Автор Тема: Радиотехника ЭП-101  (Прочитано 118827 раз)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
Re: Радиотехника ЭП-101
« Ответ #150 : 19 Февраля 2020, 09:51:25 »
С копировального аппарата снял такой вот моторчик.
Жаль резба правая, прилевой пластинку м. было бы сажжать без клампа! ;D
« Ответ #151 : 19 Февраля 2020, 12:01:05 »
А вот это реально классный мотор! Судя по надиси UVW сверху - трехфазник. Можно драйвер синусный сделать - вообще бесшумно крутить будет!
Я тут принтер раскидал, так там все движки, конечно, японцы, но двухобмоточные - простые шаговики.
« Ответ #152 : 19 Февраля 2020, 12:29:47 »
ваще круть! 13гц ему по середняку, ориентируясь какие валы надо будет, или один вал, для правильной скорости 33,  а 45 и нафик не нужна.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #153 : 19 Февраля 2020, 12:41:31 »
Кетайцы давно сделали(см. выше) работает, рег. скорость от нуля до максимума. ВЕдущие все трехфазники :yes:
Из-за Танка поборол лень и запустил тонвал видеомагнитофоа, Надо слабудить блок питания,хотя и контуперный подойдет, но громоздкий.
Драйвер:
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 12:48:51 от grinfish2 »
« Ответ #154 : 19 Февраля 2020, 16:19:33 »
http://file.uacode.com/G/7193 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sulphur
« Ответ #155 : 19 Февраля 2020, 16:25:00 »
P.S. Никому не нужен тот диск от G-600C1, о котором я выше писал? Отдам так, только пересыл на получателе.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #156 : 19 Февраля 2020, 17:34:19 »
От Корвета:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
У китайцев давно сделано:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
платко стоит рублей 100 - 200 регультит любой трехфазник и не мнадо городить огород!
Оффлайн Sulphur
« Ответ #157 : 19 Февраля 2020, 17:38:00 »
Это вон есть мелкая платка на NE555 и этом драйвере. Она действительно 180-190 р стоит, но это фактически цена микры драйвера.
Платка крохотная, ибо на SMD сделана.
« Ответ #158 : 19 Февраля 2020, 19:16:08 »
TDA5145  для нашего дела микросхема негодная  :-[
Для регулировки оборотов надо подбирать 3 конденсатора. На малых оборотах стартует неуверенно, дергается.
Зато на большие обороты работает здорово. Шпиндель раскрутила до свиста в ушах. Тысяч 25-30 легко.
Теперь жду, когда приедут MTD6501C.
Трехфазный. На магните 8 полюсов. Даже от своего драйвера, который дает меандр, крутится ровно практически не вибрируя. Надо будет еще над ним поиздеваться. Если вдруг кому надо, я подобных моторов в дохлых копировальных аппаратах много видел. Могу поснимать и поделиться.
« Ответ #159 : 19 Февраля 2020, 20:33:01 »
Надо подумать доберусь ли до такого прожекта. Мои такие:
Мысля посетила 3ды принтер на них собрать крупный, но время что-то никак не выделяется. :d_know:
« Ответ #160 : 20 Февраля 2020, 06:09:20 »
Мои такие:
Их похожих по конструктиву есть несколько разных. На разных драйверах. Я например на микросхему управления от своего найти никакие данные не смог.  :d_know:
Для Зды принтера или лазера нужны именно шаговые. Эти не годятся  :noo:
« Ответ #161 : 21 Февраля 2020, 18:17:22 »
У меня вопрос к сообществу, никто не пробовал на нормальную вертушку ставить пьезо головку стерео,
и вот что мне ответил один человек
      "Думаю, что пьезо ставить стоит, вопрос только в качестве конкретного экземпляра. Мне в детстве и юности нравился их звук, хотя возможно, что там были специфические искажения, но они благоприятны для нашего уха, как и звучание ламп. Тот товарищ, который приносил мне в ремонт Вегу-101 имеет и вертушку с магнитной головкой, но недоволен её звучанием и ремонтировать её не захотел, а от звучания Веги балдеет."
Мусатов при обсуждении проблем винилового звука, как записи так и воспроизведения, обмолвился про пьезо, в частности, что прямо в головке надо собирать схемку электронную, чтобы сделать низкий импеданс выходной и нивелировать влияние проводов, можно и впихнуть минимальную частотную коррекцию под конкретный экземпляр. 40-18 000 по идее можно вытащить.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 18:25:54 от igoralex »
« Ответ #162 : 21 Февраля 2020, 18:42:55 »
Наверное, большое значение имеет первое впечатление. Звук школьной "Веги-101" после чемодан-электрофона "Юность" был ударом грома, раскаты которого преследуют всю жизнь :D Всё остальное - сравнение похожих вещей....
« Ответ #163 : 21 Февраля 2020, 20:44:53 »
В том то и дело, никто чистого эксперимента не проводил с доведением до ума, не понятно что слушали, веговский усилитель или веговские колонки, или пьезо головку на грани потёкшести), или стол с сетевым мотором на дубовых амортизаторах, или тонарм дубовейший))))
« Ответ #164 : 20 Марта 2020, 02:26:25 »
drummer, а ты давно слушал свой сонет 208 с внешним корректором?
« Ответ #165 : 20 Марта 2020, 06:26:43 »
Лет десять назад...
« Ответ #166 : 20 Марта 2020, 12:04:25 »
Лет десять назад...
надо освежить)))
Оффлайн Sulphur
« Ответ #167 : 20 Марта 2020, 14:55:45 »
Что там слушать... Тонкий жестяной диск, который ничего толком не сгладит, да лёгкий тонарм...
« Ответ #168 : 20 Марта 2020, 21:16:44 »
будет как раз контраст.
« Ответ #169 : 21 Марта 2020, 06:15:12 »
У меня есть G-600B с тяжёлым диском и Arija-Сонет с лёгкой алюмишкой... Я не слышу разницы...
 ГЗМ-105 звучит лучше унитровского Ортофона, а ГЗМ-108 ещё лучше. А мне понравилась ГЗМ-003...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #170 : 21 Марта 2020, 06:19:03 »
А я услышал разницу. По басам. Между G-600B (теперь её нет, только запчасти; пришлось избавиться :( ) и Арией-102 с гибридным тонармом (тонарм от G-600B с заменой хвостовика с противовесом на детали от G-602). На Арии басов меньше. В остальном, может быть, всё одинаково...
« Ответ #171 : 21 Марта 2020, 08:44:22 »
На АЧХ сильно влияет сила прижима головки. Больше я ни в какие механические влияния не верю. Всё заложено в головке.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #172 : 21 Марта 2020, 08:48:23 »
Прижим больше влияет на воспроизведение ВЧ и огибаемость. А АЧХ формируется предусилителем-корректором.
« Ответ #173 : 21 Марта 2020, 15:34:43 »
АЧХ "формируется" ГОСТом  :D Всё остальное - плод фантазии.
Я один раз слышал МС на Корвете. Хозяин сказал: дорого и воздушно. Я согласился наполовину: дорого и без низов...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #174 : 21 Марта 2020, 16:14:45 »
Сейчас ГОСТ только один - от RIAA. :D
В смысле, на проигрывателе КОРВЕТ?
« Ответ #175 : 21 Марта 2020, 18:11:07 »
Да.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #176 : 21 Марта 2020, 18:17:20 »
Наверно, всё дело в том, что Корвет - DD. :D
« Ответ #177 : 22 Марта 2020, 14:56:19 »
и я, и я
того же мнения)))
« Ответ #178 : 17 Октября 2021, 20:20:25 »
Всем привет! Подскажите, как на ЭП-101 настроить 45 скорость?
« Ответ #179 : 17 Октября 2021, 21:23:42 »
Олег, не совсем понятно, что ты имеешь ввиду. Там есть оперативная подстройка частоты, есть подстроечники на плате  :d_know:
18 Ответов
18989 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 14:42:22
от kompstar
8837 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2013, 19:41:38
от Глеб
7608 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 16:03:10
от CHURIK
10774 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 18:25:01
от das
7 Ответов
8980 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 21:06:32
от Aleph
