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Несколько по другому проработано, попонятней.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2023, 23:11:38 от GoRs »
Оффлайн Raendin
« Ответ #127 : 20 Июня 2023, 23:19:43 »
Так ещё больше на ОК-ОБ похоже. Рабочая точка каскада ОБ задана оригинально, от опоры ИТ, типа наверное чтобы добру не пропадать. Вот:
« Ответ #128 : 20 Июня 2023, 23:30:03 »
Не "возрастают".
Оффлайн GoRs
« Ответ #129 : 21 Июня 2023, 08:37:28 »
Может и не возрастают, а образуются... Если бы такого не было, люди бы об этом не писали... И Виталий, я бы согласился с тобой, будь транзистор один, а тут составной, Шиклаи, который сам по себе обладает же ткой стабилизацией режима. И смущает, подключение Т1 по постоянке. Как у него с рабочей точкой?
Оффлайн Raendin
« Ответ #130 : 21 Июня 2023, 09:43:49 »
https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
В какой схеме?
« Ответ #131 : 21 Июня 2023, 09:59:08 »
Ты вот тоже вроде "люди", а такую лютую чушь пишешь. Так почему ты в этом другим отказываешь?
Вопрос не в плотности монтажа. Монтаж должен быть правильный. А у Акулиничева он был не навесной, а на пластинах из текстолита и, в основном, выводами деталей. Такой монтаж по определению будет плотным.
Опять же, возбуждения бывают разные, возникают по разным причинам. Основная проблема этого усилителя не возбуждения на вч, а наоборот, на инфранизкой при уменьшении сопротивления акустики. Это плотностью монтажа не поправишь. Только схемотехника и питание.
Не тех ты людей читаешь.
И ещё ...
Акустика для этого усилителя нужна чувствительностью не ниже 94 Дб.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2023, 10:49:07 от 323f »
« Ответ #132 : 21 Июня 2023, 10:52:54 »
Плотный монтаж=(не всегда, но как правило) короткие дорожки и меньше емкость, меньше контуры для ловли помех=меньше вероятность возбуда. Это не гарантия, но работает так. И еще печатка подразумевает определенное расположение проводников и деталей и соответственно повторяемость, а навесной монтаж это лотерея с непредсказуемым результатом.
Сергей, а это почему, мощность для дома вроде достаточная, мне так с избытком.
Вообще для любого усилителя высокая чувствительность лучше, меньше мощность требуется. У меня так как раз такая :laugh: :laugh:
« Ответ #133 : 21 Июня 2023, 11:23:57 »
Потому что, акустика с чувствительностью 86-89 Дб требует усилитель от 80 честных транзисторных ватт, 90-94 Дб - от 40 ватт. Иначе играть будет, "как радиоточка". Причина - компрессионные динамики с длинным ходом катушки. Они для полноценной отдачи требуют хорошего токового "толчка" на любой громкости, о чём, собственно, цифры чуйки и говорят.
Вообще-то, нет. Сам додумаешься, почему?
« Ответ #134 : 21 Июня 2023, 13:24:06 »
Во, а чуваки, делающие микросхемы и чипы и не знают. :wall:
Ты б написал бы им.... 8)
« Ответ #135 : 21 Июня 2023, 13:30:22 »
Дима, в бегемота жёванной промокашкой пулять беЗ полезно.
Оффлайн GoRs
« Ответ #136 : 21 Июня 2023, 14:41:51 »
Нет, не соглашусь. У меня сейчас акустика с чуйкой 89 дБ, я уже неоднократно писал, что хватает мощности 0,3...2 Вт в зависимости от настроения. 5 Вт - уже очень громко. У НЭДа максималка как раз 40 Вт/8 Ом, вот когда семейный праздник был, дачный участок озвучивался великолепно. Для дома, такая мощность не нужна. 30 Вт - потолок. Можно вспомнить катушечник Ростов. Великолепно играл и для дома более чем достаточно. А ведь мощность была невелика,  ватт 12, если не ошибаюсь.
« Ответ #137 : 21 Июня 2023, 14:52:09 »
Нет, не соглашусь.
Для меня твоё согласие или несогласие абсолютно несущественно. По причине твоих как нулевых познаний в электронике, так твоего и "очень богатого" опыта общения с разнообразными высококачественными  акустическими системами и не менее высококачественными усилителями, а не мусором типа твоего "НЭДа".
Соответственно, как ты "за звук" умеешь на пустом месте фантазировать тут тоже всем известно.
Ну а то, что я не громкость имел в виду, ты естественно и предсказуемо не понял.
« Ответ #138 : 21 Июня 2023, 15:05:20 »
Я могу много до чего додуматься, но с этим утверждением не согласен, как и с распределением мощности по чувствительности. Коэффициент демпфирования, который подразумевается от мощности напрямую не зависит. А орать в глухие уши бесполезно, а я слышу и на меньшей мощности.
« Ответ #139 : 21 Июня 2023, 17:26:22 »
Спасибо за обвинение меня в тугоухости, Марат. :-))
Коэфф. демпфирования, это всё-таки малость другое. Хотя тоже имеет отношение к контролю динамиков.
А распределение мощности по чувствительности, это не моё изобретение, а (чаще всего) рекомендации производителей.
Касательно же того, что я писал на тему того что "лишней мощи не бывает" то тут такой парадокс (это уже из практики) чем мощнее усилок, тем у него хуже микродинамика. И ситуацию никак не улучшает то, что усилитель будет работать с минимальным входным сигналом.
Это не прям 100% но у подавляющего большинства. Особенно "сварочники" 200-500 ватт этим страдают. Би/триампинг не на пустом месте появились.
Ладно, будем честными. "НЭД", который на самделе "НАД", не мусор, но крепкий такой 3-й класс ихнего HiFi. И не более того.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2023, 19:11:31 от 323f »
« Ответ #140 : 21 Июня 2023, 19:44:34 »
Откeдова ты знаешь, шо НЭД это НАД? ;D
« Ответ #141 : 21 Июня 2023, 20:02:38 »
Патамучта Acoustic через "а", а не через "эй".
Оффлайн Raendin
« Ответ #142 : 21 Июня 2023, 20:07:04 »
Который на самом самом деле "Эн-Э-Ди"
« Ответ #143 : 21 Июня 2023, 20:18:27 »
На самом самом?
Тада уж Нэ-А-Ди, и хер оспоришь.
Хотя:
"NAD (акроним от New Acoustic Dimension) (рус. НАД) — канадский производитель"©
Поди вставь звизьдюлей РуZZкой Википедии. Заодно синяками здесь покрасуешься. Ггг
« Ответ #144 : 21 Июня 2023, 20:31:23 »
Не , может там на самом деле НЭД.  :laugh:
И цвет у нево чорный!
« Ответ #145 : 21 Июня 2023, 20:37:48 »
При чорный!
З.Ы. Смешнее всего, что сейчас любой тупица может написать слово импортное импортными буквами и запросить транскрипцию и произношение - и ,херакс, - тебе выдают на аглицеое слово их аж два: английское и американское.
Так вот, канадцы, хоть и числятся подданными английской короны, а лопочут по-американски, когда не по-французски. Зуб даю - сам слышал. :-))
Это я к тому что ...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2023, 20:43:51 от 323f »
Оффлайн Raendin
« Ответ #146 : 21 Июня 2023, 20:38:41 »
Ващет я "спросил" у Cas Oostvogel и я уверен, что он лучше знает как надо произносить название фирмы. Он произносит Эн-Э-Ди и наверное ему виднее
« Ответ #147 : 21 Июня 2023, 20:45:23 »
А он чо, паруске шпрехает? Ну и пусть сходит поучит.
Оффлайн Raendin
« Ответ #148 : 21 Июня 2023, 20:52:56 »
Откройте окно кто-нить
« Ответ #149 : 21 Июня 2023, 20:58:25 »
Русский дух он такой. Не всем нравится. Некоторые аж прям через окно релоцируются.:-))
20 Ответов
13098 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2017, 13:41:16
от Artem
